Volvo XC90 2004 2.5T
  • 25 Vastauksia
  • 11712 Lukukerrat
Poissa carbonvolvoxc90
« : 31.05.2012, 15:04:32 »
No niin tuli siirryttyä helmikuussa japanin ihmeistä ruotsalaiseen merkkiin.
Eli 2004 vuoden 2.5T xc90 7 heng.
Hieman Di Nocilla tuli osia teippailtua
Tuo keskikonsoli on hieman jäänyt kesken mutta jatketaan kunhan aikaa löytyy.
Mittariston tausta tuli myös teippailtua. Tuo täytyy tehdä tosin uusiksi.
Eturitilä teippailtuna
Vanteiksi piti ensin tulla Franken Räderit mutta eivät olleet livenä ihan sellaiset kuin ajattelin.
Vanteet kiertoon ja tilalle löytyi Leaguen LG300 18"
Renkaat haettu postista,tilattu camskill.co.uk:lta
Toyo T1R 235/60/18
Tuohon tilaukseen liittyen outous,Itella oli koittanut tuoda kotiovelle renkaita mutta en ollut kotona. Renkaat siis noudettavaksi toimipisteestä. Siellä sitten esitin tilausnumeron, nuori neiti kassalla etti pitkin tiskejä YHTÄ (1) rengasta,mainitsin että taitaa nuo neljä tuossa takana olla ne. Rupesi ihan vakavlla naamalla väittämään että joka renkaalle on oma seuranta/tilauskoodi. Siinä ihmettelin mitä hittoa toi meinaa niin mimmi sanoi että voi antaa vain tuon yhden renkaan minulle, voi vattu loksahti suu auki! Onneksi paikalle tuli vanhempi ja näköjään kokeneempi virkailijia, joka käski antamaan KAIKKI renkaat mun mukaan..näin Itellan byrokratia.
Tulossa päivitystä ilmansuodattimen,ahtoputkien,downpipen,2,5" putkiston ja lastutuksen muodossa ja varmaan monen muunkin asian muodossa.
Katotaan jos tuo 300hp tuosta saisi irti.
Vs: Volvo XC90 2004 2.5T
« Vastaus #1 : 31.05.2012, 15:06:42 »
Uutta vannetta alla,on huomattavasti kovemmat nuo toyot kuin Nokian renkaat,tässä kuvia
Lähti tänään myös tilaukseen niskatukinäytöt
« Vastaus #2 : 31.05.2012, 15:10:53 »
Tänään saapui xtronin paketti kotia. Tässä hieman "live" tuote kuvia
pari peli levyä mukana,kaukosin toimii peliohjaimena myös sekä tuommonen muovinen peliohjain tuli myös mukana
muutama sovitin niskatuen rautoihin  ;)
eli näitä "12volttisia sytytinvirtapiuhoja tuli 2 kpl
Tässä tosiaan liitin joko 12v tupakansytytin piuhalle, taikka kiinteään  kolvattavaan 12volttiseen liitin,onnistuukohan "ryöstöliitin" virititys jos tupakansytyttimeltä vetää 2kpl piuhoja molemmille näytöille ja kytkee nuo kolvilla. Noissahan on jonkinlaiset releet välissä. Itsell ei ole sähköhommista kokemuksia.
näytöiss fiksu pikairroitus,saa autosta pois vaikkapa yöksi
tämä liitin yhdistyy tähän rungossa olevaan.Ei piuhoja esillä vaan piilossa rungossa ja sitä kautta niskatuen rautoja pitkin penkin sisälle
Näytön saa myös pöytämalliksi ja siksi siinä on 12v virtatulo sivussa. Voihan tuota etupenkkiläinen katella vaikkapa sylissä.
ulkosyrjässä olevat liittimet.
« Vastaus #3 : 31.05.2012, 15:12:46 »
No niin auto saatiin tänään takaisin maalauksesta ja heti lähti niskatuet irti. Aika tiukassa noi on. Eli tästä lähettiin
Jotta sai johdot vedettyä siististi piti verhoilun hakaset vääntää auki.
Tuo hieman jäi sitten heilumaan vaikka sovitteet laitoin,täytyy ottaa kerran vielä irti ja laittaa millin isompi sovite tuonne penkkiin
Vaikka penkit onkin beige eikä harmaa,kuten voisi olettaa kun vertaa tuota niskatukea tuohon muuhun sisustaan. Ei vaan sävy natsaa.
Siinä ne valmiina,seuraavaksi vaihdetaan tuo isompi ja tiukempi sovitin. Virta otetaan toistaiseksi 12voltin pistokkeesta. Tuli huomattua että kyynärnojan ja keskikonsolin pistokkeista ei tule virtaa!
Hetken säikähdin että näytöt sanonut kaput,mutta tavaratilan pistokkeeseen virta vielä tuli ja näytöt toimivat.
Soitto Biliaan ja neuvoivat tarkistamaan sulakkeet ensin.menee huomiseen. Tässä kävi jo mielessä hankkia ylimääräiset Volvon omat niskatuet ja käydä verhoilijalla muokkaamassa näytön jalustalle sopivaksi. Volvon omat putket ovat myös ontot, joten johdot voi vetää niitä kautta.
« Vastaus #4 : 31.05.2012, 15:25:41 »
Ja tänään bongattu palanut sulake taulusta,pistikkeet taas pelittää. Mitenkä osaako joku neuvoa  miten asentaa virranotto kiinteäksi? Eli täytyykö sulaketaulusta hakea vapaa paikka,kiinnittää virtapiuha vapaaseen paikkaan? Tuossa jo joku sulake välissä joten tarviiko silaketaulussa vielä sulakkeen? Jätän mielelläni alan asiantuntijalle nämä hommat.
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
« Vastaus #5 : 31.05.2012, 15:30:19 »
Ja noista niskatuista, niin tuolta löytyy eri värisenä valmiita niskatukia jonne saa upotettua näytön
http://www.autoviihde.com/autonaytot/niskatukinaytot/
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
« Vastaus #6 : 31.05.2012, 15:50:36 »
jep,kuten jotku huomasi tuo niskatuki jäi aika hemmetin kauaksi vakion niskatuen ulottuvuudesta. Täytyy tosiaan vetää oem niskatukiin nuo kiinni.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #7 : 31.05.2012, 16:36:49 »
Onko noissa niskatuissa mitään eroa mukavuudessa ja turvallisuudessa verrattuna alkuperäisiin? Näyttävät tosiaan ehkä vähän, noh, tökeröiltä... Eli ehkä ihan hyvä laittaa näytöt vanhoihin :)
a car you can believe in
« Vastaus #8 : 31.05.2012, 17:53:53 »
Joo onhan noissa eroa,alkuperäisissä peräänajo tilanteissa niska säilyy ehjänä toisin kuin näissä, jossa niska on poikki siinä vaiheessa kun pää kohtaa niskatuen. Jos jollain s60 xc90 tai muun sisarmallin niskatukea myytävänä,joka olisi täsmälleen samanlainen kuin xc90sen. Vähän nihkeetä lähteä ostamaan yhtä kappaletta ebaystä kun suomessakin noita saatavilla.
« Vastaus #9 : 06.06.2012, 20:13:30 »
Tuli otettua logosta ja etumaskista teippaukset pois. Jostain syystä ehkäpä moottoritilasta tulevan lämmön vaikutuksesta, teippaukset aina vain lähtivät kuoriintumaan tuosta maskista. Tehtiin tämmöinen pieni yksityiskohta logoon eli sisempään mustaan muoviin teippiä päälle. Ja kyllä primeria käytin teipin kiinnitykseen myös maskin kohdalla aiemmin.
« Viimeksi muokattu: 06.06.2012, 20:15:30 kirjoittanut carbonvolvoxc90 »
« Vastaus #10 : 10.06.2012, 18:45:59 »
Tuli loppu keskikonsoli teipattua,oli porin tiukassa lämppäripaneeli tuon soittimen kehikossa kiinni,aluksi piti ottaa kokonaisena irti kojelaudasta,loppujen lopuksi lähti irti toisistaan.
Tämmönen siitä tuli
Paikalla jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #11 : 10.06.2012, 18:49:26 »
et jättäny noit lämpötila värejä näkyviin.. ite tein ex autos niin et leikkas siitä kohti pois teipin..
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #12 : 22.06.2012, 20:07:00 »
Vaihdettiin brembon levyt ja ferodon palat. Ei sattunu olemaan kuparirasvaa. Tuleekohan toi vittumainen vinkuminen just noista paloista kun jäi rasva laittamatta? Aivan helvetillinen vinkuminen alkoi noin 40km ajon jälkeen. Mikäköhän tohon auttais,satuloiden herkistely? rasvat meinaan laittaa samalla kun otan projektiksi satuloiden maalaamisen.
« Vastaus #13 : 30.06.2012, 18:44:02 »
Tuli aloitettua ylimääräisiin niskatukiin dvd-soitin/näytön paikan asennus. eli tässä lyhykäisyydessään mitä tuohon käytin.
-uretaani
-vaneria
-muutama ruuvi
-NoMoreNails-liimaa
eli tässä alkutilanne,niskatuki urtsutettuna laatikossa,jolla rajattiin tuon uretaanin leviämistä
Välivaihe,soviteltu tuota taustalevyn kiinnitystä
Siinä "valmiina",pientä viilailua eli linjojen hakua ja sitten nahkaverhoilu. Onhan tuo valmiina aika möykky mutta itse näin turvallisuuden takia alkuperäiseen liittämisen kuin tuon yleismallisen niskatuen käyttö.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2012, 18:45:38 kirjoittanut carbonvolvoxc90 »
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #14 : 01.07.2012, 09:58:59 »
Näkyykö noi kaikki kuvat muilla? Mulla ei näy ku ekan ja vikan postauksen kuvat?
X6 35D
F20 120d M-Sport
