S60 2.5T viritys
  • 26 Vastauksia
  • 24069 Lukukerrat
Poissa Jupepu S60 2.5T
S60 2.5T viritys
« : 05.06.2012, 10:37:16 »
Ostin s60 2.5T vollen johon oli maaliskuussa laitettu digituning ohjelma 243hp/385nm.. Kysymys kuuluukin voinko asentaa autoon downpipen, catbackin (koko putkisto siis), malpassi pa-säädin sekä filsun, ilman että täytyy uudelleen ohjelmoida auto?? Olen kysellyt bsr:ltä sekä useammasta digituning lastua myyvästä paikasta ja ne vaan pallottelee asiaa toisillaan/pyytelevät kyselemään toisiltaan.. Selvää vastausta en mistään ole saanut joten olisi mukavaa jos joku pystyisi auttamaan..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60 2.5T viritys
« Vastaus #1 : 05.06.2012, 10:47:47 »
Minä en mitään mistään tiedä, mutta tuntus että kyllä joudut ohjelmoimaan uudelleen. Moottorin hengitys paranee, ja mitä muuta tuossa nyt tulee, niin varmaan uudelleensoftauksella tulee lisää kulkua.
Viisaammat vahvistakoon.
Blacked S60 Instagramissa
Paikalla Ribbe
« Vastaus #2 : 05.06.2012, 11:08:28 »
Eiköhän se toimi yhtä hyvin ilman softaustakin. Tietty noiden muutosten jälkeen uudelleen softaamalla siitä voisi saada vähän lisää voimaa ulos, mutta ei mahdottomia.
« Vastaus #3 : 05.06.2012, 12:40:06 »
Joo lähinnä mietin ettei sit koneelle mitään negatiivista tapahtuis vaiks ei uusiks ohjelmoiskaan (saa riittävästi bensaa yms..), olis vaan ärsyttävää maksaa ohjelmasta täys hinta vaikka auto on just ohjelmoitu kerrann.. Noilla eväillä pitäis käsittääkseni päästä 270hp/430nm hujakoille..
Poissa veikko
« Vastaus #4 : 05.06.2012, 19:08:50 »
epäilen kyllä vahvasti että putkistolla ja pa-säätimellä pääsee noihin tehoihin, 250hv vois olla mahdollinen
« Vastaus #5 : 05.06.2012, 19:15:54 »
Näissähän ei taida edes olla bensanpaineensäädintä, vaan pumppu hoitaa sopivan paineen.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #6 : 05.06.2012, 19:52:58 »
Helpommin taitaa saada lisää tehoa kun vaihtaa tuon turbon pienoismallin isompaan. Siinä leikissä vain äkkiä käy sisuskalut koneessa heikoksi.
Mutta vakiolla ahtimella ei taida paljoa yli 250hv saada.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #7 : 05.06.2012, 21:53:02 »
Onhan erään foorumilaisen autosta about noilla muutoksilla mitattu nuo lukemat. :P
Ei pa-säädintä.
Fiesta -no- boost
« Vastaus #8 : 06.06.2012, 00:18:48 »
Jees, täytyy kattoo mitä toi karala vastailee.. Kiitoksia kaikille vastauksista..
« Vastaus #9 : 06.06.2012, 00:20:23 »
Ja auto on muuten manuaaliaskilla että laatikon ei pitäis rajoittaa niin paljoo ku toi geartronic..
« Vastaus #10 : 06.06.2012, 00:30:46 »
http://en.bsr.se/products/t396/
Eli bsr lupaa 264hp/434nm
Tuolta katoin noita tehoja, doc powerin mukaan toi downpipe sopii myös '05 malliin
http://www.eurosporttuning.ca/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=EST02&Product_Code=VLE-960-228&Category_Code=VL-S60-en-kit-25t
270 hp and 315 ft/lbs ~n. 430nm siis lupaa eurosport tuning, molemmissa paketeissahan on käsittääkseni koko putkisto +ohjelma +filsu..
Mene ja tiedä... Karalan penkist sit totuus ehkä joskus selviää...
Poissa vellu86
« Vastaus #11 : 06.06.2012, 18:03:01 »
Bsr:än lupaukset on ainakin reilusti yläkanttiin. Esim. t5 pelkkä ohjelma 300hp (todellinen max.280) ja stage 3 315hp mut jos ahdin riittää n.300hp asti ni jokainen voi siitä päätellä  ;D
Paikalla Ribbe
« Vastaus #12 : 06.06.2012, 18:47:32 »
Tutulla oli 2006 vuosimallin V70 T5 mallissa joku BSR:n stage joka lupasi 350hv. Penkissä autosta irtosi vain 315hv.
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
« Vastaus #13 : 06.06.2012, 18:53:03 »
Itsellä ainakin on BSR:stä hyvät kokemukset. Kahdessa eri T5:ssa mulla osunut melko kohdalleen, hepat olleet muutaman alle kun taas vääntöä ollut enemmän. Tuloksia tuli aikoinaan mitattua useammassa eri penkissä. Myös kulkupuoli verrattuna toisiin autoihin on ollut tehoihin nähden linjassa.
Poissa Mika
  • 320hv/450nm
« Vastaus #14 : 06.06.2012, 18:54:30 »
Mulla 342hv/509nm. Yksilöissä on eroja, joten mulla tainnut kahteen kertaan osua hyvät yksilöt.
