240 ei starttaa
  • 3 Vastauksia
  • 3194 Lukukerrat
Poissa stagejage
240 ei starttaa
« : 25.01.2011, 08:50:49 »
Terve! Volvo ei inahdakkaan kun vääntää avaimesta, kuuluu vain naks. Onko vika startin solenoidissa? Jos on niin saako pelkkiä solenoideja erikseen ja mistä? Vai pitääkö ostaa koko startti.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: 240 ei starttaa
« Vastaus #1 : 25.01.2011, 09:15:54 »
Toki saa pelkkiä solkkia eikä maksa ihan kauheesti. Motonetissä solkka pari kymppiä. Mutta jos kyseessä vanha kauhtunut startti niin en tiiä kannattaako alkaa rempata jos ostaa kaikki uudet osaset niin hintaeroo ei kuitenkaan kauheesti jää kun motonetti myy uutta starttia karvan alta sataseen.     ;)
960 2,5 STW.
Poissa stagejage
Vs: 240 ei starttaa
« Vastaus #2 : 25.01.2011, 17:29:49 »
Startin joku "heräte"johto jostaki kohtaa poikki. laitoin herätepaikkaan johdon ja käyttää akusta niin lähtee käyntiin. laitan napilla sen. ei tarvi ainakaan vielä ostaa uutta starttia mutta kiitos vastauksesta :)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: 240 ei starttaa
« Vastaus #3 : 30.01.2011, 10:00:41 »
Ettei vaan olis virtalukon pohja rikki? Ei olis mitenkään outo eikä harvinainen vika.      ;)
960 2,5 STW.
