Tarvike kaukosäätöinen keskuslukitus.
  • 31 Vastauksia
  • 18519 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 26.05.2012, 10:53:45 »
Olen harkinnut tuohon 855 asentaa kaukosäätöisen keskuslukituksen.
Millainen homma asentaa? Riittääkö jos vaihtaa vain kuskinoven mekanismin? Sehän kumminkin ohjaa muita ovia.
Mitä sarjaa suosittelette?
Hälyttimelle ei ole tarvetta. Ja se tietääkseni vaatisi paljon enempi työtä?
Niin ja voihan sitä harkita myös volvon omaa kaukosäädintä!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: Tarvike kaukosäätöinen keskuslukitus.
« Vastaus #1 : 26.05.2012, 11:10:43 »
Esim:
http://www.rime.fi
Itse tilasin tuolta. Ebaysta löyty samanlaisia sarjoja pilkkahintaan joten kannattaa sieltäkin vilkuilla. Tuo oli ensimmäinen paikka minkä löysin aikoinaan.
Ja tein itse niin omaan 240:iin että lisäsin kuskin oveen solenoidin joka avaa/sulkee nupin ja sitä myöten muutkin ovet toimii. 855:ssa taitaa olla kuskin ovessakin jo tämä solenoidi (aukeaako kuskin ovi jostain muusta lukosta?) eli tarvitsisi vain kytkeä kaksi ohjausjohtoa keskusyksiköltä.
Mutta jos yhtään kytkentä hommat sujuu niin anna mennä vaan. Ei ole vaikea, etenkään jos on sähkökaavio käytettävissä.
Ja mitenkä kiinankopiot toimii? No oma setti toimii erittäin hyvin, jopa 30m päästä nappaa niin sehän riittää :)
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #2 : 26.05.2012, 11:13:46 »
Autossa siis ei ole volvon omaa tai muuta hälyä vielä ?
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 26.05.2012, 11:15:53 »
Ei ole. Normaali keskuslukitus löytyy.
Poissa Grahik
« Vastaus #4 : 26.05.2012, 11:23:30 »
No sitten ei ole muuta kuin asentaa..
Volvon oman hälyn omaavaan yksilöön oli suorastaan kipua avanteessa asentaa tarvike kaukolukko..
850 GLT '92
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 26.05.2012, 11:26:55 »
Keskuslukitus aukeaa muistakin lukoista! Ei siis pelkästään kuskin ovesta.
Poissa Grahik
« Vastaus #6 : 26.05.2012, 11:29:53 »
Hantin ovesta ja muistaakseni takaluukustakin..
850 GLT '92
« Vastaus #7 : 26.05.2012, 12:26:19 »
Niin arvelinkin. Eli keskuslukituksen kytkentä on pelkästään johtojen kytkentää :)
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #8 : 26.05.2012, 13:33:29 »
Tuommoiset ohjeet löytyy FAQ:sta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=184.0
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #9 : 26.05.2012, 20:05:16 »
No ei tuo vaikealta kyllä kuulosta  :)
Taidan tuollaisen jossain välissä tilata!
Kumminkin kolvi pysyy kädessä, ja jonkin verran olen autosähköjä ennenkin tehnyt  ;)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Poissa Grahik
« Vastaus #11 : 26.05.2012, 20:48:16 »
miksi ei laittaa alkuperäistä..?
850 GLT '92
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #12 : 26.05.2012, 20:50:42 »
Taitaa olla ainakin tuplasti kalliimpi mitä tarvike?
« Vastaus #13 : 27.05.2012, 13:33:23 »
Minkä valitsis?
http://www.rime.fi/kaukoohjattu-keskuslukitus-c-31.html
Itellä on tuo KE61 ja olen avaimen sovittanut mutta teikäläisellä taitaa olla ajonesto jolloin tuo ei suoraan toimisi virta-avaimena.
Mutta noista kolmesta muusta kun kattoo niin:
KE163N näyttää vähän lelulta.
KE50N saa volvon logon jos kiinnostaa ja taitaa olla pienin
KE117N näyttää sopusuhtaiselta.
Samoja vehkeitä nuo kaikki on kuiteskin eli toiminnassa ei eroja. Ihan mikä kaukosäädin vaan omaa silmääs eniten miellyttää :)
Eikä nekään aina toimi...
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #14 : 27.05.2012, 20:58:09 »
Tämä lähti tilaukseen: http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattava-keskuslukitus-p-1004.html
