Lämmöt tappiin
  • 18 Vastauksia
  • 9407 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Lämmöt tappiin
« : 20.05.2012, 22:31:36 »
850:ssä jotain vikaa jäähdytysnesteiden kanssa, eivät pysy tarpeeksi kylminä. Mittari nousee punaiselle n. 5-7 km ajon jälkeen.
olipa mukava reissu heittää likka kangasalle ja poika hämeenlinnaan kesti melko pitkään kun piti jäähdytellä em. välein. Tuo alkoi oireilemaan kesken matkan ja sit laitettiin "ilmoilan selkää" paisariin. Jäähdyttäjä tihkuu alavesiletkun seutuvilta. Kabiiniin tulee kyllä lämmintä eli olisiko termostaatti jumissa, vesipumpun siipi irti vai kansi paskana ( vesipumppu on vaihdettu noin vuosi sitten jakopaan hihnashown yhteydessä topran tms. )
Nyt auto on Hezen duunin pihassa, josko löytäisivät vikaa  :-[
Olisiko muita ehdotuksia vian aihauttajaksi vai tilaanko stenan korjaamaan   >:(
V90-19 T8
Poissa ÄRRRÄ
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #1 : 20.05.2012, 23:08:26 »
Puskeeko kuplia käynnissä ollessa? Jäähdyttyään (esim yön yli) onko paisarissa painetta kun avaa korkin?
Auki jumittunu termari yleensä aiheuttaa vajaalämpöisen koneen.
Kiertääkö nesteet ollenkaan koneessa, eli lämpiääkö alaletku silloin kun termarin pitäisi olla jo auennut? Jos sisälle tulee lämmintä niin viittaisi siihen että kiertää, taasen jos termari juminu kiinni niin saattaa kierrättää nesteen kyllä sisäkennon kautta muttei välttämättä varsinaisen jäähdyttimen kautta.
Missä kunnossa jäähdyttimen rivoitus on? Täynnä pölyä/hyönteisiä jne jne?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #2 : 20.05.2012, 23:17:59 »
Jäähtyvän koneen paisaria avatessa , nesteet pursuaa . Alaletkua ei ole tavoitettu hypisteltäväksi , yläletku on melko kova.  Jäähdytin on vaihtokunnossa, viime talvisen vuotoepisodin jälkeen ( purskautteli punasita pihalle kunnes klemmareita kiristettiin, pärnäsen heppu totesi silloin, että syylari olis vaihtokunnossa.
V90-19 T8
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #3 : 21.05.2012, 06:21:45 »
Eiköhän tuossa mene sitten ainakin se syyläri vaihtoon ja huonolla tuurilla kansipahvi tai peräti koko kansi...
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #4 : 21.05.2012, 12:23:00 »
Vuotava syylärihän ei painetta tee, eikä muutkaan vuotavat kohdat, joten paineen aiheuttaja on toden näköisesti kansipahvin antautuminen, ja tästä johtuen vuotaa nuo ensinmainitutkin paikat, kun ei kestä tuota painetta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa arska11
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #5 : 21.05.2012, 16:41:14 »
Niin no, tarkoitin lähinnä sen takia syylärin vaihtoa, kun kaveri itse kehui että syyläri on vaihto kunnossa...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #6 : 21.05.2012, 20:04:42 »
Näyttäisi kuitenkin, että paineen aiheutti kiinni jumittunut termostaatti ( vaikka oli Wahler ) , termostaatti on vaihdettu ja lämmöt pysyvät kurissa kuulemma, mutta seurataan tilannetta.
V90-19 T8
Poissa Teutori
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #7 : 22.05.2012, 14:55:44 »
Hieno homma, jos tuolla on selvä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #8 : 22.05.2012, 18:14:24 »
Tänään tuli lunta tupaan eli ilmeisesti kuitenin on kannentiiviste mennyt, sisälämppäristä ei tule ollenkaan lämmintä missään asennossa ja painetta kerää. Nyt alkaakin pohtiminen kannattaako tuota enää korjata vai laitetaanko pihan perälle kasvihuoneeksi. Onhan tuolla jo 368tkm ajettu ei ei liene parhaassa hapessaan enää.
V90-19 T8
Poissa Teutori
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #9 : 22.05.2012, 20:58:24 »
Kannattaahan noin vähän ajetun auton kunnostus  :)
s73
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #10 : 22.05.2012, 21:18:39 »
voiko hajallinen paisarin korkki tehdä tuon vian? Kokeiltu toisella korkilla?
Poissa ÄRRRÄ
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #11 : 23.05.2012, 20:03:20 »
Ei oikein voi mun mielestä. Ei sieltä nesteet saa normaalitilanteessa yli tulla vaikka olis korkki auki.
X6 35D
F20 120d M-Sport
s73
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #12 : 24.05.2012, 07:39:37 »
niin näkyy lukevan. :facepalm:
hevonen
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #13 : 26.05.2012, 13:27:17 »
Jos itse tekee ja selviää pahvin vaihdolla niin ehkä kannattaa kun ei laske omalle kiroilulle mitään arvoa. :)
Muuten kannatan kasvihuonevaihtoehtoa.
Tai myyntiä osiksi. ;)
Tuollainen autohan on toimivana siinä 800-1000€.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Lämmöt tappiin
« Vastaus #14 : 26.05.2012, 13:37:05 »
Niinpä, tosin tuo on katsastettu vajaa kuukausi sitten. Paljonkohan tuon kansiremontti maksasi teetettynä ?
V90-19 T8
