Volvo 460 apurunko
  • 11 Vastauksia
  • 5941 Lukukerrat
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
Volvo 460 apurunko
« : 27.05.2012, 17:27:39 »
Pihalle ilmestyi volvo 460 1.8 -95. Ruoste on poikkaissut apurungon kuskin puolelta. Niin semmoista tulin kyselemään, mistä löytyisi uusi ja mimmonen urakka vaihtaa ?
Eikös tämä ole tyyppi vika näissä hollannikkaissa, että mites muut on toiminut näissä asioissa?
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Kovalchuck33
Vs: Volvo 460 apurunko
« Vastaus #1 : 28.05.2012, 00:19:37 »
Muistaakseni eri vuosimalleissa taisi olla jotain eroja noissa apurungoissa...että mieluiten etsii saman mallisesta ja vuonna tehdystä autosta ehjän apurungon...
niin ja on tyyppivika näissä että se apurunko happanee....
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 28.05.2012, 08:07:00 »
Erot tulee moottorin kiinnityksessä se takimmainen kiinnike kun on se "hydraulinen" niin silloin on apurunko erilainen... ite just vaihdoin apurungon ja laitoin kyllä vanhemman rungon mutta vaihdoin samalla takatuen vanhemman malliseksi.
Eli tehtävää on jonkun verran, purku alkaa:
1. irrota kaikki pohjan muovit
2. irrota pakoputki pakosarjasta siis katin ja pakosarjan välistä.
3. irrota vaihtensiirtotanko laatikosta.
4. irrota alatukivarret aopurungosta.
5. viimestään nyt tue moottori ylhäältä, ainoa järkevä on moottosin kannatin voi tietty tehä miten haluaa.
6. irroita ohjausvaihde apurungosta.
7.irroita moorrotin tuet apurungosta 3kpl, 2 edessä ja 1 takana, on helppoa :)
8. irroita apurunko auton rungosta se tipahtaa alas ja jää pakosarjaan roikkumaan, saat puhotettua pois kun tuuppaat taaksepäin niin että menee pakosarjan pään yli, moottorin vetäminen eteenpäin auttaa paljon.
Kasaus käänteisesti.
YouTube
Poissa Tobben
« Vastaus #3 : 28.05.2012, 19:42:55 »
Kiitos ohjeistuksesta, ei kuulosta pahalta hommalta. Pitäis jostain vielä löytää oikea osa. Eli pitää näköjään olla osa kädessä ennen ku rupee ostelemaan mitään.
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #4 : 03.06.2012, 20:22:17 »
Apurungon saa korjata myös hitsaamalla. Tietysti jos on päässyt pahoista paikoista happanemaan niin...
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
AV64
« Vastaus #5 : 03.06.2012, 21:16:14 »
Tuo mulle niin voisin korjata.
Poissa Tobben
« Vastaus #6 : 04.06.2012, 23:54:26 »
ei sitä paljoo enää korjailla, kokeiltu on . Se on nykyään mallia "kahessa osassa "
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa S70 2000
« Vastaus #7 : 17.02.2014, 20:21:07 »
Onko manuaalin ja automaatin apurungoissa eroa??
Jälkikasvun 1995 vuosimallin 2 litraisesta 460 Volvosta on apurunko yllättäen poikki.
Tilalle olisi tarjolla 1,7 + automaatin apurunko mutta vaihtokelpoisuus mietittää.
Olisiko sopivuudesta varmaa tietoa?
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #8 : 18.02.2014, 17:39:07 »
Mikään ei niin varmaa kuin epävarma. Olenkin "aika" varma että käy ja että kaikissa 4-satasissa on sama tuote.
460 SE -92 B16F
Poissa S70 2000
« Vastaus #9 : 18.02.2014, 22:11:21 »
Hiukan perehdyin asiaan ja tulin siihen tulokseen ettei käy suoraan ristiin.
Ainakin alatukivarret ovat erilaiset. Samaa muisteli myös eräs autopurkaamomestari.
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #10 : 19.02.2014, 08:47:28 »
Siis alatukivarret ei käy ristiin?
460 SE -92 B16F
Poissa S70 2000
« Vastaus #11 : 19.02.2014, 19:00:35 »
Näin olen ymmärtänyt.
Manuaalin apurunkoon manuaalin alatukivarret ja automaatin apurunkoon omansa.
Korjatkoon joku paremmin tietävä jos meni väärin...
