subbari vinkuu kierrosten mukaan
  • 25 Vastauksia
  • 13816 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« : 22.05.2012, 14:06:45 »
astroon tuli seuraavanlainen vika yhtäkkiä. musiikki soi hienosti, no ei mitään auto parkkiin ja kävin asioilla. sitten kun lähdin taas liikenteeseen niin kamala vinkuminen kuuluu, paikallistin sen kuulumaan subbarista ja vinkuu moottorin kierrosten mukaan.
tutkiskelin johtoja, kaikki ok. kokeilin toisella subbarilla, ei vaikutusta sama juttu. sen jälkeen ongelma katosi yhtäkkiä, tullessaan taas takaisin mutta lievempänä. nostin vahvistimen kopastaan pois tuon operaation ajaksi, sen jälkeen lieventyi se ininä kun laitoin koppaan takaisin.
nyt välillä vinkuu vaimeasti, niin ettei kuitenkaan häiritse. välillä taas jytisee kunnolla niinkuin pitääkin, välillä se jytä jää pois yhtäkkiä ikäänkuin puoliteholle menisi koko subbari ja sitten välillä jytä taas tulee takaisin hetkeksi.
olen aivan uuvatti näiden hifiasioiden kanssa, en ymmärrä näistä oikeasti edes perusasioita kun en ole ikinä näiden kanssa sen enempää puuhastellut.
missä mahtaa olla vika, oisko vahvistin mennyt paskaksi tms? :-[
V70 2.0T -98
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: subbari vinkuu kierrosten mukaan
« Vastaus #1 : 22.05.2012, 14:11:31 »
Yleensä tuollainen vika johtuu huonosta maadoituksesta.. Kokeile vaihtaa maajohto tai tarkista sen liitännät.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #2 : 22.05.2012, 14:30:14 »
Juu toi maa ensin tarkistukseen. Jos ei jelppaa nii eti jostain vaikka joku teollisuus konkka virran syötön väliin niin ei pitäis tulla noi laturin kierrokset vahvarille asti.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #3 : 22.05.2012, 14:33:52 »
oorait kiitos vinkeistä, tarkistelenpa sen maan seuraavaksi kun autolle menen.
V70 2.0T -98
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #4 : 22.05.2012, 14:45:35 »
Mulla ilmennyt tuommoista vinkumista jos rca kulkee liian lähellä virtakaapelia, nykyään menee rca kuskin puolelta ja virta repsikan puolelta
144
145
945
855
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5 : 22.05.2012, 20:42:47 »
en tiiä, ei se ikinä minun omistusaikana ole tuollaista tehny vaikka kaapelit vierekkäin kulkeekin. maadoitus oli ihan stanan hapettunut, ei nyt ollut sopivaa kaapelia saatavilla niin putsasin sen ja laitoin piukasti kiinni mutta ei se oikeen auttanut. tai ehkä vinkuminen vaimeni vähän. se on yhteydessä siihen vahvistimeen se vinkuminen jotenkin niin, kun siinä on sellainen nappula kuin x-over ja siinä on off ja oliko lp ja hp asennot, niin tuossa lp asennossa se kuuluu hiljaisimmin tai ei ollenkaan se vinkuminen ja muissa asennoissa kuuluu selvästi.
mutta edelleen tuntuu että se subbari ei kokoaikaa jytise kunnolla, välillä alkaa soimaan kovempaa ja sitten hiipuu taas  ::)
V70 2.0T -98
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #6 : 22.05.2012, 21:03:47 »
Yleensä tosiaan signaalihäiriö, eli virtajohto kulkee RCA:n vieressä, maadoitus vika myös todennäköinen. Mahdollista myös että laturi on sökö. Se X-over on jakosuodin, jos pelkkä basso kiinni kuuluu olla lp asennossa (low pass), jolloin vain matalat äänet tulee läpi.
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #7 : 23.05.2012, 20:47:48 »
vaikuttaa varmaan myös asiaan, oli akun plusnapa vähän löysähkösti kiinni ja se virtajohto siellä välissä vähän löyhästi. laturissa en usko vian olevan, aika uudehkon näköinen.
no ei se nyt toisaalta enää ole vinkunut kun kiristin sen plusnavan kunnolla.. en tiedä kuvittelenko vaan mutta ei se subbari vieläkään vaan jytise. no pääasia että se ininä loppu   ;D
V70 2.0T -98
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #8 : 24.05.2012, 16:20:37 »
onko se jakosuodin oikeassa asennossa? ja säädöt kohdallaan
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #9 : 24.05.2012, 18:06:58 »
jos meteli on hurjaa, on saattanut maakontakti vahvarista irrota ja se on käyttänyt RCA:n maadotusta ja tämä on polttanut mankasta maafolion.
http://www.youtube.com/watch?v=hLd4MMoLDIM
saa korjattua kytkemällä rca:n maan soittimen runkoon ja auton runkoon.
mutta seuraavalla kerralla sulaa johtoja eikä maafolio enää pala.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #10 : 24.05.2012, 20:13:10 »
kyllä se on siinä lp asennossa. mä mistään säädöistä mitään tiedä  ;D
V70 2.0T -98
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #11 : 24.05.2012, 20:24:31 »
:D no ei muuta pistä jytä päälle ja vääntelet, sit on hyvä kun kuulostaa hyvälle ;D
Poissa Turbovaanari
« Vastaus #12 : 24.05.2012, 21:22:33 »
Jos on aktiivi subbari ja siitä näkyy vahvistin niin itse kiinnittäisin vahvarin runkoon maajohdon ja sen toisen pään auton koriin.Ihme jos ei vaimene.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #13 : 24.05.2012, 23:15:04 »
Liittyy, tai ei liity aiheeseen, mutta tuolla ohjeistusta vielä sen vahvarin säätöön --> Klik!
Volvo S60 T5 -02
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #14 : 25.05.2012, 06:50:14 »
ihan hyvä ohje, voisin tuosta ottaa vähän mallia. säädöt kun on ollu nyt tyyliä että joka namiska täysille  ;D
V70 2.0T -98
