Volvo 740GL b200f -90 ---> b230f viritettynä
  • 44 Vastauksia
  • 21512 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Vs: Volvo 740GL b200f -90 ---> b230f viritettynä
« Vastaus #30 : 19.08.2012, 21:53:59 »
Tarrat tuli liimattua takapäähän :)
« Viimeksi muokattu: 22.08.2012, 17:39:57 kirjoittanut miksu01 »
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #31 : 22.08.2012, 17:41:44 »
Tänään hain matkahuollosta 740 turbon boxit :)
Ecu oli -563 loppuinen ja sytytys oli -176 loppuinen toivottavsati ne sopii LH-2.4 jetroniciiin :D
Perjantaina tulee vielä turbon suuttimet ni pääsee kokeilemaan ahdin pakettia pienillä paineilla :)
The moose
« Vastaus #32 : 22.08.2012, 18:11:56 »
 :D
Tässon hyvä rekkari... best friend forever : tulee mieleen taas se sofiero kaljamainos.
sori turha avautuminen..
The moose
« Vastaus #33 : 22.08.2012, 18:15:16 »
jaa mutta onha mulla asiaakin, tarviitko alkuperästä etuspoileria tonne puskurin alle, olis ruosteiset ruuvit ja ne vastakappaleetkin tallessa, maali siittä lähtee varmaan painepesurilla kun on metalli sininen.
autos keulii mukamas kun ei etulippaa ole.
laittele yvtä jos kiinnostaa.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #34 : 22.08.2012, 19:46:00 »
:D
Juu oon tuota naureskellu sillon ku ostin tän auton ja kaveritki virnuilee siitä :D
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #35 : 07.09.2012, 09:22:04 »
Auto ollu käyttiksenä niin ei ole isompia muutoksia vielä uskaltanut aloittaa ennen ku saan toisen käyttiksen..
Serkku myi pois hänen vapari 740 jossa oli turbon mittaristo ni hän kiltisti antoi minulle voltti- ja ahtopainemittarin. Tuolla ahtopainemittarilla en tee mitään että voin vaihtaa sen johonkin toiseen mittariin joka sopii tuohon paikkaa? economi, lämpötilamittari tai vastaava, vai onko näissä ollut mitään sellasia?
Osaako joku muuten sanoa että mikä mun mittarissa saattaa olla ku kilometrimittari eikä trippimittari toimi ollenkaan. Kaikki muut mittarit toimii. nopeus toimii hyvin :)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2012, 09:23:55 kirjoittanut miksu01 »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #36 : 07.09.2012, 09:47:45 »
Olisko sieltä mittarista se hammasratas, vai mikä hienolta nimeltään onkaan, mennyt?
Itellä sama ongelma kasipätkäs, ja tuohan on "suht" yleistä muutenkin kuulemma. ;D
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #37 : 07.09.2012, 10:06:00 »
Mulla oli juuri mittaristo irti mutta en älynnyt tarkastaa :D
Saattaa olla se rikki, pitää kattoa viikonlopun aikana.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #38 : 19.10.2012, 06:03:20 »
Sellanen kysymys olis kun Mulle tulee kohta volvo 760GLE purkuun joka on 2.8 koneella.
Eli tuo 760 -89 on b280f automaatilla ja 740 on b200f manuaalilla, Eli haluaisin tehä tämän 740 b280f manuaalilla? Onko millanen homma?
-Meneekö niin että Kone paikalle vaan ja manuaalista vauhtipyörä? onko autot samalla LH ruiskulla?
-Sopiiko koneen korvat ilman muokkausta?
« Vastaus #39 : 19.10.2012, 08:45:42 »
Epäilisin että ainakin kytkinkopan joudut vaihtamaan?
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #40 : 19.10.2012, 15:54:40 »
Täytyy tarkastaa jos tarvii ni en vaihda konetta ollenkaan. Tämä on vaan sellanen haave et sais tohon 740 6-koneen, jos joutuu liikaa vaihtamaan osia ni en vaihda ollenkaan ku on noita projekteja muitakin eikä aika riitä :D
« Vastaus #41 : 20.10.2012, 12:54:06 »
Sopivan kytkinkopan ja kardaanin yms romut jostakin pre-87 760 manuaalista (ehkä 10 suomessa), vauhtipyörä täytyy kaiketi mettästää jostakin tuoreemmasta renusta ja ruiskuromppeet täytyy ottaa kutosesta, ei mitään samaa Volvokoneisten kanssa (no ok puola ja tais olla sytkäpääte).
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #42 : 16.02.2013, 06:53:14 »
Tuollaiset 17" vanteet tuli hankittua kesäksi :) Madallusjouset pitäis vielä vaihtaa
« Viimeksi muokattu: 09.04.2013, 09:12:01 kirjoittanut miksu01 »
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #43 : 06.04.2013, 07:50:19 »
Tuorein kuva uusilla venteilla, Madallusjousia en saanu vielä asennettua :)
Kohta pitäisi tulla nokka-akseli postissa niin pääsen kokoamaan tuota b230f moottoria, Jos sen kesäks sais pellin alle.
Ärsyttää kun tämä auto on vähäpäästöinen ja itsellä on kauhea turbotus himo :)
« Viimeksi muokattu: 06.04.2013, 07:53:40 kirjoittanut miksu01 »
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #44 : 06.04.2013, 07:51:59 »
Nyt on tullu kauhea himo saada (ei vähäpäästöinen) volvo 240 itselle. Että jos jollain löytyy niin voisin vaihtaa sen tähän 740:seen.
