volvo v70 2.4D vm.2003 käynnistys ongelma.
  • 9 Vastauksia
  • 5503 Lukukerrat
Poissa Osgari
« : 27.05.2012, 21:36:32 »
Eli vika ilmeni nyt ku ilmat lämpeni. Ei käynnisty ilman polttoaine lämmittimen käyttöä jos ollaan +5 asteen ylä puolella. Kylmillä ilmoilla ei mitään ongelmaa ole ollut. Ajettu 360tkm. Huollettu liikkeessä säännölisesti edellisten omistajien toimesta. Tosiaan starttauttaa todella pitkään eikä lähde käyntiin. Mut jos käyttää 2 minuuttia lisälämmitintä päällä niin käynnistää ilman mitään ongelmaa. Veikkaisin itse lämpötilanturin ja hehkujen suuntaiseen ongelmaan...?
Ex volvo 850 T5 -94. Ex Volvo V70 2.4D -03.
Nyk. Volvo V50 1.6D -08
Poissa artzi2
Vs: volvo v70 2.4D vm.2003 käynnistys ongelma.
« Vastaus #1 : 27.05.2012, 22:25:39 »
Onko suuttimet tarkistettu?
Volvo V70 D5 -03
Poissa Osgari
« Vastaus #2 : 27.05.2012, 22:35:10 »
En ole suuttimia tarkistantuttanut. Mut yleensähän tämä vika ilmenisi kovemmilla pakkasilla? Vaan ku vika ilmenee vasta kun ilma lämpenee sinne 10 tietämille ja yli tuon.
Poissa Mikiis
  • Oulu
« Vastaus #3 : 27.05.2012, 22:37:59 »
Suuttimien tarkastusta suosittelen. Parin tutun c-meset kans oireili samanlailla ja vika löyty vuotavasta suuttimesta... Varmaan löytyy vanhoja topicceja tästä aiheesta haulla. Nuo meset sahautti kesälläkin ja vika vaan paheni kun säät kylmeni.
Nyk. Bmw E60 535d -05 386Hv/766Nm+E91 320d+ Tuikku optimoinnit
Ex.V70 D5 -02 tomaatti+joku lastu ,Kaksipaikkainen urheiluauto (pakettiauto) :D, ja S40 2.0 -97
Poissa Osgari
« Vastaus #4 : 27.05.2012, 22:44:03 »
Suosituksia missä tarkastuttaa Oulun alueella? Sinällänsä ihme et vika ilmeni ilmojen lämmetessä vasta. Kylmällä ilmalla lähtee ku palmun alta.
Poissa Mikiis
  • Oulu
« Vastaus #5 : 27.05.2012, 22:54:57 »
Onhan noita riisseli korjaamoita ainaski pari oulussa,mutta en tiedä mitä suositella kun ei ole kokemuksia niistä.
Ymmärsin väärin,että sulla kylmänäki oireet vaan pahenee,ja varmaan joku viisaampi osaa neuvoa tarkemmin.
Poissa Osgari
« Vastaus #6 : 27.05.2012, 23:04:48 »
Vähän off topicina mut mitenkä tämän kone noilla kilometreillä kestää uudelleen ohjelmoinni lisä tehon toivossa?
Poissa Mikiis
  • Oulu
« Vastaus #7 : 28.05.2012, 16:34:13 »
Kyllä kait tuo kestää. Allekirjottaneella ohjelmointi laitettu -05 jolloin oli kilometrejä n.150t ja nyt kilsoja takana 340t.
Poissa Osgari
« Vastaus #8 : 28.05.2012, 18:08:50 »
Ok. Eli ohjelmointia tiedossa.  :) elikkäs sitten vielä tällainen juttu. Ahtopaineensäädintä valittaa vika koodeissa. Onko yleinenkin vika? Mitähän uusi kustantaa? Ja kestääkö jättää pois käytöstä? Ilmeisestikkin sijaitsee tuossa ilmanputsari kotelon luona. Tulee letku ahtimelta päin, jatästä menee letku etummaiselle moottorin kannatin kumille?
Poissa Osgari
« Vastaus #9 : 12.07.2012, 18:06:04 »
Vika löytyi. 1:sen ja 2:sen suuttimissa ohivuotoa. >:( Niin sanotut numero 2 suuttimet kyseessä, kellään ehyitä tällaisia? Ja jos löytyy niin mihin hintaan? Tai missä kannattais huollattaa? Lisäksi vielä sellaista et saako noita moottorin kumityynyjä sopu hintaan mistään? Sinisellä oli aika suolasen hintaiset osat u kumityynyki 187€ kappale...  :o
