850 outo häiriö käynnistyessä
  • 7 Vastauksia
  • 2895 Lukukerrat
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« : 30.05.2012, 22:21:07 »
eli kyseessä tuttavan 850 sedani vm 94 (ei pörrää täällä foorumilla)
käynnistäessä tekee jotain outoa aina välillä satunnaisesti.
eli lähtee starttaamaan ihan normaalisti,sitten yks kaks vetäsee ikäänkuin "jumiin" tuntuu että virratkin katoaa,tämä siis hetkellinen sekunttien juttu,sit pärähtää käymään pitäen todella rumaa ääntä hetken.. sit tyhjäkäynti normaali ja auto pelaa ihan ok.tämä siis kaverini kuvaelma tapahtuneesta  ::)
saattaa tehdä päivänaikana useammankerran,ei välttämättä perätysten,mutta kuitenkin.
sitte voi mennä viikkoja ettei tee ollenkaan,vaan lähtee iha normisti käyntiin,ilmat ja lämpötilat ei kuulemma vaikuta,eikä se että onko kone kylmä vaiko lämmin.
Eka epäilin starttia,et jumittaa tms... sitä siinä sitten kurkittiin ja tuumittiin ja satuin olemaan läsnä kun teki tämän "tempun" kaverin vääntäessä käyntiin  ja minun kurkkiessani konehuonees,kävi mun mielestäni muutenkin hetken huonosti ja pukkasi ehkä aavistuksen sinistä putkesta... meteli oli semmonen et pelkäsin jotta jotain tavaraa tulee silmille kohta  :o kaveri ei siis lakannu vääntämästä avaimesta vaan starttas ns kokoajan,myös tämän "mykän"hetken ajan ja sit präm,kali,kali,kali,kali,klak,klak... pelästysin oikeen kunnolla ::)
mitä pitäis lähtä ekana tarkisteleen,koodia ei anna,vaikutti mykältä koko vikakoodiloota  :-\
-waak
Poissa seiskakymppitdi
Vs: 850 outo häiriö käynnistyessä
« Vastaus #1 : 31.05.2012, 08:50:35 »
Jumittaisiko jokin venttiili? Jää auki startatessa ja alkaa toimia sen jälkeen. Käyntiin lähtiessä mäntä takoo venttiiliin ja käy neljällä.
Vain automaatilla
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #2 : 31.05.2012, 09:02:22 »
nii,mut miks vetäsee virrat veks,kaveri sano et mittaristosta katoaa kaikki valot ja sähköt hetkeks,ihan ku ois oikosessa ?
muuten kyllä sopis tuo ventiilin jumitus oireisiin...
-waak
Nercs
« Vastaus #3 : 31.05.2012, 09:08:43 »
Kuules tarkistakaa se akunkenkien kunto ja kiinnitys siihen akkuun ja akku ok, että siellä kaikki kunnossa ja se maadoitus runkoon kanssa.Kun kaikki virrat häviää kun starttaa tämä tuli ensimmäiseksi mieleen.
Lisäyksenä se 850 Volvon startti kestää n300tkm  usein vikana on se kuparijohdon hapettuminen siitä muovisuojan allla jossa ne mutteriliitokset on.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2012, 09:13:38 kirjoittanut Nercs »
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 31.05.2012, 16:36:29 »
Pahimpana veikkauksena voisin heittää että puskee kansipahvin välistä jäähdytysnesteet männän päälle.
Kuumassa koneessa jää juuri sopivasti painetta jäähdytysjärjestelmään että voi tuon tehdäkin kun koneen sammuttaa.
- Pistää vastaan startatessa kunnes mäntä puskee nesteet minne mahtuukin.
- Käy huonosti kunnes tulppa viimein kuivahtaa sen verran että saa kipinän aikaiseksi
- Oire tulee ainoastaan silloin kun tuo kyseinen mäntä jää sopivaan työtahtiin koneen sammuessa.
hevonen
« Vastaus #5 : 31.05.2012, 17:46:50 »
No........ Kannattaa tosiaan katsoa että jäähdytysneste säilyy niille varatuissa paikoissa...  :)
Silti veikkaan paskaa starttia yhdistettynä vähän louskuihin nostimiin ja kampilaakereihin. KRAKLAKRAKLAKLAKKLAKKLAKklakklakvrooooom. (Nostimet väljät ja laakereissa sanomista) :D
Jos se startti jättää välillä hommat seis niin se on loppu.
« Vastaus #6 : 31.05.2012, 19:34:34 »
Jos jokin jumittaa startin pyörimisen, se nappaa silloin paljon enemmän virtaa jolloin sitä ei riitä enää minnekkään muualle.
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #7 : 31.05.2012, 20:26:55 »
no joo kyllä akunkaapelit ym maadotukset on katsottu ja nesteet sekä öljyt pysyy siel missä pitääkin eikä ne myöskään vajene/katoa..
joo hokasin itekki ton et tottakai jos joku hangoittelee vastaan tartatessa ni vie virtaa sillähetkel enemmän ...
täytyy frendille sanoo et kattoo ne venttiilit jne startin kunnon...
-waak
