Penkin irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 6767 Lukukerrat
Poissa petrik
Penkin irroitus
« : 28.05.2012, 17:58:41 »
No morjens!
Tietäskö kukaan miten lähtee S40:stä vm.2005 kuljettajan penkki irti. On t-techkit hieman lohkeillut ja kävin verhoomosta kyselemässä tarjousta korjaukseen. Muuten tarjous tyydytti, mutta penkki pitäis saada itse irti ja viedä verhoilijalle. Kun katselin irroitus hommaa, alkoi hieman arveluttamaan. Ainakin turvavyö on kiinnitetty istuimeen ja en ole varma onko tässä mallissa turvatyynyjä istuimessa vai onko ne jossain muualla. Kiitos etukäteen neuvoista.
Poissa kawa15
Vs: Penkin irroitus
« Vastaus #1 : 28.05.2012, 21:09:44 »
Joo
tuli tuo kuskin istuin kangas vaihdettua, penkkiä ei välttämättä tarvitse irroittaa, kangas on painettu klipseillä ja alareuna
muoviliuskoilla, turvatyynyjä on ja monennäköistä pistoketta, tilasin koko kuskin penkin varaosahaun kautta 200€
uusi istuinpäällinen 250€,vähän notkeutta peliin niin ei tarvitse irroittaa penkkiä, ja ilman mitään työkaluja.
klipsejä on 10 ja ovat niissä syvemmissä taitoksissa 4 keskellä poikkitaitoksessa 2/2 ja 6 sivupainanteessa kolme per. puoli.
s40t5 autom.vm -04
Poissa petrik
Vs: Penkin irroitus
« Vastaus #2 : 29.05.2012, 08:23:04 »
Hyviä ohjeita.
Mites penkin alla olevat liepeet. Miten ne on kiinni?
Poissa petrik
Vs: Penkin irroitus
« Vastaus #3 : 29.05.2012, 16:53:09 »
Tarkemmin luettuani siinähän lukee "liuskoilla".
Mutta kun auto oli taas käsillä ja vilkaisin, niin nähtävästi pitää purkaa sivumuoveja. Mutta miten ne lähtee hajoamatta?
Poissa Pietilä
Vs: Penkin irroitus
« Vastaus #4 : 02.06.2012, 20:28:54 »
4:llä pultilla on vaan kiinni, eli ensin vetää penkin ihan eteen ja irroittaa takaa pultit. Sitten vetää taakse ja irroittaa eestä, tai päinvastoin. Johto nippu on liittimellä kiinni, eli se vain irti.  B-pilaria purkaa, niiin saa turvavyön pois. Ja vähän voimaa pitää käyttää, kun niitä b-pilarin muoveja repii irti. Korkeintaan kiinnikkeet hajoaa jos nekään. Tais olla 2-3€/kpl sinisen tiskillä.
Itse tuli penkit käytettyä irti noin vuosi sitten, kun tuli lattia äänieristettyä. Nopea homma.
