V70 t5 käyntiongelmia veto päällä!
  • 1 Vastauksia
  • 1883 Lukukerrat
Poissa Jarham
« : 07.06.2012, 21:45:44 »
Eli rupesi eilen ykskaks tekemään niin ettei nosta yli 0,5 bar ahdoilla kierroksia vaan rupee pätkimään / tökkimään vastaan.. Kaasua ei muutenkaan kärsi painaa pohjaan.
Tänään sitten jo oireet paheni ja ei toimi ahdoilla lainkaan.
Käyntiin lähtee normaalisti ja pintakaasulla toimii normaalisti.
Pois suljettavia on virranjakajan kansi / pyörijä ja tulpat sekä bensansuodatin.
Puolen vuoden sisällä myös vaihdettu kampiakselin asentoanturit.
Reilu vuosi sitten vaihdettu bensapumppu sekä ilmamassamittari sekä puola. Viat alkoivat siis vasta nyt eilen eikä anna minkäänlaisia vikakoodeja.
Kokeilin myös original ohjelmaakin lastun tilalle, muttei vaikutusta. Myös imusarjan tiiviste vaihdettu vuosi sitten.
Missä siis vika. Bensanpaine vielä tutkimatta !!! Ehkä huomenissa kerkeisi.
Missä siis vika?
Poissa Jarham
Vs: V70 t5 käyntiongelmia veto päällä!
« Vastaus #1 : 09.06.2012, 11:11:43 »
Auto pelaa taas. Tuli laitettua bensatukin päähän painemittari ja paine nousi tyhjäkäynnillä johonkin 2,4 bar ja kierroksilla tippui nollaan saakka..
Tästä päätelleenä vaihdoin sekä Bensapumpun sekä bensapumpun releen turhaan. Puhalleltiin bensalinja puhtaaksi nurinperin sekä bensansuodattimen edeltävässä letkussa oli pieni lepare putken sisällä joka varmasti haittasi virtausta.
Pieni epäilys että paineesäädinkin oli jotenkin jumissa myös ja rupesi taas toimimaan kun puhallettiin linjat tyhjäksi.
