Volvogen V70 D5 väsähtää
  • 7 Vastauksia
  • 5068 Lukukerrat
Poissa volvo60
« : 07.06.2012, 20:55:48 »
Volle menee välillä kunnon kiihdytyksessä MB200d moodiin.
-paneeliiin moottori huolla heti tms
DTC read out 2012-06-07, 07:41 PM
ECM Bosch EDC15C - Engine control module, EDC15C
0x4405 - EGR valve
EGR tukittu...
0x4405 - EGR valve
EGR tukittu...
0x1300 - Mass air flow (MAF) sensor signal
Putsasin mutta oiskohan rikki?
0x1200 - Intake air temperature (IAT) sensor
CEM - Central electronic module (D2)
0x5F3B - Water pump Signal too low
0x4405 - EGR valve
0x6805 - Boost pressure control
Alipaineletkut pitäisi tarkistaa.
Mistä voi tilata silikoni ahtoletkun? Eikös näissä ole sitä vikaa että letku menee lyttyyn?
Poissa virkpe
Vs: Volvogen V70 D5 väsähtää
« Vastaus #1 : 07.06.2012, 21:06:05 »
ahtoletku kannattaa hakea Volvolta, ei tarvitse rakentaa huohotinputken paikkaa.
Sen letkun kasaan painumisen näkee, pyydä kaveria kaasuttamaan kunnolla samalla kun itse seuraat miten putki reagoi.
Poissa volvo60
« Vastaus #2 : 08.06.2012, 07:23:41 »
Ok. Onko MAF hinnassa/laadussa eroa Motonetin VS marmorin kesken?
Poissa volvo60
« Vastaus #4 : 09.06.2012, 22:27:15 »
Muistin tänään että MAFfin puhdistuksen jälkeen käynnistin auton ja unohdin liittimen auki...
Tästä ne herjat.
Alipaineletkut kunnossa.
Ahtoletkua en vielä puristellut.
Huomenna jos ehtisi katsoa ELM327 + PCMSCANnilla ahtopaineita yms..
Auto on ollut minua ennen kahdella naisella, joten jo ostaessa epäilin turbon kuntoa.
Nyt kun  olen polkenut autoa ei ongelmaa ole ollut. Se tulee tietenkin vain rekkaa tiukassa paikassa ohittaessa...
Edellisestä  volvosta moottorin tukityyny pamahti kiihdytyksessä. Sammutus ja matka jatkui. Olin tietoinen tästä
alipaine ongelman mahdollisuudesta ja sain vian kiinni heti. En kyllä huomannut siinä niin dramaattista eroa
alipainepuoli rikkonaisena kuin olisi voinut kuvitella... No letku lyttyyn ja matka jatkui 40tkm...
s60 D5A tuntui kyllä helkatin pirteältä.
« Vastaus #5 : 10.06.2012, 08:49:30 »
Ahtimen siivet jumissa, tai muutaman prosentin todennäköisyydellä polttoaineensuodatin tukossa.
Poissa volvo60
« Vastaus #6 : 10.06.2012, 17:59:18 »
Liekkö herkistyvät jos alipainepumpulla rukkaa?
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #7 : 11.06.2012, 10:00:52 »
Herkistyy kun antaa kunnolla kenkää.
