Apuakselin stefa, voiks laittaa tuplana?
  • 8 Vastauksia
  • 4477 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 07.06.2012, 21:51:44 »
Auto 740, kone B230F. Mä olen tässä nyt onnistunu saamaan kaksi apuakselin stefaa ihan sinne pohjiin asti. Ensimmäisen kaivoin ulos ja payenin stefaa tilalle ja sitten kun se jäi hieman vinoon ja varovarovasti sitä painoin ja lumps heittämällä sinne laipan pohjaan. Sieltähän menee se yksi öljyreikä (onko se poistuvalle öljylle) tukkoon tuolla tavoin pohjalta, mutta onko siitä suurempaa haittaa, jos tuohon tempaisee toisen stefan päälle? Se nimittäin mahtuu siihen justiinsa ja osuu oikealle kohdallekin.
Kauniainen
Poissa jpajula
Vs: Apuakselin stefa, voiks laittaa tuplana?
« Vastaus #1 : 07.06.2012, 21:55:34 »
Ainiin, tommosella tuotekoodilla 27-9074 löytyypi Motonetista rellustefaa ja payen oli merkiltään. Hinta 6,50€ ja sen Volvoihin tarkotetun hintahan on 3,70€, joten josko nuo olis ylipäätään parempia.
Kauniainen
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 08.06.2012, 00:49:32 »
ota vaan se stefa pois sieltä, ja siniseltä saat ihan kunnollisen stefan jota tuskin tartteet heti uusia  ;)
sitten jos otat samalla sen apuakselin stefarungon paperi tiivisteen samalla, voit ottaa koko stefan runkoineen irti ja lyödä uuden stefan tarkasti oikealle paikalleen vaikka pöydällä :pomo:
eli osa 1 irti ja pöydälle ja vaihtaa tarvittavat stefat, vaikka kampuran etustefa samalla.
ja tuo tiiviste nro 4 pitää uusia, väliin ei käy tiivistesilikoni
« Viimeksi muokattu: 08.06.2012, 00:53:00 kirjoittanut Ari E »
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 08.06.2012, 06:35:08 »
Toi laipan irrotus ja uudelleen tiivistys on tehty jo. Siniseltä en hae tuohon katiskaan enää mitään (hain stefat sieltä ja sekä nokka, että apuakseli vuoti molemmat - leveys niissä 6mm, tyhmä kun en tarkistanu ostohetkellä...) ellei ole jotenkin kummallisen totaalinen pakko. Sitä mä vaan ihmettelen, että kun se on siinä alkupäässä suht tiukka ja yhtäkkiä ylittää jonkun kynnyksen ja holahtaa sinne. Onko siinä tosiaan joku koneistettu paikkansa sille siinä laipassa?
Mutta edelleenkin tuohon kysymykseen, niin onko sillä oikeasti jotain merkitystä, jos mä lyön tuohon toisen stefan vaan päälle? Lakkaako voitelu jostain kohtaa?
Kauniainen
« Vastaus #4 : 08.06.2012, 09:08:16 »
Se tulppaa sen öljyn valumareiän -> kerää öljypintaa stefaa vasten -> vuotaa. Ja toisaalta se irtaallaan heiluva stefa aiheuttanee kuminpurua su muuta sinne paluukanavaan kun siitä apuakselilta on aika hento se paluu-ura muutenkin.
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 08.06.2012, 10:33:01 »
Noni, eli taas hakemaan uus... Mun tarttee kehittää varmuusväline (=35mm reiällä varustettu lämiskä, jolla naputtelen sen paikoilleen...), joka estää tuon stefan uppoamisen sinne pohjaan. Minä niin varovasti sitä sinne laittelin - varsinkin jälkimmäisellä kerralla, kun siellä on toinen jo siellä pohjassa :facepalm: Eilen koitin sitä naputella suoralla kappalleella ja se ei liikkunu ja sitten semmosella putken palalla ihan vähäsen vaan painaa, huonoin tuloksin.
Kauniainen
« Vastaus #6 : 08.06.2012, 10:58:11 »
Ulkomuistista en taas sano, onko tuo kotelon ulkopinta akseliin nähden kohtisuorakaan, mutta jos on niin ihan esim ruuvarinkyljellä tasopintaa vasten mie oon painellu semmosissa missä on koneistettu tasopinta saapusalla. Ja jos ei, esim vanha stefa alle ja jotakin mielellään oikeasti suoraa pintaa vasten stefankoppa pöydän pintaan "asennettuna".
hevonen
« Vastaus #7 : 08.06.2012, 12:45:20 »
Jees. Älä voitele sitä uuden stefan ulkopintaa ja naputtelet vaan kotelon reunan tasalle. Varmista että akselissa ei ole pärsiä, voitele se akselin pää/ stefan sisäreikä ennen asennusta.
Oon aina naputellut vehkeellä mikä on käteen osunut (no en sentään sillä :D...) pieni jatkovarsi tjs. ei koskaan ongelmia kun ei hakkaa liian syvään, silmämääräinen stefan asennon suoruuden tarkistus on riittänyt+ sormikopelolla kokeilee siihen reiän reunaan että on tasaisesti...
Eihän tää nyt voi olla näin hankala tapaus? Vai onko ns valuvika joka akselilla........
Missä sää asut, tuun kylään vähän asentaan -H-... Yv?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2012, 12:48:17 kirjoittanut hevonen »
Poissa jpajula
« Vastaus #8 : 09.06.2012, 08:52:32 »
Siellä on ny uus stefa paikoillaan, eikä se ainakaan tuntunu vuotavan toistaiseksi. Tsekkiläiseen jääkiekkoon semmosella puuterällä pikkusen akselia isompi reikä ja sillä painoin sen paikoilleen :) Eilen vasta jotenkin edes tajusin, että paljonko tuo oikeasti on vuotanu. Sehän oli alunperin paksun öljyisen mönjän peitossa se muovinen pohjalevy. Putsailin siitä enimmät ja kyllä se vuodessa oli öljyyntyny ihan huolella uudelleen. Tein siihen uuteen alakoppaan pienen valumareiän sitä varten, että näkee helpommin mitään avaamatta, että vuotaako se.
Kauniainen
