V50:n takaluukku ei aukea
  • 19 Vastauksia
  • 39526 Lukukerrat
Poissa Risto H
Vs: V50:n takaluukku ei aukea
« Vastaus #15 : 01.05.2019, 22:51:48 »
Se valopalkki on kyllä onneksi erittäin helppo irrottaa. Neljä Torx-ruuvia auki ja sitten lähtee jo hieman irti. Sen jälkeen pitää suostutella parit muovikynnet irtoamaan.
Volvo V50 T5 M6 FWD Passion Red. Premium Audio, Dension Gateway, Climate pack, Nokian Z summers, Nokian R winters, BSR Stage 1, Digital boost gauge.
Poissa _tino_
« Vastaus #16 : 30.07.2020, 14:33:29 »
Terve! Autona 2006 S40 ja takaluukun johtosarja vaihdettu uuteen. Takaluukku toimi tämän jälkeen varmaan viikon eikä sen jälkeen ole auennut. Vaihdoin äsken uuden mikrokytkimen, eikä auttanut. Enää jää jäljelle tuo lukkopaketti, onko joku sitä vaihtanut yms onko ollut tällaista vikaa?
Terveisin: menee hermot  :idiot2:
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa _tino_
« Vastaus #17 : 01.08.2020, 08:36:28 »
Lukko vaihdettu uuteen takaluukusta ja taas toimii. Ei kauhean usein nämä hajoile. Kyllä se yleensä on tuo johtosarja tai mikrokytkin.
850 T5
Poissa Laiskareiska
« Vastaus #18 : 19.06.2024, 20:25:22 »
Itse tein seuraavanlaisen räpellyksen / ratkaisun siihen ettei lukko aukea ja 1ja3 pinnit yhdistäessä ei tapahdu mitään: otin suoraan lukolta kontin sisäpuolelta pahvien alta pinnit 1 ja 4 ja laitoin niiden väliin ryöstöliittimillä katkaisijan ( eli hyppylenkitin ne) ja kontti toimii nyt sen napin kautta, halpa helppo DIY korjaus kun varaosaa ei ollut heti saatavilla
Paikalla nall3
« Vastaus #19 : 19.06.2024, 21:04:54 »
Muutama viikko sitten multa ostaja halusi mikrokytkimen+liittimen johdon pätkän kanssa. Epäili omasta menneen joko mikrokytkin tai johto poikki liittimen luota.
