Vanneapua s80:een
  • 11 Vastauksia
  • 3894 Lukukerrat
Poissa Vacuum
Vanneapua s80:een
« : 04.06.2012, 17:58:48 »
En oikeen tienny mille puolelle tämän laittais joten nakkasin tänne yleisiin.
Elikkä apua tarvis vannekauppoihin.
Itsellä tuommonen vm. 99 s80, tuntuu tuolla jaolla olevan lujassa nuo kiekot.
Ruotsin puolelta katellut ja nuo oceanin mk18:set pisti silmään, tuo ET hirvittää kun nuin pienistä luvuista puhutaan enkä mistään löytänyt kyseisiä vanteita 80:n alla joten arveluttaa että menevätkö alle ja että kuinka paljon kaaren ulkopuolelle jäävät..
Onko kellään tietoa, kannattaako edes kokeilla?
Vs: Vanneapua s80:een
« Vastaus #1 : 04.06.2012, 19:52:04 »
Eikös nuo ole takavetoisiin ennemmin? Eli ei taida sopia ilman ongelmia.
Poissa Vacuum
« Vastaus #2 : 04.06.2012, 20:47:14 »
Mutta onkos siinä muuta huomattavaa eroa kuin ET? Mittailin tuossa ja nuilla luvuilla ei pitäisi vielä mahottomasti tulla kaaresta ulos.
« Vastaus #3 : 04.06.2012, 21:04:33 »
Mikäs niissä on et?
Poissa Vacuum
« Vastaus #4 : 04.06.2012, 21:18:13 »
ET 6, muulla et:llä en vannetta löytänyt.
« Vastaus #5 : 04.06.2012, 21:22:19 »
S80:iin pitäis viä mennä joku 40-35 hyvin. Joten et6 tuo kyllä vannetta jo niin ulos että ei taida saada lailliseks.
Poissa Vacuum
« Vastaus #6 : 04.06.2012, 21:41:10 »
Joo vakio vanteessa ET on reilu 40.
Laittomuus ei niinkään ole ongelma, katsastukseenhan on helppo vaihtaa lailliset kiekot alle.
Pulttijaon ja keskireiän puolesta menee.
Nuo oceanit on kuitenki aika harvinainen näky että eiköhän ne kaupaksi saa jos eivät sovi alle.
Ajatuksena vain ettei rengas pullota kaaren ulkopuolella, kyljet menee pilalle ja kaaret jos oikeen ulos tulevat.
« Vastaus #7 : 04.06.2012, 22:08:52 »
Tulee aika ulos. Ei taida mahtua edes kaaren sisään.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #8 : 05.06.2012, 21:40:54 »
Mulla oli s80:n alla 8"x18" ET20 ja aika ulos tuli. 225/40 renkaan pinta jäi just ja just kaaren sisään/tasalle, kivet ja kurat lennätti kylkeen ikävästi.  Eli ET20 miinus 6, on yhtäkuin 14mm ulommas, eli vaatisi renkaan kaventamista 20mm, että tulisi vain 4mm ulommas kuin nuo minun. En nyt muista (enkä jaksa tarkistaa) noitten mk18 leveyttä, mutta taitaa olla sen verran että 205 leveää kumia saa melkolailla venyttää.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa Vacuum
« Vastaus #9 : 17.06.2012, 21:21:13 »
Aivan.
Nuo oceanit ois kyllä komiat mutta ei ne taida kaaren sisään sopia mitenkään.
Tällä jaolla vannevalikoima on vain melko suppea, jotakin pitää noiden tilalle sitten keksiä.
Poissa remes
« Vastaus #10 : 17.06.2012, 22:43:39 »
Jos sinne kuitenkin menee n. et20 vanne niin adaptereillahan menee et40-luokkaa olevat esim.5x112 jaolliset. Valikoima suurenee aikaa ratkaisevasti.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Vacuum
« Vastaus #11 : 17.06.2012, 23:43:16 »
Täytyy tommisbilletistä tilata
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012, 00:04:17 kirjoittanut Vacuum »
