B20 virranjakajan alipainekello ongelma
  • 68 Vastauksia
  • 32715 Lukukerrat
Poissa janir
Vs: B20 virranjakajan alipainekello ongelma
« Vastaus #30 : 25.10.2012, 11:57:55 »
Mielenkiinnosta vilkaisin aman pellin alle ja koneen numeron perusteella se on vm.-72 ja tyyppiä B20D. Jakajan kyljestä löytyy numerosarja
0 2 31146 077, joka haun perusteella kuuluu moottorityyppiin B20A.  Tietääkö joku mikä jakaja tähän D-mallin koneeseen oikeasti kuuluisi? Vai onko tuolla mitään merkitystä toiminnan kannalta.
Poissa Zebe
« Vastaus #31 : 31.10.2012, 20:05:11 »
Ei nyt suoranaisesti alipaineongelmaan kuulu.. Mutta paljonhan pitää olla kosketuskulma tämmösessä Boschin b20e:ssä olleessa alumiinikuorisessa jakajassa? Mittari näytti n. 66-68 astetta, onko edes sinne päin? En ole joutunut kyseistä juttua tekemään..
Poissa Zebe
« Vastaus #32 : 04.11.2012, 11:24:47 »
Eikö keltään löydy tietoa tähän?
Poissa InlineFour
« Vastaus #33 : 04.11.2012, 11:27:21 »
Ei löydy kuin valitettavasti kirjoittamalla googleen ja heti eka linkki antaa vastauksen 59-65 astetta
kaikille b20 koneen jakajille..
( huom muutkin kuin eka linkki antaa saman kulman)
Ihan yleisestikkin ottaen löytää nopeammin googlesta kuin täällä jos on joku perusjuttu, ainaki ite huomannu sen  :)
« Viimeksi muokattu: 04.11.2012, 11:32:44 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Zebe
« Vastaus #34 : 04.11.2012, 11:59:32 »
Koitin ettiä sillon kun ton ensimmäisen viestin laitoin, mutta sillon ei sattunu osumaan silmään..
Poissa InlineFour
« Vastaus #35 : 04.11.2012, 12:23:41 »
Kannattaa englanniks, suomeks ei löydykkää yleesä mitää, tai sitte ruotsiks  :)
Mut kyllä ite ainaki onnistunu englanniks löytää tähä mennessä lähes kaiken tarvittavan  :)
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #36 : 05.11.2012, 23:21:01 »
Opetelkaa käyttämään nettiä; hauksi "dwell Volvo B18", eli peräti yksi haku tarvittiin tämän löytymiseksi:
http://mysite.mweb.co.za/residents/achmadj/VEngine.htm
Poissa skipi
« Vastaus #37 : 26.11.2012, 19:38:29 »
Sori pieni lisä lällätys, mut tuolta zeben ite ekalla sivulla laittamasta linkistähän se löytyy...
Poissa lucky74
« Vastaus #38 : 26.11.2012, 21:07:57 »
Niinpä!! Jos ei jaksa kvgtä niin ehkä kannattaa lukea ainakin omat postaukset? Kuinka nesteessä olisimmekkaan ilman intternetin ihmemaailmaa?
Poissa JVeij
« Vastaus #39 : 14.01.2013, 00:08:02 »
oma kysymys ei liity kelloon mutta kysyn täällä. paljonko b20 koneen ennakko pitää olla.muistanko väärin kun muistelen 10 astetta
Volvo Amazon Favorit 67
Poissa InlineFour
« Vastaus #40 : 14.01.2013, 09:59:07 »
löytyy ihan tämän topicin linkistä  ;)
Siitä B20-kohasta katot BDTC:n joka kertoo oikeen riippuen onko sulla B20A, B jne.
Poissa JVeij
« Vastaus #41 : 14.01.2013, 13:27:48 »
Olipas helppoa =) kiitos
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
« Vastaus #42 : 26.02.2013, 17:32:46 »
Hei kertokaas viisaat ja sinnepäin, millä alipaineella jakajan pitäis alkaa kääntyy? Ei viittis turhaan purkaa toista toivaa ihan vaan vertailuks.. Kun vieläkin tuntuu että kiihdyttäessä köhäily loppuu vasta kun laittaa lapun pohjaan. Sittenkin menee pikku hetki ja meno alkaa. Purin ja säädin katkojan jne yritin rasvata ja hinkata kääntölevyä kun tuntui olevan tahmea.
Ja kaasarit on kyllä ihan pielessä, se on kyl tiedossa mutta kohta menee koko kone paloiks.. Jos sais ton jakajan vörkkii ennen sitä.
940 classic
Poissa kilikali
« Vastaus #43 : 26.02.2013, 17:51:09 »
Jos kokeilet imeä omalla (tai jonkun muun suulla ;D) niin sen pitäisi tuntua 'tukkeentuneelta' ei saa ilmaa tulla läpi vapaasti. Myös pientä liikettä pitäis havaita imemällä. Tietty helpoin jos olis alipainepumppu, jolla testais.
Poissa AKK
« Vastaus #44 : 27.02.2013, 11:38:01 »
Nii siis nimenomaan mulla on pumppu ja tarkka asteikko ja siksi haluisin jotai lukemia...
Kyllä se siis liikkuu, se on kyl kokeiltu mut jos katsos se on liian raskas/jumissa ja herääpi liian myöhään.. kun siltä se vähän tuntuis.
Toinen vaihtoehto on että luistit jumittaa..
940 classic
