240 Volvon viritys
  • 40 Vastauksia
  • 39826 Lukukerrat
Vs: 240 Volvon viritys
« Vastaus #15 : 25.05.2012, 23:35:10 »
Paitsi että eikös se oo B200K jota lähdetään virittelemään?
Poissa junnuh
« Vastaus #16 : 26.05.2012, 23:48:25 »
Juu onhan se B200K.....
Poissa Sittana
« Vastaus #17 : 29.05.2012, 09:45:27 »
Näitä uudempia ruiskupelejä et saa katsastettua millään tuplakaasareilla. Ohjeita on topicit vääränään, hakua vaan käyttämään.
Jos oikein tarkkaan lukee, niin kyseessä vm.82 240...
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #18 : 29.05.2012, 20:52:27 »
Kysytäänpä nyt täällä, kun en parempaa aihetta keksinyt, eli tarvisin b230f koneeseen säädettävän bensapaineensäätimen. Mistä ja millainen kannattais hommata. Mieluusti et sopis vakiokamoihin helposti ja olis halpa ja hyvä. Mittari siinä pitäis kans olla/pitäis saada kiinni et tietää paljon painetta on.
Poissa JAMH
« Vastaus #19 : 30.05.2012, 19:11:47 »
Mopo-sportista noita ainakin saa. En tiedä mitä pidät halpana, mutta ainakin suoraan
alkuperäisen paikalle sopivan sieltä löydät.
Jos en ihan väärässä oo niin tää vois sopia siihen:
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=30078INJE388
Volvo 240 Turbo -84 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12725.0 -Ex. harrasteauto
Volvo 940 Turbo -96 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29084.0 -Ex. käyttöauto
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #20 : 31.05.2012, 00:27:30 »
Joo toi olis varmaan passeli, mutta millais tohon saa painemittarin sitten kiinni? Vai voiko sen painemittarin laittaa jotenkin muuten, vaikka jonkun perusmittarin paluuputkeen tai vastaavaa?
Poissa REX
« Vastaus #21 : 31.05.2012, 08:47:34 »
Mittari olisi saatava painepuolelle, paluupuolella siitä ei ole iloa. Suutinkiskoissa olen nähnyt nipan josta pystyy mittaamaan paineen, joten jos sinulla on siinä sellainen niin siihen mittari :)
Säätimestä yksi toimiva vaihtoehto --> http://www.amworks.com/irtokannet.htm
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa JAMH
« Vastaus #22 : 31.05.2012, 12:05:12 »
Ton säätimen kuvasta ei oikein selviä saako siihen mittaria kiinni. Mulla on yleismallin malpassi johon saa mittarin suoraan kylkeen kiinni.
Onhan tuolla moposportissa myytävänä mittarille liitin letkun väliin.
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=FGA100
Ja tosta siihen mittari.
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=FPG002
En tiedä onko tämä paras ratkaisu, mutta ainakin vaihtoehto.
Poissa tikkku
« Vastaus #23 : 06.07.2012, 23:19:05 »
paluupuolelle se pitää nimenomaan saada, suuttimille jää silloin se "haluttu" paine..
740 M50B25
Poissa REX
« Vastaus #24 : 08.07.2012, 11:53:02 »
Tarkoitat, että säätimen jälkeen mittaat paineen? Syy?
Poissa tikkku
« Vastaus #25 : 08.07.2012, 12:18:15 »
oho.. :D katoin että olit säädintä tarkoittanu..   :buck2:
740 M50B25
Poissa REX
« Vastaus #26 : 08.07.2012, 12:45:00 »
:D
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #27 : 09.10.2012, 18:10:07 »
Kysynpä tässä topikissa, vaikka vastauksen arvata saattaa...  ::)
Tuo käyttö 240 laiskahkolla b200k koneella tarvitsisi sen 15-20hv lisää, ettei ohituksissa tarvitsisi kylmä hiki otsalla pyristellä. Tähän kikottimeen en suuria aio panostaa, mutta sähköflekti tulee kyllä ja nurkissa lojuu marteliuksen pakosarja, jonka voisi parin lisähevosen toivossa pultata paikalleen.
Vauhtipyörän aion vaihtaa kevyemmäksi, kun alkaa kytkin olla lopussa eli samallahan se hoituu, kun laatikko on avattava. Mikä sinne kannattaa sujauttaa?
Tuleeko muuta mieleen guruille? Hyvä nokkavaihtoehto yms.
Vastaukseksi ei mielellään: Nakkaa sillä nykyisellä moottorillasi vesilintua. Kiitos.
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
« Vastaus #28 : 09.10.2012, 20:27:11 »
Itseltä löytyy kyseinen motti ja useampiakin ollu enkä yhtään tunne jotta vesilintua pitäisi nakata mutta asiaan
Nokkahan se kannattaa ehdottomasti vaihtaa M taitaa vakiona olla. v,vx3 tai D miks ei jyrkempikin
Kansihan se kannattaa samalla käyttää auki jos sattuu olemaan puolituttu joka tekee puoli ilman
Laskea se 1mm ainakin imu ja pakokanavat vähintään siistiä. mielellään avartaa
Peltisarja on hyvä siihen jatkoksi isompaa hormia ainakin taka akselille ast,i vaikka moni sanoo että vakiokin putki riittäs, mutta nälkä kasvaa syödessä
Kaasari vaihtoon esim: weber dgv tilalle tai joku muu jos oikein haluaa hipostella tuplat  ;)
Kertokaas enempi kokemuksia noista korvauskaasuttimista kellä on niistä kokemuksia. Itseä kiinnostaisi
Kierrosten rajotinta jos halutaan nostaa, oikeestaan poistaa niin vanhan mallinen pyöriä
Littuhan näissä taitaa vaikiona vauhtipyöränä olla en tiedä onko 5v laatikoissa potta. Littu on kevyämpi jokatapauksessa toki tuostakin voi koneistaa muutaman kilosen pois.
Samaan rahaan sitä sitten laittaa turbon kytkimen niin eipähän luista (aavistuksen jäykempi)
Rahaahan tähän on jo mennyt sen verran että moni sanoopi vaihda mottia ja turbota  ;D
Pitää olla sitä tekemisen iloa ja omaan käyttötarkoitukseen, haluihin yms oleva mylly  ;)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #29 : 09.10.2012, 20:44:58 »
Ruisku ja nokka. Hifistelyltä säästyneet rahat voi lähettää vaikka kreikkaan
