V50 T5 AWD:hen vm.2005 potkua lisää
  • 15 Vastauksia
  • 13563 Lukukerrat
Poissa B5254T3
« : 21.05.2012, 18:32:51 »
Mikäköhän olisi paras virisofta automaatti versiooni?
Poissa ipijee
Vs: V50 T5 AWD:hen vm.2005 potkua lisää
« Vastaus #1 : 21.05.2012, 19:16:50 »
En nyt tiedä onko paras, mutta hyvin ainakin toimi ja kivasti tuli lisää puhtia Turbotecin softalla veljen entiseen autoon.
Karalalla vaan ei ole nelivetopenkkiä, niin ei saanut penkittäneen ( tuosta kun ei voi napata nelikon sulaketta pois, kuten isommista, vaan tommoinen ei lähde edes käyntiin jos ottaa pois..). Vastaavien etuvetoisten käppyriä Karala näytti koneelta silloin ja olikohan jotain reilua 250 heppaa noista jarrutellut pelkällä softalla..  ::)
Poissa B5254T3
« Vastaus #2 : 21.05.2012, 19:28:30 »
Olikos kyseessä automaatti AWD, rajoittaako automaatti vääntöjä/ tehoja?
Poissa ipijee
« Vastaus #3 : 21.05.2012, 19:43:31 »
Automaatti AWD oli joo. Kivasti siihen tuli lisää puhtia, jaksoi jopa talvella mennä himpunverran kylki edelläkin softauksen jälkeen..  :) Ei kait se tomaatti enemmälti niitä rajoita.
Poissa ipijee
« Vastaus #4 : 21.05.2012, 20:18:57 »
Tuolta esim. lisää infoa:  http://www.turbotec.com/henkiloautot/etusivu/malli.php?valmistaja=Volvo&korimalli=V50_P1_2004-
Useita autoja tuolla käytetty / mitattu ja yleensä on aina päässyt noihin luvattuihin tehoihin ja välillä ylikin, kun vaan auto ollut kunnossa..
Omaan ex-s60:een tuli +4hv / 4nm yli luvatun..
Poissa B5254T3
« Vastaus #5 : 21.05.2012, 21:13:32 »
BSR tarjoaa vaihtoehtoja, onkos kellään kokemuksia?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 21.05.2012, 23:38:29 »
Meiltä löytyy Taso1:llä 258hv ja 390Nm ja obd-portin kautta :) 490eur. Penkitettäessä on aina mennyt yli annettujen arvojen! Samat tehot kumpaankin versioon (220hv ja 230hv)
« Viimeksi muokattu: 21.05.2012, 23:56:53 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 22.05.2012, 07:24:52 »
Tässä vielä pari... :)
www.debil.fi
www.hestec.fi
Poissa JanMac
« Vastaus #8 : 22.05.2012, 14:39:54 »
Mites tuo Turbo tecin homma on toiminut Oulussa nykyään ? Lähimmät paikat soittelin lläpi Lappajärvi/Perho niin siellä oli langan toisessa päässä aikas tietämätön näistä hommista.  ::)
Jyväskylän paikka on yhtä kaukana kun Oulu, miten siellä otetaan asiakas huomioon ?
Siksi kyselen kun tuo palvelu ja suhtautuminen voi olla niin erillaista riippuen henkilöistä ja asenteesta.
S80 Executive D5 AWD
Paikalla Ribbe
« Vastaus #9 : 22.05.2012, 15:37:35 »
Powerflash hoitaa Oulussa autojen softausta. Niillä ei ole tehopenkkiä joten custom-softaa ei taida saada. En tiedä kenen softaa he myyvät.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #10 : 22.05.2012, 15:54:23 »
Tässä olis tämmöinen paikka, missä myös penkitys onnistuu.http://www.jtm-motors.fi/
Poissa Molle
« Vastaus #11 : 23.05.2012, 13:45:36 »
Mun T5:een (ei-AWD) laitettiin täällä (http://www.toniruokonen.com/fin/00-fi_startpage.htm) BSR Stage2 n. vuosi sitten. Ei ole tarvinnut hetkeäkään katua. Pitäisi itse asiassa pistää vähän sukanvarteen ja käydä laitattamassa Stage3.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2012, 14:11:21 kirjoittanut Molle »
Volvo V50 T5 -05 Summum Geartronic + BSR Stage 2
Poissa B5254T3
« Vastaus #12 : 30.05.2012, 20:34:17 »
Minkäköhän verran on V50 T5:sen alkuperäiset ahtopaineet, veikkaisin niiden olevan aika pienet; oisko max. 0,5 bar.
Onnistuiskohan pelkän ahtopaineen korotus; aiheutuisikohan siitä suuriakin ongelmia?
Poissa ipijee
« Vastaus #13 : 31.05.2012, 11:05:12 »
Unohda suosiolla nuo kikkailut. Onhan tossa nakuanturit ym. mutta ahdettu bensakone ei tartte huonolla tuurilla, kuin yhden vedon kaasu pohjassa nakutellen ja poks poks.. Eikä se välttämättä toimi edes kunnolla, menee todennäköisesti häiriötilaan, jos kikkailet paineita itte ylös.. Esim. toi turbotecin softa toimii ja uskallat vetää lappu lattiassa ilman pelkoa mosan sulamisesta.
Poissa jomppa86
« Vastaus #14 : 24.09.2014, 22:08:34 »
Miten noissa kestää automaattilaatikot ohjelmoinnin jälkee? Itelläni -06 t5 automaatti awd.
mieli tekis ohjelmoida mutta kestääkö paikat?
