d24tdic ahto onkelma
  • 9 Vastauksia
  • 4546 Lukukerrat
Poissa vaihtoehto
« : 25.01.2011, 15:16:48 »
Joo tul hommattua tuommone 940tdic ja tuossa aekani ajeltua nii huomasin että kierroksia pittää olla hirveesti että turbo lähtee mukkaan ja ku on ahtona sopivasti nii ahdot tippuu sitten hittaasti. ja hittaasti vastaa kaasuun
Poissa Ari E
Vs: d24tdic ahto onkelma
« Vastaus #1 : 25.01.2011, 16:02:07 »
ilmanputsarin letku irti turbosta ja kokeile siipiä pyöriikö miten herkästi
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #2 : 25.01.2011, 16:13:06 »
hyvin rullaa
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #3 : 25.01.2011, 20:06:53 »
ohho, tul väärään osioon tämä kysymys mutta onkelma o löytyny, liian vähän oli syöttöjä
Poissa tarmo
« Vastaus #4 : 26.01.2011, 05:53:05 »
oisko leimaa varten käännetty pienelle..:)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #5 : 26.01.2011, 11:07:09 »
leimattu heinäkuussa. sitä tosin ihmettelen kun dieseli ei nosta ahtoja jos ei oo tarpees syöttäjä, tuo nosti aijjemmin 1.4killoon ahdot ennen ahtojen nostoo, eikä tullu savua. nyt 45min käänsin syöttöö lissää ja hyvin toimii, ahdot nousee 1.3-1.4 eikä tuu savua ehkä alussa vähän mutta ei huomattavasti
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 26.01.2011, 17:28:32 »
ei kannata pidemmän päälle nuo ahdot tuolla vakio turbolla. rupee olemaan pakopaineet jo taivaissa eikä tehoakaan taida paljoa tulla lisää
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #7 : 26.01.2011, 19:54:24 »
1 riittää ahtoja, jaksas vaan t liittimen vaihtaa. ja asiasta taas viijenteen. paljonko menne öljyä ja mitä öljyä laettoo nappivitos manuaali laatikkoon? onko se nyt m46. ja miten tuon puolittajan saa toimimaan että joka vaihteella puolittas?
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 26.01.2011, 21:19:38 »
Öljyksi käy hyvin vaikka ATF type G jota saa muummuassa biltemasta. nappivaihteen saat toimimaan joka vaihteella yhdistämällä 4 vaihteen tunnistimen piuhat MUTTA JOS YLIVAIHDE ON PÄÄLLÄ KUN PAKITAT SE HAJOAA YLEENSÄ SAMANTIEN! ja ylivaihde ei varmasti toimi kunnolla pienillä vaihteilla vaan luistaa ja sen seurauksena saattaa hajota joten en todellakaan suosittele sen käyttämistä muulla tavalla kuin se on alkuperäisesti tarkoitettu
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #9 : 26.01.2011, 22:04:26 »
no ee tuota sitte kehto tahallaan hajottoo. pittää jotaki litkua käävä ostamassa vaehelootaan, kevvän hommia
