740 polttoainemittari juttua
  • 36 Vastauksia
  • 25229 Lukukerrat
Tucci
Vs: 740 polttoainemittari juttua
« Vastaus #30 : 20.08.2019, 22:19:38 »
Aika yleinen syy on se, että asetelmaa tankkiin laittaessa olet joutunut käyttämään lievää väkivaltaa ja se putki, jonka sisällä anturi liikkuu on auennut laidastaan - ja anturi takeltelee ja jumii.
Asetelmaa paikalleen asentaessa olisi asetelma vedettävä ensin kasaan narulla - naru laipan läpi ulkopuolelle solmuun.  Kun asetelma on paikallaan, katkaise naru ja vedä se pois tankista.
Toimiiko tämä menetelmä bendix reginaan tai onko muuta järkevää tapa saada asetelma paikalleen?
Poissa puliukk0
« Vastaus #31 : 20.08.2019, 22:27:45 »
Jos on sama kuin 940 niin menee ilman väkivaltaa kyllä yhdessä asennossa kivasti. Kunhan varmistaa et menee sinne kuppiin tankin sisälle.
Tässä skandixin ohjeet enkuksi
http://www.skandix.de/en/documents/installation-guide/replace-the-fuel-pump-inside-the-tank/3000438/
Siinä selitetään tuo tarkemmin...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Tucci
« Vastaus #32 : 20.08.2019, 22:39:49 »
Pieniä eroja, muutoin sama.
Poissa Jambo
« Vastaus #33 : 20.08.2019, 23:23:26 »
Ihmetellääs ääneen, tuli 740:n 60 litran tankkiin kasattua ysin tankkilaite johon tuli Walbron GSS340 (eli tuo 255lph). Ensisavuja ottaessa piti ~ 40 litraa kaataa tyhjään tankkiin ainetta ennenkuin pumppu lähti nostamaan ainetta  :idiot2:
Osaako joku selittää tälle syyn kun se pumppu kuitenkin asentui ihan normaalisti orkkis siirtopumpun tilalle
Poissa puliukk0
« Vastaus #34 : 27.08.2019, 21:47:10 »
Oliko täysin rutikuiva? En muista miten se kippo siellä pohjalla täyttyy (luultavasti hitaaaaaasti)... Liittyiskö siihen.
Poissa Jambo
« Vastaus #35 : 28.08.2019, 15:44:57 »
Tosiaan ihan tyhjäksi kippasin ja huuhtelin tankin ennen kasausta. Jotenkin ton on nyt liityttävä siihen että paluu putken päähän asti nousi bensan pinta tankissa ennenkuin alkoi pumppu nostamaan  :idiot2:
Tucci
« Vastaus #36 : 29.08.2019, 19:22:29 »
Onko tietoa bendix regina banjopultista, mikä kierre, pituus ja minkä kokoiset kupariikat siihen käy?
