b200-koneen vesipumppu
  • 13 Vastauksia
  • 6339 Lukukerrat
« : 03.06.2012, 14:08:14 »
vaihdoin tossa jakohihnan ja totesin että vesipumppu pitää aika rahinaa kun käsin pyörittää vaikka löysää ei ole,onko motonetin pumput hyviä? ja onko joku pumppu mitä ehdottomasti ei kannata laittaa,tohon ei vielä vaihdettu pumppua koskaan,vuosia 14 ja 341tkm eli mikään pumppu ei varmaan enää kestä noita vuosia/kilometrejä.
Vs: b200-koneen vesipumppu
« Vastaus #1 : 03.06.2012, 14:19:01 »
Näissä laitteissahan tuo vesipumpun vaihto ei oo mikään iso rulianssi. Eli varaosatiskinkin pumpulla uskaltaa kokeilla. Itse en motonetin pumppua ostanut vaan Juupajoen  paikalliselta varaosamyyjältä. Pumpun merkkiä en tähän hätään muista.
Toki oon joskus kuullut, että jollain ois hetkenpäästä alkanut toi motonetin pumppu vuotaan akselin vierestä
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #2 : 03.06.2012, 14:41:14 »
Tarvikepumpuista GMB on toiminu täällä.
Ihan pätevän olonen osa, teräs siivillä.
Löytynee lähimmästä varaosaliikkeestä esim Fixus-ketju.
hevonen
« Vastaus #3 : 03.06.2012, 14:47:15 »
Ihan hyvä. Älä ota tarviketta jos on muovisiivillä. :P
Asentaessa muista uusia se kannen ja pumpun välinen kumilätkä, pumpussa on muutama pitkä pultinaukko sitä varten että kampeat pumppua jollain ylöspäin(ennen kuin vedät pultit tiukkaan) että tiivivstyy siihen kumiin. :juhau:
Uusi myös se lämppärille lähtevän putken kumi(kannattaa voidella ennen asennusta vaikka silikoonilla, ettei mene ryppyyn ja ala vuotamaan)
« Vastaus #4 : 03.06.2012, 14:56:29 »
asia selvä,se tiiviste mikä tulee putken ympärille tulee ilmeisesti myös mukana näissä tarvikepumpuissakin? ainakin pilian pumpuissa tuli ennen pultit,mutterit,tai mutteri ja kolme tiivistettä, pinnapultit piti ottaa vanhasta mikäli ei muistanut ottaa niitä samalla,mutta tässähän niitä ei tarvita kun ei oo viskookaan.kiitän ja -H-
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 15:05:45 kirjoittanut jen »
s73
« Vastaus #5 : 03.06.2012, 15:06:22 »
tiivisteisiin kelpaa myös astianpesuaine liukasteeksi. Bugatin pumpusta hajosi tiiviste parin vuoden jälkeen, orggis pumppu ollut nyt 5vuotta ja hinta taitaa olla nykyisin 80e. Sinisellä.   :-\
hevonen
« Vastaus #6 : 03.06.2012, 15:47:27 »
Kelpaa liukasteeksi vaikka rypsiöljy,(ruokaöljy sieltä jääkaapista) ei kuivu heti kättelyssä. *taavih->
Poissa Ari E
« Vastaus #7 : 04.06.2012, 00:59:52 »
kaks parivuotta palvellutta vuotavaa peltisiipistä tullu vaihdettua, valusiipinen valeo tuntuu kestävän hyvin  8)
« Vastaus #8 : 04.06.2012, 03:34:21 »
hep. Sinähän sen sanoit. Eli tommosen laitoin kans itelle.
hevonen
« Vastaus #9 : 04.06.2012, 19:03:20 »
Toi tuntuu kanssa olevan vähän tuurinkauppaa... :P
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 04.06.2012, 21:04:49 »
Hepu-vesipumppu on kestänyt jokseekin hyvin.
« Vastaus #11 : 09.06.2012, 09:45:46 »
nonni,pumppu vaihdettu ja vanha päästetty eläkkeelle 14v/342tkm (vieläkään ei vuotanut mutta pientä rohinaa matkassa,paljastu sattumalta hihnanvaihdon yhteydessä)
http://aijaa.com/0022810334699
uusi seuraaja millä ei varmasti päästä samoihin lukemiin,mutta aika näyttää.
http://aijaa.com/0066110334716
tiivistekin oli kovettunut niin kovaksi että lähti yhdessä osassa pois,ei tarvinnut juurikaan rapsutella lohkon pintaa.
http://aijaa.com/0060510334735
Poissa skatt
« Vastaus #12 : 16.06.2012, 19:27:04 »
Omaan B200E:hen hain motonetistä uuden vesipumpun. 10000 km ollut paikallaan ja ainaki vielä pelaa :D
Motonetin pumpussa ei muuten tule niitä pinnapultteja/kierretappeja mukana, piti ladasta ottaa uudet.
Volvot: 740 B200E ja 740 D24Tic
« Vastaus #13 : 17.06.2012, 09:37:28 »
jep,faija laitto kans sieltä ja oli merkiltään valeo. :hello:
