V70 vilkun ääni
  • 12 Vastauksia
  • 4576 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
V70 vilkun ääni
« : 09.06.2012, 21:03:34 »
Aika tyhmä kysymys mutta, voiko vilkun ärsyttävää kalkatusta muuttaa ohjelmallisesti? Sehän kaippa kuuluu kaiuttimesta niin ajattelin, että jospa siinä olis vaihtoehtoja kuten jossain sähköovikellossa.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa FormulaVee
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #1 : 09.06.2012, 21:47:42 »
Mielestäni kalkatus tulee ihan releestä, vaikka se ei vilkkuja ohjaakaan. Taitanee olla kiinni mittaristossa.Mielestäni tuo kalkatus on huomattavasti parempi kuin joissain Fordin malleissa oleva piipityksen tapainen meteli.
Tietenkin jokainen tykkää siitä mistä tykkää.
- V70 -
Poissa ÄRRRÄ
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #2 : 09.06.2012, 22:56:01 »
Ei se välttämättä tule releestä. Autosta riippuen, se ääni voi olla erikseen tehtykin. Piilia osais tohon varmaan vastata että voiko sitä muuttaa?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #3 : 09.06.2012, 23:23:17 »
Riippuu paljon autosi vuosi mallista miten vilkun ääni on tehty. Esim 2001-2003 ääni on ainakin releestä tuleva.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Kaasuvolvo
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #4 : 10.06.2012, 09:48:09 »
Auto on 2003 eli sille siis ei voi mitään kun tulee releestä. Kalkatetaan sitten vaan. Kiitos vastauksista.  :)
Poissa noviisivolvoilija
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #5 : 11.06.2012, 09:18:18 »
Mikset paikallista releen sijaintia, ja jos sitä käytetään vain antamaan vilkkuäänen, niin irrota se pois, eikä tule enää ääntä. Jos rele kuitenkin vaikuttaa vilkun toimintaan jotenkin, niin laita releen päälle jotain pehmustetta, niin ääni vaimenee?
Poissa Kaasuvolvo
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #6 : 11.06.2012, 11:01:33 »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #8 : 11.06.2012, 18:25:24 »
Tiedä sitten millainen rele sulla siellä on, mutta omassa S60:ssa ei vilkkureleen ääntä juurikaan kuule, muuta kun paikallaan ollessa.
Releen vaihto toiseen, vois auttaa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Kaasuvolvo
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #9 : 11.06.2012, 18:35:20 »
Nii-i. Sitä tuskin saa Biltemasta.  ;D :D Pitää kysellä joskus mitä maksaa Volvolla.
Poissa Teutori
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #10 : 11.06.2012, 19:44:23 »
Mielestäni on normi kolmenapainen rele, ainakin Biltema tuntee tuollaisen volleen  ;)
Poissa Jantunen
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #11 : 11.06.2012, 22:50:55 »
Rele on PCB mallia, jota tuskin löytyy biltemasta ja lisäksi se juotettuna mittariston sisällä...
Poissa Kaasuvolvo
Vs: V70 vilkun ääni
« Vastaus #12 : 11.06.2012, 23:34:05 »
Eli ei kannata paikallistaa ja vuorata jollakin jotta ääni olisi pienempi. Antaa raksuttaa. Eipähän jää päälle vahingossa. Tulipa muuten pitkä keskustelu pienestä kysymyksestä... 8)
