Jarrusatuloiden puhdistus
  • 7 Vastauksia
  • 12633 Lukukerrat
Poissa vellu_volvo
« : 03.06.2012, 14:56:44 »
Miten kannattaisi puhistaa 240 volvon jarrusatulat ruosteesta, kun ois tarkotus maalailla ne? Puhallukseen ei ole välineitä, joten onnistuuko operaatio jollain happokylvyllä?
Toivottavasti tuli topic oikeeseen osoitteeseen   :hello:
Vs: Jarrusatuloiden puhdistus
« Vastaus #1 : 03.06.2012, 15:57:14 »
Jotkut on sitä mieltä, että satuloita saa kaupasta, mutta ite oon ihan teräsharja-laikalla ottanu isoimmat ruosteet pois. Sitten vielä jos siellä on sitä kovettunutta ruostetta, mikä vaan kiillottuu sillä, niin ne oon terotetun tuurnan ja vasaran  kanssa koputellu irti, minkä jälkeen ottanu taas laikalla. Tolleen kun jatkaa niin sen saa puhtaaks :)
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 17:17:30 kirjoittanut Kaziganth »
« Vastaus #2 : 03.06.2012, 16:07:37 »
Ihan miten vaan jos haluaa leikkiä ja säästää rahaa muttei aikaa.
onhan noita vaihtoehtoja puhdistukseen mutta tuskin millään muulla kuin hiekka tai vastaavalla puhalluksella saat kaikki ruosteet pois.
Voithan näplätä satulat irti ja viet paikalliseen metalli alan firmaan joilla todennäköiseti löytyy puhalluskampeet ja puhallutat siellä.
Ja jotkut liuottaa sitruunahapossa osia puhtaiksi mikä myös toimii mutta vaatii aikaa kans.
Tai sitten vaan jynssäät jotenkin muuten puhtaaksi mutta kannattaa varautua että aikaa menee.
Tai sitten vaan uudet satulat biltemasta 64e kpl ja niille karhunkielellä karhennus ja maalit niskaan.
Maalin kuivuttua paikalleen ja avot taas on vuosiksi toimivat jarrut uusilla satuloilla.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #3 : 03.06.2012, 17:17:46 »
Agrimarketista sian ripulilääkettä eli sitruunahappoa, sitten iso ämpäri johon kuumaa vettä ja sokerin näköistä sitruunahappoa liuottaa sinne veteen  anna olla päivä pari riippuu miten vahvan seoksen teet... osat on ällistyttävän helposti puhtaat vaikka olisi kuinka ruosteessa.. sen jälkeen pesee hapon pois ja lyö pohjamaalit niskaan... helppoa, halpaa ja hauskaa! itse olen lillutellut kohta kaikki alustan osat, jäin koukkuun  :2funny:
144
145
945
855
« Vastaus #4 : 03.06.2012, 17:28:27 »
Milläs nimellä sitä siellä on, kun en löytänyt sikojen hoitotarvikkeista :O pitänee kokeilla :P
E:Vitabalans myy näköjään 4.8kg säkkiä 23.90€. Minkälainen blandis on hyvä esim 10L ämpäriin?
« Viimeksi muokattu: 03.06.2012, 17:43:18 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 03.06.2012, 18:09:02 »
5-10 % Vitapol seosta olen käyttänyt. Pultin kannat menee hassun näköisiksi, syöpyy kuopille.
Eli satula kannattaa purkaa osiin ennen hapotusta.
200-satasen etujarruista ei jää kuin tekemisen ilo rempatessa, tiivisteet, ilmausruuvit ja asennussarja on jo 20 euroa ja 65 e rempattu satula.
Lisäksi kun niitä mäntiä painelee rasvaprässillä irti kainalot rasvassa  ja porailee ilmausruuveja peläten että kohta korkkaa jenga, niin kiitos, ei enää. Se ei vastaa käsitystä tekemisen ilosta.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #6 : 04.06.2012, 20:55:02 »
Joo o. Täytyy varmaan ihan ekaks kokeilla jollain teräsharjalla ja karkealla paperilla, tai lamelilaikalla varovasti ottaa. Maalaus ei maksa minulle mitään ja maalina tulee happo + liuotin ohenteinen ruiskulla. Jollei nuilla lähe puhtaaks niin täytyy sitten alkaa harkita uusia satuloita, kun niin pieni hintaero jää jos remppailee nuo.
s73
« Vastaus #7 : 10.06.2012, 13:00:11 »
toimiiko soodapuhallus tuohon vai  tarvitaanko hiekka? Jarrusatulaa ei kai tarvitse irrottaa letkusta? Kestääkö muu kuin satulamaali?
