V70 Kattolistan kiinnitys
  • 2 Vastauksia
  • 4540 Lukukerrat
Poissa Jerkki
« : 06.06.2012, 06:49:45 »
Eilen tankatessa huomasin, että kattolistan pään kiinnike repsottaa ja yrityksistä huolimatta en saanut sitä menemään paikoilleen.
Onko kenelläkään tietoa miten tuo kattolistan pää ja siihen tuleva mutikka ovat kiinni? Onko siellä jonkinlaiset klipsut tai vastaavat ja miten sen saisi irti?
Auto on vm2006 ja ilman kattokaiteta.
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Vs: V70 Kattolistan kiinnitys
« Vastaus #1 : 06.06.2012, 19:26:03 »
Tuo pikkupala on painettu vaan listan päähän ja siinä on alapuolella sellainen pieni klipsu, mikä menee valossa olevaan reikään. Se ei siis pääse pituussuunnassa liikkumaan tuon lamppuun menevän klipsun vuoksi, joten kuvassa näkyvä rako listan ja päätypalan välissä, johtuu listan väärästä paikasta.
Listan saa irti, kun väntää sitä sisäreunastaan ylöspäin. Se on oikeastaan ainut luonnollinen asento ylipäätään tuon listan irroitusyrityksille. Lista irtoaa maukkaan rutinan säestelemänä, mutta kuitenkin ihan ehjänä. Tätä irroitustyyli voi jatkaa tuulilasin yläreunasta noin 5-10cm alaspäin asti. Siinä on viimeinen kiinnike, joka kestää edellemä mainitun irroitustyylin. Loput kolme pidiketta menee rikki, jos listaa repii loppuun asti samalla tavalla. Siksi lista pitää vetää tuulilasin suuntaisesti taakse/ylös, niin se irtoaa siitä a-tolpan matkaltakin ehjänä.
Aiemmin mainittu pidike, joka on tuulilasin yläreunasta noin 5-10cm päässä, määrää listan pitkittäisen asennon, sillä siinä on pieni nypykkä, joka menee listassa olevaan koloon. Listan saa myös väärään kohtaan, joten olisiko lista ollut joskus esim. tuulilasin vaihdon yhteydessä itri ja asennettu väärin.
Poissa Jerkki
« Vastaus #2 : 07.06.2012, 06:45:13 »
Auto on käynyt tuulilasin vaihdossa noin vuosi sitten ja joskus talvella ihmettelin kun etuoven kohdilla lista oli hieman kohollaan, mutta meni paikoilleen painamalla.
Pitääpä noiden ohjeiden avulla joku ilta koittaa räpeltää lista paikoilleen. Kiitos jo etukäteen hyvistä ohjeista.
