SC-901 Mankan Vaihto
  • 14 Vastauksia
  • 12370 Lukukerrat
Poissa Eetu C70
« : 28.05.2012, 15:42:26 »
Elikkä kyseinen mankka vaihtoon uusi jo tullut mutta piuhojen kanssa ongelmia. AMP piuha adapteri tilattu ja ISO adapteri. Sitten mikä se sub piuha on mikä oli vanhas mankas kiinni sub reiäs? Voiko sen jättää asentamatta? Ja ilmeisesti CD piuhaa ei tule asentaa uuteen mankkaan. Uusi mankka on http://www.sonicelectronix.com/item_34183_Boss-BV9562B.html Myös se vihreä vanhan mankan päässä oleva johto epäselvä siihen tulee kolme johtoa.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: SC-901 Mankan Vaihto
« Vastaus #1 : 28.05.2012, 16:26:29 »
Eikö se ole keskikajarille tai joku Dolby-lisähärpäke?
Poissa Eetu C70
« Vastaus #2 : 28.05.2012, 16:42:17 »
Pitääkö asentaa uuteen mankkaan vai voiko jättää pois?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 28.05.2012, 17:09:03 »
Käsittääkseni voi jättää pois. Jos se on siis keskikaiutin, niin sehän jää sitten mykäksi  :-\
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #4 : 28.05.2012, 17:42:31 »
Tuolla vastaavan soittimen vaihdosta jo 3 sivua keskustelua...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5433.0
Ellen ihan väärin muista niin tuossa SC901 mallissa on 2 antenniliitintä. Tuo SUB taisi olla toinen niistä.
« Viimeksi muokattu: 28.05.2012, 17:46:24 kirjoittanut Pappi »
Poissa Eetu C70
« Vastaus #5 : 07.06.2012, 13:36:55 »
Nyt on soitin asennettu soitin pelaa muuten mutta ääntä ei kuulu. Amp adapteri on kiinni ja ISO adapteri. Missä voisi olla vika?
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 07.06.2012, 21:07:43 »
Millainen adapteri sulla on?
Tuo alkuperäinen vahvari (alpine) tarvii myös herätevirran siihen DIN-piuhaan.
Poissa Eetu C70
« Vastaus #7 : 07.06.2012, 23:52:28 »
Joo nyt sain toimimaan heräte piuha oli kytketty maahan :D
Poissa pimiz
« Vastaus #8 : 07.07.2012, 13:14:54 »
Oliko adapteri tuollainen:
Ja onko tuo sininen se herätepiuha? Mihin se kuuluu kytkeä? Mulle tuli tänään postissa JVC:n mankka ja tässä näitä asennusjuttuja ihmettelen...
Edit. Mankassa on punainen ACC+ -liitäntä, johon tuo taitaa mennä. Tämä liitäntä on siis nähtävästi ulkoisia laitteita varten, ja tarjoaa virtaa auton ollessa käynnissä. Korjatkaa jos olen väärässä.
Toinen kysymys. Mulla on myös tämänlainen adapteri:
Jos ääni kaiuttimille lähtee RCA-liittimistä tuon ylläolevan adapterin kautta, voiko tästä piuhasta poistaa tuon ISO-liittimen B-osan (ruskea liitin), joka on kaiuttimia varten?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2012, 14:26:39 kirjoittanut pimiz »
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 07.07.2012, 19:28:41 »
Sininen on heräte, joka kytketään automaattiantennin liittimeen.
Joo, ei tuolla ruskealla mitään tässä tee.
Poissa pimiz
« Vastaus #10 : 13.07.2012, 09:40:15 »
Jep, nyt soi rokki  :pomo:
Soitin tuntuu kuitenkin pitävän korkeaa vinkunaa. Onkohan maadoitusongelma? Mitähän sille voi tehdä?
Auto on mk1 V70, jossa tehdasasenteinen vahvistin.
Poissa Jonpha
« Vastaus #11 : 09.09.2014, 20:27:58 »
Tuli ostettua tollanen C70 vm. 99, ja kyseisessä autossa on soittimena SC-901. Tarkotus olis tilata autohifipalikkaa mm. 1-din soitin, niin kysyisinkin, että millanen sovitepala pitäis lisätä ostoskoriin, kun C70-mallilla tai SC-901 tunnuksella ei tunnu löytyvän noita kehyksiä mistään! Eli onko yhteensopiva jonkun muun mallin kanssa tms. Help me.
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 10.09.2014, 08:43:20 »
Tilaat Volvolta 1 DIN sovitteen ja taitaa siinä tyhjään paikkaa tulla joku romulokero.
« Vastaus #13 : 10.09.2014, 09:32:10 »
Onko C70 kuinka erilainen systeemi kun S70 Volvoon riitti että laittoi sen lokeron paikalleen sekä sen 1 DIN soittimen. Ei tarvinut mitään sovitteita.
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 10.09.2014, 10:36:33 »
Ihan sama tuo on kuin muissakin saman vuotisissa 70:ssä.
Joo voi olla, että ei tarvi.
Itellä kun on I DIN soitin ja erillinen I DIN DSP niin tein semmosen koko 2 DIN aukon kokoisen muovikehyssovitteen siihen väliin, että tuli siisiti.
