imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
  • 305 Vastauksia
  • 240802 Lukukerrat
Poissa Zero
  • ihme hyypiö,old school takaveto.
    • kuvia.
« : 27.01.2011, 09:58:22 »
elikkä kerätääs tänne keskustelua imu ja pakosarjan valmistuksesta turbo käyttöön.
Itsellä heti alkuun kysymys painekotelon teosta, itselle tuo turbo projekti ja nyt aiheena ois painekotelon teko.
Milläs tavalla painekotelon tilavuuden kans?onko jotain "nyrkkisääntöä"? Itseltä löytyisi k-jet imusarja ja sit tuon F koneen imusarja. Ajattelin että muokkaisin noista jotenkin.
Eikös tuosta k-jet imusarjasta saisi aika helpolla ko siinä tulee putket vierekkäin niin vetää siitä poikki ja hitsaa alumiinista/rosterista siihen painekotelon.
Myönnän harrastavani naapurivihaa ruotsia kohtaan mutta olen silti ylpeä mitä ovat saaneet aikaan -VOLVO-
Vs: imu ja pakosarjan valmistus turbokäyttöön
« Vastaus #1 : 27.01.2011, 14:32:10 »
Nyrkkisääntönä on painekotelon tilavuudeksi 1,7xmoottorin tilavuus. Ei se kovin tarkkaa ole, mutta mielummin isompi, kuin pienempi.
P.S. Rosterista aika paha hitsata alumiiniseen vakiosarjaan kiinni ;)
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 27.01.2011, 14:56:33 »
laitetaanpa viesti tänne niin tulee seurattua tätä. itse myös tekemässä omaa imusarjaa. pakosarja tulee kylläkin valmiina, tai näin sanoisin tässä vaiheessa.  :)
imusarjan tekemis vinkkejä/nyrkkisääntöjä otettaan vastaan. koti koneella olen myös muutaman linkin ottanut kirjanmerkkeihin tuolta turbobricksiltä, kun ovat pojat väsäilleet vekkulin näköisiä sarjoja  :)
eli vinkkinä muillekkin että kannatta tuolta http://forums.turbobricks.com etsiä myös noita projekteja, ja jos englannin kieli sujuu niin sieltäkin oppii paljon.
mutta ettei se mene pelkästään tuon lukemiseksi niin tuodaan tietoa tietenkin tähänkin topickiin
« Viimeksi muokattu: 27.01.2011, 14:59:27 kirjoittanut skebazu »
Poissa Zero
    • kuvia.
« Vastaus #3 : 27.01.2011, 21:36:59 »
Mää oon kyl sellanen säheltäjä että hitsaan vaikka puuta muoviin  :D elikkä kun moottorin tilavuus on 2.3l elikkä 23dl*1.7=39,1dl, elikkä jos painekotelo olisi kulmikas niin mitoilla 100mm/120mm/380mm niin tilavuudeksi tulisi 45,6dl elikkä 4.56l joten painekotelo olisi moottorintilavuus*1,98. näin nopeasti laskettuna, jos en pahasti pieleen laskenu,jos tän laskin pahasti pieleen niin rupeaa pelottamaan mikä tulee moottorin puristussuhteeks ko männät tulee koneistuksesta  :D :D
« Vastaus #4 : 27.01.2011, 22:21:19 »
Painekotelon tilavuutta on helppo hahmottaa laittamalla 4 maitotölkkiä konehuoneeseen.
Poissa MaZi
« Vastaus #5 : 27.01.2011, 22:54:26 »
minua mietityttänyt pakosarjan rakentelu, kuinka tarkka pakosarjan mutkien pituudet ennenkaikkea ja halkaisijat on oltava? vai onko nii suurta merkitystä, etenkää jos ei ole jaetulla pakopesällä turbo? ja tehoja ei ole hakusessa mitään järjettömiä! :idiot2:
volvo s80 2,5t
« Vastaus #6 : 27.01.2011, 22:57:39 »
Jos tekee sarjan, niin eikös se kannattaisi tehdä samantein pulssisarjaksi. Olisi siitä sitten hyötyä, kun vaihtaa ahtimen jaetulla pesällä olevaan.
Poissa MaZi
« Vastaus #7 : 27.01.2011, 22:59:10 »
totta! mutta eniten mietityttää silti putkien pituuden merkitys?
volvo s80 2,5t
« Vastaus #8 : 27.01.2011, 23:09:48 »
Tekee semmosen kun saa sinne sopimaan. Parempi se kait olisi jos ne olisi samanpituiset.
Poissa flektinelonen
« Vastaus #9 : 27.01.2011, 23:13:01 »
Tosta imusarjasta... Paras muoto olisi pyöreä, ei kulmikas. Kaasuläppä toiseen päähän. Yksinkertainen pullonmuotoinen on aika varma ratkaisu.
Tuollaista kulmikasta kotelomallista plenumia olivat testanneet AMW:n tekemässä Fiat X1/9-autossa, jossa moottorina Fiat 2000 TC. Kulmikas sarja oli selvästi huonompi toiminnaltaan, kuin pyöreä.
Hahlinin Lotus 7-kopiossa olevassa 8v vinomoottorissa on 40->48mm kartiotorvilla toteutettu imusarjan alkuosuus. 67mm kaasuläppä.
Samassa laitteessa pakosarjan mitat 42,6mm sisämitta, putkien pituus 65cm.
HX50 63/78 pitäisi puhaltaa tossa moottorissa 700hv. Olennaista on tietty, että kanteenkin on tehty kaikki mahdolliset keinot, että VE on hyvä.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2011, 00:58:59 kirjoittanut flektinelonen »
BMW 330d 2008
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #10 : 28.01.2011, 08:01:37 »
Omaan romuun tehtiin tuosta maatsin aihiosta imari, ihan pätevältä vaikuttaa. Painekotelon tilavuudeksi tuli loppujen lopuksi about 3,7L, kartioputken hahlo 15>28mm, 50mm runnerit, pituus about 150mm, kartioilla, 75mm kaasuläppä.
Tässä jossain vaiheessa selviää mikä vaikutus tällä versus liki vakioimusarja. Lähinnä kiinnostaa menikö pahastikin pieleen sylinterikohtaisen virtauksen saralla...
Tehoa tuo tuonee varmastikin lisää entiseen verrattuna.
Moottorina tässä 1,9L turbo.
raw d
Poissa kenax
« Vastaus #11 : 29.01.2011, 09:02:34 »
Tuo se on mullakin se suurin seikka, mikä kiinnostaa. Koitin laskeskella tuloputken supistumiskulmaa ja tuloputken ja plenumin välisen kanavan leveyttä, jotta ainakin plenumiin saakka saataisiin mahdollisimman tasaisesti ilma sisään. Runnerit ovat sisämitaltaan 46mm, jotka aukeavat plenumin sisään n. 51mm torveksi. Plenumi itsessään on 98mm sisähalkaisijalla ja n. 460mm pitkä. Pääpainekotelon tilavuudeksi tulee näin n. 1,52x moottorin tilavuus, eli hieman jäi pieneksi. Plenumin päissä tosin maatsin 100mm säiliönpäädyt, jos niistä jokunen kuutiosenttimetri vielä tulisi.
Mitä tuohon imusarjan valmistukseen muuten tulee, niin suosittelen kyllä ehdottomasti käyttämään vakiosarjan laippaa, mikäli mahdollista. Tuosta saa helposti koko konehuoneen kalleimman yksittäisen osan, jossei itse pysty sitä koneistamaan.
Poissa Zero
    • kuvia.
« Vastaus #12 : 29.01.2011, 11:05:15 »
Plenumi=? mitäs tää ihan virallisesti meinaa.
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #13 : 29.01.2011, 11:58:06 »
Lainaus
Painekotelo= plenum
raw d
Poissa Zero
    • kuvia.
« Vastaus #14 : 29.01.2011, 16:01:33 »
Painekotelo= plenum
no empä oo tollasta termiä kuullu enne,olen valaistunut  O:-)
