Volvo 850 ilmastointi ei kestä päällä
  • 5447 Lukukerrat
Poissa Kanistaja
« : 28.05.2012, 16:09:24 »
Seuraavanlaista ongelmaa: Autossa on automaatti ilmastointi
Ilmastointikompura lähtee käynnistäessä päälle. Ilmastointiputket ovat tosi kylmiä. Puhaltaa helvetin kylmää ilmaa, eli tuntus toimivan hyvin.
Sit jossain vaiheessa kompura pysähtyy.
Soitin yhdelle edelliselle omistajalle ja hänellä ilmastointi oli toiminut neljä vuotta ja oli toiminut myydessäkin. Tämän jälkeen autolle tullut n.10tkm lisää eli sen aikana lopettanu toimimisen.
Ilmastointi ei aluksi toiminut ollenkaan. Sinne laitettiin kylmäainetta 400 grammaa tai 40 grammaa, jompikumpi, en ole spesialisti :D Paljonko sitä kuuluisi sitten laittaa?
Eli missä mahdollisesti vika?
Poissa jaippi
Re: Volvo 850 ilmastointi ei kestä päällä
« Vastaus #1 : 28.05.2012, 16:13:45 »
En nyt mobiililaitteella saa linkkiä kaivettua, mutta hae foorumilta sanalla LIMU.
Löytyy juttua liittyen kompuran magneettikytkimen välyksen säätöön.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Poissa Kanistaja
Vs: Volvo 850 ilmastointi ei kestä päällä
« Vastaus #3 : 28.05.2012, 16:17:31 »
Kiitän. Anteeksi periaatteessa turhasta topicista joka johtui laiskuudestani  :pomo:
Poissa Kanistaja
« Vastaus #4 : 31.05.2012, 14:56:52 »
Ainiin unohdin mainita.
Ennen ilmastoinnin täyttöä ei kompura kestänyt päällä ollenkaan, yritti naksua ja lähteä päälle.
Nyt se sit kestää jonkun aikaa päällä kun sitä täytettiin.
Aattelin kuitenkin varmistua ennen edellä esitellyn operaation tekoa, että kylmäainetta on varmasti tarpeeksi.
Eli jospa sitä on vieläkin liian vähän?
Miten varmistun / mittaan / saan selville että ainetta on riittävästi?
Poissa Maxell
« Vastaus #5 : 31.05.2012, 20:48:45 »
epäilisin että kompuran solenoidi alkaisi olemaan loppu, jos täyttökään ei auttanut.. :)
850 2.0 T5
« Vastaus #6 : 31.05.2012, 20:54:58 »
Aine oli vähissä jolloin kompura ei kytkeydy, täytön jälkeen pysyi päällä kunnes lämpeni ja ei enää jaksanu kytkeytyä.
Tuo välys on helppo mitata rakotulkilla magneettikytkimestä.
Mulla oli toista milliä rakoa ja otettiin pois 0,9mm prikka, toimii.
