imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
  • 305 Vastauksia
  • 240803 Lukukerrat
EVO8
Vs: imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
« Vastaus #60 : 24.03.2011, 17:54:03 »
EVO8: Minkälainen Hx35 sulla oli ja paljoko voimaa?
Ei muista enää tarkempia speksejä. Nykyisessä palapelissä Switzer jonka kanssa haettu ajettavuutta ei niinkään maks. voimaa.
Poissa Niksa
« Vastaus #61 : 29.03.2011, 19:42:21 »
Onko kukaan tuonut ulkoista hukkaportin ulostuloa etusiiven läpi?  :pomo: vai onko kenties liian rivo 9satasen kanttivolvon kylkeen moinen laittaa?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #62 : 29.03.2011, 20:30:14 »
Onhan noita useasti nähty.. Katulaillinen? No comments..
T200R volvossahan tuollainen taisi olla..
Poissa MaZi
« Vastaus #63 : 29.03.2011, 22:34:55 »
en nyt ole varma kuuluuko tähän topicciin mutta osaako joku sanoa, minkälaiset laipat löytyvät kkk k24 ahtimesta ja mistä moisia laippoja löytää? meikä on ilmeisen käsi ku en löytäny  :idiot2: taikka sitte en osannu ettiä vaan oikeista paikoista :D
volvo s80 2,5t
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #64 : 30.03.2011, 08:11:39 »
tuolta?
http://www.proturbo.fi/index_fin.htm
Kuva muualta:
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #65 : 30.03.2011, 13:18:37 »
Jos puhutaan R:n ja T5:n KKK K24:sta, niin vinoon leikatun 19T:n laipat pitäis sopia suoraan.
K24:sta on olemassa vaikka minkälaisilla laipoilla joten kannattaa olla tarkkana että tilaa oikeanlaiset.
Tuossa mistan kuvassa pakosarjanlaippa näyttäis volvoon sopivalta mutta dp:n lähtö on Audin "7000" ja "7200" mallien mukainen.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #66 : 18.06.2011, 18:28:35 »
Tekeeköhän tällä pakosarjalla mitään? http://www.ahtoja.com/product/100/volvo-vinokone
Kyseessä 200sarjan pakosarja, mutta 940:iin mallatessa vesilinjoja muutettava. Lisäksi tarvii lähdön ulkoiselle portille, mutta senhän saa tuohon kyhättyä.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Solmurauta
« Vastaus #67 : 18.06.2011, 19:37:15 »
Tuo on niitä kiinalaisia kopiopakosarjoja joissa pitää rälläköidä laipat irti ja hitsata uudelleen melkein kaikki.
Kiinalaiset kopiovat kaiken, myös virheet joita niille lähettää.
Hehheh ;D
Siis osta vaan niin saat 3 kertaisen työmäärän aikomaasi
Holset siellä lukee..
Poissa Hegeh
« Vastaus #68 : 19.06.2011, 12:51:38 »
Hehheh ;D
Hyvä, kiitos. Löysin jo kuopiosta tarkoitukseen sopivat osat :) Ens viikolla tulee finturbolta sit garrett/holset hybridi mitsun 18t:n tilalle. Jospa se siitä  :pomo:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #69 : 22.06.2011, 17:16:11 »
Onkos kukaan ostanut viimeaikoina hitsattavia teräskäyriä pakosarjan tekoon.. 48mm koossa.
Mietin vaan, että onko oikeasti hinnat noin paljon nousseet.. Ostin omaani aikanaan kasan käyriä ja hinta oli aikalailla euron tietämillä kappaleelta. Nykyään ovh on joku melkein 5e/kpl ja netissä ulosmyyntihinnat vaihtelee 2,38e-5e/kpl..
Esim:
TERÄSKÄYRÄ 90º ST 35.8/I
48,3X2,6 DIN 2605
LVI-numero 0560165
Hinta 2.38 € / kpl
Suositushinta 4.76 €
Näin niinkun "tilanneraporttina" tuo samainen 48,3mm käyrä maksaa saman 2,39€/kpl, 42mm käyrä on 1,70€/kpl...
otin 42 millisiä.
Kotkot
Poissa [Max]
« Vastaus #70 : 24.06.2011, 16:05:39 »
^Ja #8 pakopesä ja 55mm turbiinisiipi ovat suoraan -80 luvun valmetin 4,4 l moottorin ahtimesta.
Uutuustuote siis.. voisi jopa käyttää sanontaa retro
En ota kantaa siitä mistä osat ovat kotoisin, mutta hyvin tuntuu pelaavan 2 litran koneissa jos 4050rpm tulee 600nm vääntöä täysin vakio moottorista (pakosarja ja suuttimet vaihdettu). Ja tässä moottorissa on tehtaalta lähtiessä harvinaisen mummot kärsät, suoraansanoen säälittävät.
Ja tuohon pakosarjapukitilanteeseen kommentti: 33mm reikä riittää kyllä useimpien tavoitteisiin jos ahtimena on HX35 kokoluokan ahdin. Turhaan tekee isommasta, hankkien ehdointahdoin sitä lagia. Lopputulos on se että herääminen kärsii ja sitten haukutaan ahdinta. Asia korjaantuu kun hankitaan pienellä reiällä pakosarja ja se booollllpearinggg ahdin niin johan syttyy. Garrett siis pesee Holsetin.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2011, 16:09:33 kirjoittanut [Max] »
Poissa Solmurauta
« Vastaus #71 : 24.06.2011, 20:17:56 »
Totta kai se holsetti toimii, onhan noilla ajeltu jo liki 15v sitten 9sek varttimailiaikoja eli H1E/D sekoitus ahdin.
Siis likipitäen muuten identtinen ahdin mutta vain kompressorisiiven profiili hiukan eri.
Ei ole paljon maailma muuttunut niistä ajoista.
Ihan yhtälailla toimii pienempi pakosarjan putki nykyään kuin aikoinaan, liian iso ei ole hyvä.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2011, 20:26:23 kirjoittanut Solmurauta »
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #72 : 16.04.2013, 17:16:26 »
onko kukaan tehny imusarjaa rosterista niin että alku pää on vakio imusarjasta ja letkut väliin, toimiikohan huonostikkaan?? jossain kuvissa olen näitä nähny, pirulauta kun ei omista ac/dc tiggiä nii ei tuo alumiinin hitsaaminen onnistu  :buck2:
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #73 : 18.04.2013, 13:20:55 »
Eihän tuossa ole mitään ongelmaa, jos sen sarjan loppuosan saa vaan tuettua johonkin järkevästi niin, ettei taita klemmariliitoksia auki.
Onhan monessa autossa ihan tehtaaltakin tuollanen kaksiosainen systeemi, esim. Volvolla kutoskoneissa. ;)
http://auctions.volvospeed.com/thumbnail.php?pic=uplimg/img_101583_6d2e64837b71425abbabf81f95006676.jpg&w=500&sq=N&b=N
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa sp69
« Vastaus #74 : 18.04.2013, 13:27:25 »
nonii joo buimureitten imusarjoissa oon kans noita nähny...eiköhän sen tuettua saa johonki  ;)
volvo v70 -02 2.4t
