(Edit: leima tuli, Homma OK..)Hylsy tuli katsastuksesta. Jarrut ja päästöt.
  • 19 Vastauksia
  • 8182 Lukukerrat
Poissa jompsa
  • S90 1998
Kävin katastamasa volvoa nii hylsyhän sieltä tuli niiku kahtena edellisenä vuonnakin.
Vikalista seuraavanlainen
-Jarrut 1akseli 1,2kn 1,9kn
           2akseli 1,2kn 1,9kn
Jarruissa 7% liikaa heittoa. Nyt tarvis vinkkejä että mitähän noille kannattes tehä. Onkohan siellä vaan vähä männät jumissa kun armeijan takia ei tule ajettua kun viikonloppuisin ja parhaimillaan on ollu 3vk taukojakin. Inssi vielä sano että tosi vähä on tehoja volvon jarruiksi. Mitä teillä muilla 240pin omistajilla on nuo jarrutehot olleet?
Sitte päästöt.
-Co. 5,45. salittu 3,50
-HC. 125. salittu 600
-CO2. 6,70. salittu n/a
-O2. 6,80. salittu 5,00
Vinkejjä tarvis myös että miten noi päästöt sai kohilleen, ainaki yks mikä vaikuttaa noihin on että putki vuotaa muutamasta kohtaa, mutta mihinhän noista arvoista se vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2012, 16:20:43 kirjoittanut jompsa »
Paikalla 240
Vs: Hylsy tuli katsastuksesta. Jarrut ja päästöt.
« Vastaus #1 : 18.05.2012, 17:24:02 »
Palat irti. Tarkastaa niiden ja levyjen paksuudet. CRCtä suojakumien sisään ja rengasraudalla männät sisään liikkuvaksi.
Pakoputki tiiviiksi ja happi kyllä korjaantuu.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #2 : 18.05.2012, 17:34:44 »
edessä normaalisti joku 2,4 paikkeilla.
Takana muistaakseni viimeks kun oon 240iä dynotellu niin oliskohan ollu 1,6.
240n osat on NIIN halpoja, että uudet levyt ja palat joka nurkkaan ja männille jumppaa kunnolla ja sen jälkeen kovaa ajoa!
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #3 : 18.05.2012, 17:48:44 »
Joo vois siihen melkeen uudet levyt ja palat hommata sen verran kuluneen näköset levyt. Nii ja se inssi ihmetteli myös sitä että miten vaan vasemmalla puolella on heittoa, meinas ensin että toisessa jarrupiirissä on jotain häikkää mutta selitin sille että volvossa on noi jarrupiirit ristissä. kai se on vaan tuuria että vasen puoli on heikompi kun oikea ja vielä tasasilla arvoilla, 1,2 ja 1,9kn.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #4 : 19.05.2012, 15:14:54 »
Vika selvis ainaki etujarrun osalta, toinen sisempi mäntä ihan jumissa. Mutta nyt tuli onkelma, molemmat männät jäi äärii asentoon kun jarrua painamalla ja renkasraudalla vääntämällä yritin sitä liikutella, ne pääs tulemaan liikaa ulos ja on nyt melkeen jarrulevyä vasten, ensin se toinen mikä ei ollut jumissa meni ihan nätisti sisään mutta nyt seki sitte jumittu. mitäs tehdään???
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #5 : 19.05.2012, 15:35:32 »
otat männät kokonaan irti, avaat ilmausruuvin ja painat männät suoraan sisälle vaikkapa isoilla papukaijapihdeillä....
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #6 : 19.05.2012, 15:36:04 »
Kone on selkeästi rikkaalla (suuri CO-luku). 3mm kuusiokolo ja pakokaasuanalysaattori on oikeat työkalut seoksen säätöön. Happi todellakin tulee kuntoon pakoputkiston reiät korjaamalla.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #7 : 19.05.2012, 16:58:37 »
Joo, nyt tuli lisää onkelmia, molemmat ilmausnipat meni poikki, oli nii ruotuneet. sitten jarruputkia ei saa irti satulasta koska neki on ruosteessa. näyttää pahasti siltä että tätä menoa jotutuu tilaan jokanurkkaan uudet satulat ja putket. Männät pitäs nyt saaja jotenki painettua alas että sais auton ees omalle pihalle.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #8 : 19.05.2012, 17:07:20 »
On aika tarkka tuo mäntä sisäänpainettaessa että painetaan suoraan.  Eli toista reunaa kun painaa, niin ei mene.  Reuna kerrallaan, tai ihan keskeltä.
Paikalla 240
« Vastaus #9 : 19.05.2012, 17:58:11 »
Irrota satula tolpasta. Kiinni kahdella pultilla. Painat sitten isoilla pihdeillä männät sisään. Pikkasen sivuilta nykyttylee, jos alkaa tahmomaan.Seuraavalla kerralla, kun painat männät ulos, niin vanhat loppuun kuluneet palat väliin. CRCtä sais laittaa ilma nipukoihin mieluusti jo edellisenä päivänä, jos aikoo saada auki. Pienellä räikällä ettei tule käytettyä liikaa voimaa. Ja tarvittaissa sitten kuumaa.
Jos ja kun saat pihdeillä männät sisään, satula paikoilleen ja takajarru kuntoon tästä viisastuneena. Satulan ostoon tarvitsee lähtee sitten kun letkuja vaihtelee tai muuten joutuu ilmailemaan jarruja. Eli hyvällä tuurilla ei vielä pitkään aikaan.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2012, 18:01:41 kirjoittanut 240 »
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #10 : 19.05.2012, 18:58:16 »
Menihän ne männät sisään kun vähän nitkutteli niitä, alko se jumittunut mäntäki liikkuun. Mutta vieläki soralla jarruttaessa menee hanttarin puolen renkas ennemmin lukkoon kun kuskinpuolen, pitää toivoa että johtus siitä kun meni tervaa vähäsen jarrulevyyn, sain kyllä pyhittyä enimmät pois rasvanpoitoaineella. Sitte ois seuraavaksi takajarrun vuoro, nyt en ainakaa tee sitä virhettää että poljen jarulla mäntiä liian ulos. :)
Poissa junnuh
« Vastaus #11 : 20.05.2012, 02:02:50 »
Ei peli ole vielä menetetty, vaikka ilmausruuvit katkesivatkin...itellä kävi jokunen vuos samallalailla niin vanha paja mies neuvo,et hitsillä pultti nipan päähän niin lähtee helposti ja näin kävi. ilmeisesti käy senverran kuumana hitsistä,et hapetus palaa kierteestä ja on irrotettavissa.....ja jos jarruputkia meinaat irrotella kuumentamalla kannattaa varata uudet jarru letkut jo valmiiksi, sillä ne ampuuvat holkista irti hyvin helposti lämmitettäessä...itellä just 240 jarrut projektin alla eli 5 vuotta seisonu farkku on tarkotus herättää henkiin ja kaikki jarrun osat ajattelin suosiolla käyttää irti ja putsata. pillillä lämpöö mutterihin lähti putket irti mut letkut ampu paukkuen irti holkeista....jarruneste ei vissiin kestä kun vähä toista sataa astetta kiehuakseen ja tietäähän se miten siinä käy kun tiiviissä paketissa neste kiehuu ja höyrystyy läjähtää niin,kun kiväärillä ampus....Jarru sylinterit menikin sitten rasvarässi hommiksi,kun olivat niin pahoin ruostuneet kiini...Käytä vielä takaset irti niin saat sitten vasta selvyyden siitä toimivuudesta.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #12 : 20.05.2012, 02:55:58 »
Takanaki oli toinen mäntä melkosen jumissa mutta alko seki liikkuun kun suojskumin väliin ruutas tervaa ja nitkutteli eestaas. Vieläki menee jarruttaessa hanttarin puolen renkas ennemmin lukkoon kun kuskinpuolen, mutta jotain hyötyä tosta oli kun ei enää ainkaan puolla jarrutaessa
« Vastaus #13 : 20.05.2012, 12:16:53 »
yks vaihtoehto on muistaakseni 4.5 tai 5mm poranterä millä poraa vanhan tapin pois ja 1/4" UNF-kierretapilla avaa jenkan :)
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #14 : 20.05.2012, 13:36:39 »
Sama se on hommata jokanurkkaan uudet satulat tässä kesän päälle ku pääse takas töihin. On nii ruosteessa joka paikasta, takanaki oli ilmausnipat ruostunu ihan muodottomiksi.
