Booriholkin huolto
  • 36 Vastauksia
  • 38525 Lukukerrat
Poissa J2K
Vs: Booriholkin huolto
« Vastaus #15 : 07.03.2019, 18:00:06 »
Kyllä se tuollakin jo menee pitkälle. Laatikon öljyt kannattaa vaihtaa.
Taakse ja eteen voi vaihdattaa 75w/90 öljyt. Todennäköisesti jo melko puuroa.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2019, 18:03:10 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Volvosnake
« Vastaus #16 : 07.03.2019, 18:57:36 »
Ok, eli vaihdelaatikon öljynvaihto (80tkm sit vaihdettu), kulmavaihteen öljynvaihto ja perä öljynvaihto. Kannattaako samaan remonttiin se booriholkki vaihdattaa, vai aiheuttaako paljon ylimääräistä työtä öljynvaihtojen lisäksi?
Poissa J2K
« Vastaus #17 : 07.03.2019, 19:12:19 »
Oikea vetonivel ja kardaani irti, sekä noin 10kpl pultteja. Sitten irtoaa kulmavaihde.
Meniköhän noin?
Oikeissa olosuhteissa helppo homma, auton alla maatessa ei niin kivaa. Nimimerkillä näin tehnyt.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Volvosnake
« Vastaus #18 : 07.03.2019, 19:32:13 »
Meniköhän noin?
Ok, kiitos tiedosta. Pitää kysellä vähänsamasta mestasta, joka onnistuneesti vaihtoi haldexin öljyt myös! Osaako muut kuin merkkihuolto hoitaa automaattilootan öljynvaihdot, vai kannattaako se tehdä suosiolla merkkihuollossa?
Poissa J2K
« Vastaus #19 : 08.03.2019, 06:46:51 »
Siinä on vissiin 5 lovinen loota? Jos on niin huuhtelu onnistuu helposti, eikä tarvitse merkkihuoltoa, voi tehdä vaikka itse kohtuu helposti. 6 lovisessa lasketaan propusta mitä tulee ja lisätään uutta. Näin tehdään niin kauan että öljy on kirkasta.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 08.03.2019, 09:56:51 »
Onko tämä booriholkkihomma kaikkien AWD Volvojen huoltokohde vai onko jossain välissä muuttunut oikeasti kestäväksi/kestävämmäksi?
Poissa Volvosnake
« Vastaus #21 : 08.03.2019, 10:24:44 »
Juu tarjous tuli yhdeltä öljyliikkeeltä, ja vaikutti järkihintaiselta, kun ei ole oikein paikkaa ja osaamista itselläni:
Koko hoito töineen 369€
Automaattivaihteiston öljynvaihdot teemme koneellisesti vaihtaen koko öljytilavuuden sekä halutessasi pesemme vaihteiston kemiallisesti. Hintaa automaattivaihteiston öljynvaihdolle tulee koko tilavuuden
>vaihdolla (7 litraa) ja työt laskettuna 200€. Lisäksi suosittelemme tekemään vaihteiston kemiallisen pesun. Lisähintaa pesusta ja
>> hoitoaineesta uuden öljyn sekaan tulee 70€.
>Vaihdettavaa suodatinta ei tässä vaihteistossa ole. Ainoastaan
>vaihteiston sisällä on metalliverkko/sihti mikä putsaantuu samalla kun vaihteisto pestään.
 Kulmavaihteen öljyt vaihdettuna maksaa n. 50€
Takaperän öljynvaihto maksaa 49€, sisältäen öljyt ja työn.
Poissa Einari Lindberg
« Vastaus #22 : 05.09.2020, 10:36:42 »
Tuli tuo booriholkki tarkastettua ja uudelleen rasvailtua. Samalla huomasin vetoakselin boorien olevan myös kuluneet. Vaihdelaatikon sisällä olevat boorit on myös valitettavasti kuluneet, kuten myös se vetarin boori. Ei ne nyt ihan sohlot ollu, mutta asia silti jäi vaivaamaan. Onko tuo näissä vehkeissä yleistä, vai onko ny vaa käyny huono säkä? Tuon boorin pettäminenhän tarkoittaa että meno loppuu siihen.
Poissa Petmak
« Vastaus #23 : 08.09.2020, 07:39:25 »
Täällä kans ennakkohuoltona holkin vaihto ja kyllä paskanahan se oli eli ei turha homma. Mutta se ongelma mitä kyselen oli myös vetoakselin boorit kulunu vaihdelaatikon sisältä :'(  onko ainut korjaus vaihdelaatikko vaihtoon? Ei ole ikinä tullu automaattia purettua ja löytyyköhän mahdollisesti edes osaa mistään
« Vastaus #24 : 08.09.2020, 07:45:32 »
Ei tarvi koko lootaa vaihtaa. Joutuu kyllä lootan irroittaa ja avaamaan lootan kuoret ja vaihtaa tasauspyörästöön uuden rattaan jossa ne naarasboorit on. Rattaan saa varaosana suomesta 190€. Vetari tietysti kans uusi sitten. Onhan siinä hommaa mut jos vaan kykenee ja on paikka niin se kyllä onnistuu itsekin. Ei noita vissiin oo hirveesti hajoillu vaikka oliski pikkasen kulunut. Itse ajan niin pitkään ku laulaa ja korjaan sit jos ikinä tulee tarvis.
« Vastaus #25 : 08.09.2020, 08:40:30 »
Ei kai ne boorit sinällään itsestään kulu. Kai se tossa vetarissa on sama kuin booriholkissa, että alkaa ruoste syömään ja sillä kuluu. Vetari on vähän syvemmällä suojassa ja säilyy parempana, mutta vuosikausien jatkuva kosteus tekee tehtävänsä, kun ei mitään rasvaus ja putsaus huoltoa tehdä. Etuvedossa taitaa olla vetarin boorin pohja avonainen ja täten pysyy puhtaana ja voideltuna kun on lootaöljyn kanssa tekemisissä. Nelikoissa ilmeisesti umpinainen pohja ja rasva ainut voitelu. Itse otan ens kesänä vetarin irti ja tarkastan onko muuttunu mikskään ja teen sitten johtopäätökseni, tarviiko jotaan tehdä.
Poissa Petmak
« Vastaus #26 : 10.09.2020, 23:30:36 »
Joo umpinainen mahoton ruosteen pöly tuli ku turhautti paineilmaa, mut kahtoo nyt mitä tekee uusilla rasvoilla kasasin nyt. Itellä autonosturia myöten työpaja omasta takas elikkä onnistuu kyllä tarpeen tullen
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #27 : 03.01.2021, 21:28:13 »
Vieläkö haldex gen 4 ja 5 malleissa kuluu nuo booriholkit?
Poissa Beagle
« Vastaus #28 : 28.01.2021, 19:44:26 »
Ilmeisesti myös näissä uudemmissa booriholkkeja saattaa mennä. Nyt on 450tkm ja luultavasti alkuperäinen holkki.
Pystyykö tuota holkkia tutkimaan paikallaan ollessaan? Kuuluuko kardaanissa olla mihin suuntaan välyksiä, kun auton alla heiluttaa?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #29 : 28.01.2021, 22:35:39 »
Holkin ja akseleiden kuluneisuutta ei pysty tarkistamaan luotettavasti muuten kuin purkamalla kulmanvaihteen irti.
