-98 V70 tyhjentää akun parissa päivässä
  • 92 Vastauksia
  • 42516 Lukukerrat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: -98 V70 purkaa akkua...?
« Vastaus #15 : 29.05.2012, 13:30:55 »
Solenoidin pääkärkien kosketuspinnat palaneet-> ei kontaktia.
Olettaen, että akussa oikeasti on tuo 11V, eikä se putoa startin hetkellä merkittävästi.
Lueskelin tuossa vähän eri merkkifoorumien juttuja näistä samanlaisista ongelmista ja siellä oli muutamilla ollut vika startissa..
Voisikohan startti jäädä välillä purkamaan ja välillä ei, kun mittarilla mitatessa tosiaan ei mitään suurensuuria vuotovirtoja ole löytynyt.
Ja se ajoittainen huono starttaus hyvälläkin akun varauksella voisi viitata jonkinlaiseen starttivikaan.
Hämää vaan se, että toi startti on jo kertaalleen vaihdettu...
Oiskohan seuraava toimenpide sitte vaan kaivaa se startti käteen...?
Alkaa ihan oikeasti ottamaan aivoon jo pikkuhiljaa... prkl... :(
E: Pitää varmaan myös tutkia tuota Axun ehdottamaa virtalukkoa, kaippa ainakin teoriassa huono virtalukon pohja voisi purkaa akkua.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2012, 13:33:37 kirjoittanut Hurm0s »
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 29.05.2012, 13:50:04 »
Viittais solenoidivikaan, jos se kerran naksuu, mutta ei pyöritä.
Välillä jos pyörittää, niin solenoidin navat yhdistää paremmin.
Oli joskus massey retkusonissa samaa vikaa. Tosin se ei aukkua purkanut. Siitä oli solkun kärjet palaneet ihan poroiks.
Sökö virtalukko vois aiheuttaa sen, että solenoidi ei saa riittävä suurta jännitettä-> ei vedä-> mut ei myöskään sit paljon naksukaan.
Virtalukko vois siinä mielessä purkaa, jos se jättää jonkin kärjen kiinni, vaikka avain onkin pois.
Mut silti vaan roplaisin ensin sen solenoidin sieltä pois.
Sen pystynee purkamaankin, jos on kunnon tehokas kolvi.
Tosi reeraajan testi olis,  jos kerran ei auto lähde käymään, niin yhdistetään jakarilla solkun päänavat suoraan-> starttaa, jos akussa on virtaa. Näin tietäis onko solkku sökö vai ei.
HUOM! En suosittele, jos ei tiedä mitä tekee ja paikka on vielä sen verta ahdas, että polttaa helposti kätensä ja koko auton kaupanpäällisiksi!!!
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #17 : 29.05.2012, 16:37:29 »
Satuimpa ajamaan erään purkamon ohi, josta mukaan hain "uuden" startin.
Päällepäin siisti peli 160tkm ajetusta autosta...
Tuli juttua noista motonetin uusiostarteista ja purkamon kaveri sanoi, ettei niillä tee mitään, eivät kuulemma edes myy niitä jos sellaisen huomaavat.
Kuulemma ne korjataan puolassa niin halvalla kuin mahdollista. Pahin virhe on sen ankkurin hiilipinnan oikaisu, ne kuulemma sorvataan kylmästi suoraksi vaikka siinä ei muutenkaan ole kulutusvaraa. Sanoohan sen tietysti järkikin, 79e hintaan ei voi saada paljoa...
Noh, lyön uuden startin pykälään kunhan ehdin, katsotaan tuleeko muutosta...
Poissa Axu85
« Vastaus #18 : 29.05.2012, 20:28:48 »
Jokin siellä jumittaa miten sattuu joten vika voi piillä missä vain.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #19 : 29.05.2012, 21:24:25 »
Tulee muutosta varmaan  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #20 : 29.05.2012, 22:09:49 »
I'll sure hope so... ;)
Jos se vika olisi kokoajan ollut tossa startissa, niin kehystän sen ja laitan seinälle.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #21 : 29.05.2012, 22:15:48 »
No voihan sen palauttaa motonettiin ikkunan kautta?  :D
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #22 : 01.06.2012, 18:11:09 »
Vika senkun pahenee...
Auto oli keskiviikkona tuulilasin vaihdossa ja akku oli koko ke-to yön latauksessa, torstai illalla lähti hyvin käymään kun auton hain jonka jälkeen ajoa tuli noin 40km saman illan aikana, kotona katoksessa reilun tunnin seistyään ei enää lähtenyt käymään. Startti piti vaan tosi rumaa ääntä.
Yön kun latasi, niin tänään aamulla taas tulille kuin palmun alta.
Noh, tänään vaihdan tuon startin, katsotaan...
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #23 : 01.06.2012, 19:52:41 »
Sori OT:
Missä vaihdatit ja mitä maksoi?
Itselläni vaihtokunnossa, mutta ei etenevää iskeymää vaan pelkkää kivi-/hiekkahiontaa. Vakuutuksen kautta maksaisi sen 70€, mutta vaatii iskun. En välttämättä viittis itse iskeä...  ::)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #24 : 02.06.2012, 11:33:47 »
Sori OT:
kaveri vaihtoi ja oli halpa :P
Monet on kehunu, että esim. Lasijussi ois edullinen paikka...
Nyt on startti vaihdettu ja pyörittää todella hienosti käymään.
Purin sen vanhan startin mutta ei siitä silmään ainakaan mitään vikaa näkynyt, irrallaan kun kokeilin molempia, niin tuo uusi kuulosti paljon paremmalta. Tuo vanha startti piti sellaista rohinaa pyöriessään kun taas tuo uusi pyöri niinkuin pitääkin. Solenoidia en alkanut avaamaan sen enempää...
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #25 : 03.06.2012, 14:28:35 »
Tuossa eilen kun räplättiin kaverin kanssa autoja, niin mittailin piruuttani kaverin (Nate) autosta (850 T-5R) latausjännitteen ja oli tyhjäkäynnilläkin 14,4v ja pysyi samana kierroksista riippumatta.
Itellähän jännite on käynnistyksen jälkeen noin 14v ja laskee aavistuksen kun on ajellut hetken. Auton sisällä oleva mittari näyttää aluksi 13,7-13,8v ja hetken ajon jälkeen tippuu välillä jopa 13,2v tienoolle. Tuo mittari näyttää noin 0,4v liian vähän, eli jännite on siis kai jotain 13,6-13,8v luokkaa ajoaikana.
Molemmissa autoissa kuitenkin pitäisi olla sama 100A laturi ja luultavasti myös sama latausjännite.
Tämä vikahan on aina kesällä pahimmillaan, talvella ei ole niinkään ollut ongelmia.
Tuossa laturissa on käsittääkseni sellainen lämpötilakompensoitu säädin, eli kylmällä lataa suuremmalla jännitteellä. Eli voisiko tuo laturi kuitenkin olla kaiken pahan alku ja juuri...?
Tuo startti oli selvästi huono ja sen vaihto ei turhaa ollut, mutta mahtoiko se sitä akkua purkaa, tai purkaako sitä mikään... Jos latausjännite vaan ei ole riittävä...? Eikös tällainen AGM akku kuitenkin tykkää vähän korkeammasta latausjännitteestä?
C-tekissäkin on tuo oma ohjelma geeli- ja AGM-akuille, jossa se lataa 14,7v.
E: Ja tähän voisi kai vielä lisätä tällaisen vinkin: älkää sekaantuko niihin motonetin uusiostartteihin.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 14:31:17 kirjoittanut Hurm0s »
hevonen
« Vastaus #26 : 03.06.2012, 14:54:20 »
Tähän vois samaan hengenvetoon lisätä että ei kannata sekaantua pilipaliteemankaan "startteihin". *tumppuun->
Estää en toki ketään voi mutta kokemukset(kun luulin että halvalla saa hyvän) on surkeat x 3.
Kun ikää tulee niin tajuaa tekemänsä munaukset. :-[
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #27 : 03.06.2012, 22:58:52 »
Totta...
Tuossa oli ilmeisemmin ko. firman startti silloin kun auton ostin ja alkoi heti temppuilla.
Mutta näkihän sen jo sisuskalujen "laadusta" ettei sitä oltu edes yritetty tehdä kestämään...
Kävin äsken kokeilemassa, että miten lähtee käymään kun on taas seissyt pari päivää.
Lähti suhteellisen hyvin tulille, hieman huomasi ettei akku ihan parhaassa latingissa ole, mutta tuo voi johtua ihan siitä, ettei sitä ole ladattu kunnolla täyteen viimeisen tyhjenemisen jälkeen...
Samalla kokeilin, että mitäs latausjännite sanoo kun laitetaan kunnolla kuormaa.
Vedin takalasinlämppärin, penkinlämppärit, kaikki mahdolliset valot ja puhaltimen täysille ja kappas, sisällä oleva jännitemittari näytti enää 12,9v eli oikea jännite oli kai jotain luokkaa 13,3v (edelleenkään en ole muistanut ottaa mukaan yleismittaria). Jännite ei noussut vaikka laittoi 2000rpm koneeseen jenkaa.
Eli voisko tuon nyt alkaa tulkita niin, että laturissa se vika piilee...?
Voisi kokeilla vaihtaa tuohon laturiin pelkän säätimen, jos siinä olisi jotain hämminkiä.
Alkaa sitä tässä pikkuhiljaa oppimaan, ettei saisi olettaa mitään. Vaikka jokin osa olisi vaihdettu lähiaikoina, niin voi siinä silti olla vikaa...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #28 : 04.06.2012, 01:20:15 »
Nouseeko se jännite välttämättä sinne 14,4 volttiin jos kaikki sähkölaitteet päällä ja akku ei täynnä?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa KalleKyy
« Vastaus #29 : 04.06.2012, 01:33:45 »
.... Eikös tällainen AGM akku kuitenkin tykkää vähän korkeammasta latausjännitteestä?
Täältä foorumiltakohan luin juttua agm-akuista, jossa mainittiin, että agm-akku ei nimenomaan tykkää korkeasta latausjännitteestä jatkuvasti.
Sen sijaan autoissa, joissa niitä käytetään, on yleensä laturi vapaakytkimellä ja suurimman osan ajasta laturi ei edes lataa, vaan esim startin jälkeen latausjännite on hetken aikaa korkeampi, kunnes akku on täynnä.
Eli jos agm-akun vanhempaan autoon laittaa, pitäisi latausjännitekin pudottaa lähelle 12 volttia.
Mutta muokkaa vaikka otsikkoa niin, että asiasta oikeastikin tietävät löytävät aiheen.
