s80 2.5d ahto- ja öljynpainemittari asennus kysymys
  • 25 Vastauksia
  • 11009 Lukukerrat
Poissa Mattson
Jeps, eli auton korjaamiseen varatusta budjetista jäi hieman "ylijäämää', joten ajattelin nyt toteuttaa jo varmaan pari vuotta suunnittelemani voltti-ahtopaine-öljynpaine lisämittarisuunnitelmani, ettei esim. Mahd. Ensi talvena jäätyvä huohutin pääse yllättämään. Kysymys olisikin: mistä otan edm. Mittareille mitta-arvot, tarvitsenko jotain erityistyökaluja, mitä muuta pitää ostaa kun mittarit ( joku kaulus suodattimen alle tms?) vinkkejä ja ohjeita kaivataan. Suunnilleen tiedän miten itse asennus tehdään, ainoa mitä mietin on juuri tuo mihin nuo letkujen "mittapäät" tungetaan. Sähköasentajana volttimittarin asennus sujunee itseltä. Mites muuten tuo lisämittarien himmennettävyys, pöllinkö valovirran niille mistä johdosta että kulkis himmentimen kautta, sekä minkä merkkiset mittarit kannattaa (ei kannata) hankkia? Auto Gaugea mietin, käsittääkseni ihan kuranttia tavaraa?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: s80 2.5d ahto- ja öljynpainemittari asennus kysymys
« Vastaus #1 : 31.05.2012, 07:16:17 »
Omat kokemukset Auto gaugesta ei oikein ole positiiviset.
Edelliseen Volleen laitoin tämän.... http://osanetti.fi/ahtopainemittari-p-316.html
Ja kyllähän se mittarin nollakohta alkoi vaeltamaan alaspäin ajan kuluessa. Jos nyt pistäisin mittarin, niin ottaisin jonkun paremman (kalliimman) mallin...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Mattson
« Vastaus #2 : 31.05.2012, 07:49:14 »
Mulle ehdottomia kriteereitä mittareissa on tummat pohjat, samaa sarjaa eikä mitään megakirkkaita teknorunkkaus-ledirivihässäköitä. Täytyy käydä illalla kattoon Kärkkäinen ja Mätänet läpi mitä niillä on, tarvii päästä vkl asentaan, ei tiiä millon sit taas ehtii. Joskus näin jonku olikos se nyt swoosh tms.sarja jonka mittarit heilahti tappiin käynnistäessä hetkeks, savulinssit, meni täysin mustaks ilman valoja. Oli hyvän näköset. Ajattelin laittaa niihin vielä ylimääräisen kytkimen jolla valot saa pois päältä jos ei esim. Pimeällä väsyneenä halua et loimottaa silmiin.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #3 : 31.05.2012, 09:49:15 »
Auto on V70 2003 2,4 Bi-Fuel.
Jos haluaa laittaa öljynpainemittarin, niin laitetaanko toi  (49-2121 Öljynpainemittarin T-sovite 1/8-27NPTF    http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=49-2121 )  öljynpaineanturin tilalle ja tohon se alkuperäinen anturi?
Ei kai siihen saa tota  (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Auton-mittauslaitteet/Sovitin-oljymittarille-321100/)  suodattimen alle, koska se on siellä öljypohjan kolossa?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Maxell
« Vastaus #4 : 31.05.2012, 11:41:59 »
Itselläni suodattimen ja lohkon välisessä "kolossa" tuo suodattimen jalka mallia motonet ja hyvin mahtui ( http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=49-2200 ). Itselläni taas on oikeestaan hyviä kokemuksia noista autogaugen "steppereistä" (ahto http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=49-2156 ), maksavat hiukan enemmän, mutta tekevät joka käynistyksessä kalibroinnin. Neula tappiin ja nollille, jonka jälkeen näyttävät mittausarvon. Lisäksi näissä mittareissa hyväksi todettu se että jokaisesta mittarista voi välikaapelilla "jompata" virrat seuraavalle mittarille (piuha tulee jokaisessa paketissa mukana). Itselläni juuri tuo samainen kombinaatio a-pilarissa noilla mittareilla (voltti, ö-paine ja ahto) :)
850 2.0 T5
Poissa Mattson
« Vastaus #5 : 31.05.2012, 12:05:20 »
Täytyy käydä ihmettelemässä mitä hyllystä löytyy, tuo kalibrointihomma oli hyvä tietää, mua v*tuttaa varsin rankasti kaikki vehkeet jotka ei toimi kunnolla. Jos siinä nyt muutamaa kymppiä enemmän sattuu hetken eikä sit ketuttais katella... Jättää vaikka muutaman erikoisemman bissen ostamatta ja juo vaan salkkukoffia (hyi) asennuksen lomassa...
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #6 : 31.05.2012, 12:22:16 »
Kiitos Maxellille. Jos asennan mittarin, niin voin ostaa ton "ryöstölaipan".
Poissa Maxell
« Vastaus #7 : 31.05.2012, 13:33:12 »
Tosiaan sitten tuli vielä se mieleen että noita AG ahto "steppereitä" saa 2 eri mallia, elektronista (muistaakseni 1 tai 1,5 metrinen signaali kaapeli esim konehuoneeseen, jonka päässä on se itse paine-anturi, mihin tulee ahto letku kiinni) tai sitten "mekaanista" mihin tulee se alipaineletku suoraan mittariin kiinni. Itse suosin omassani tuota elektronista mallia asennus helppouden takia :)
JA öljynpaine mittarista vielä siinä se johto mikä tulee mittarin ja anturin väliin on AIVAN LIIAN LYHYT! >:( itse jouduin melkein 2 metriä jatkamaan perus 1,5m2 kaiutinkaapelilla kun piuha loppui heti 30 cm tulipellin jälkeen. Juuri muistin asian.
Eipä mittään :)
850 2.0 T5
Poissa Maxell
« Vastaus #8 : 31.05.2012, 13:37:21 »
JA jos laippaa käyttää, niin se kannattaa oikeasti kääntää kiinni. itselläni vuotaa kun en "uskaltanut" kääntää sitä kiinni!! :)
850 2.0 T5
Poissa Mattson
« Vastaus #9 : 31.05.2012, 20:37:46 »
Jes, nyt on shoppailtu. Kiitokset Maxellille vinkeistä, mukaan lähti elektroninen ahtomittari sekä öljynpainemittari, molemmat mallia AG Electronica Smoke. Makso ihan v*sti, mut on helppo asentaa ilman sellasta kolmipaikkasta jalkaa suoraan a-pilariin kun ovat niin lyhyitä, ja niis oli mukit mukana. Ostin sellasen jalankin, mutta totesin että suoran näköinen a-pilarin kuori on todellakin suoran näköinen eikä sitä saa siihen ikinä siististi... Volttimittarit sekä ryöstökaulukset oli loppu koko hemmetin kylästä, joten ne joutuu tilaamaan netistä jostain, ei jaksa lähtee Jkl eikä Hki niitten takia, asentaa nyt ton buustimittarin kuntoon ja ölppämittarin valmiuteen viikonloppuna... Vielä tarttis ettiä et mistä sen ahtotiedon ottaa, siitä painekellosta lähtevästä putkesta kaiketi, täytyy vaan ettiä missä kohtaa putki muuttuu letkuksi että voi ottaa, sukeltaa turbiinin kyljestä alas eikä hotsittanu vielä mennä lähemmin tutkimaan kun oli fööni kotimatkan jälkeen kokolailla lämmin... Samoin huomenna tarvii vielä ettiä jostain tarpeeks pieniä letkulemmareita sille mittarin letkulle.
Poissa Maxell
« Vastaus #10 : 31.05.2012, 20:47:00 »
Ota ahtomittarille siitä imusarjasta heti kaasuläpän jälkeen (imusarjaan päin). mulla oli ainakin pari kappaletta sellaisia "hattuja" mihin törkkäs sen ahtomittarin letkun vaan kiinni :)
850 2.0 T5
Poissa Mattson
« Vastaus #11 : 31.05.2012, 21:11:38 »
Tarkastetaan asian tila.
Poissa Mattson
« Vastaus #12 : 31.05.2012, 22:10:22 »
Jos tosta ottais. Sais sullottua liitoksen ja sen anturin tonne ilmamassa-anturin alle jemeliin.
Poissa Maxell
« Vastaus #13 : 01.06.2012, 15:55:33 »
elä ota tosta letkusta.. ei näytä arvoja välttämättä oiken. ota toi muovi pois eestä ja kato siitä kaasuläpän vierestä olevia nipoja. saat sen suoraan imusarjaan kiinni. hyvänä tuossa AG elektronisessa mittarissa on se mokkula minkä voi piilottaa kone huoneeseen :)
850 2.0 T5
Poissa nmmake
« Vastaus #14 : 01.06.2012, 21:19:08 »
Nyt täytyy kyllä ihmetellä, että missä D5252T-koneessa on kaasuläppä? Omassani ei ainakaan ole silmiin osunut  :idiot2:
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
