Valon pyyhkijä ei toimi V40 03 2.0T
  • 4 Vastauksia
  • 3608 Lukukerrat
Poissa sumuvalo
« : 10.06.2012, 19:20:45 »
Olisiko vinkkejä mistä mahtaisi johtua, että toinen valojen pyyhkijöistä ei toimi kunnolla. Pyyhkijä toimii tosin silloin tällöin ja jää yleensä väärään asentoon keskelle valoa. Jos menee remonttiin, minkä hintaisista osista/työstä on kyse?
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Valon pyyhkijä ei toimi V40 03 2.0T
« Vastaus #1 : 10.06.2012, 21:51:39 »
Pyyhkijänmoottori rikki, uus maksaa sinisellä olikohan 150 vai 250€ Vaihtotyö varmaan samanverran.
Toiselle puolelle kun laitat uuden niin kohta porsii toinen, nuo on kulutustavaraa näissä pikkuvolvoissa.
Jos ei ole alkuperäisiä xenonvaloja niin nakkaa mäkeen koko vekottimet ja tee tasaiset peitelätkät tilalle reikiin.
Poissa sumuvalo
« Vastaus #2 : 11.06.2012, 08:54:11 »
Kiitos vinkistä, nämä eivät ilmeisesti ole pakollisia katsastuksessa? Valot ovat tavalliset halogen-valot.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 11.06.2012, 20:43:23 »
Ei tarvi olla leimalla.
Pyyhkijät vaan pois leiman ajaksi jos toinen ei pelaa.
Poissa sumuvalo
« Vastaus #4 : 18.06.2012, 10:33:14 »
Lähtevätkö muuten moottoreista pyyhkijään tulevat metallitangot jotenkin irti helposti? Vai täytyykö irrottaa moottorit myös ja mitä muuta osia täytyy poistaa ensin tieltä pois, umpio, puskuri?
