850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 436921 Lukukerrat
Poissa harza
vaikuttaa siltä ettei farkkuvolgasta mitään tienraapijaa saa jos sellaisen haluaa muuta kuin valamalla kuution betonia pohjaan painoksi  :D tai no, säädettävällä sellaisen ehken sais mutten ton ikäseen kiuluun viitsi niin paljoa sijoittaa, olkoon tuollaisenaan.
laitoin eilen 60/40 sarjan jouset alle ja ei tosta nyt mitenkään liian matala ainakaan tullu. perä jäi liki samalle korkeudelle mitä suht tuoreilla orggisjousilla,eli pieni etukeno ja hyvä niin, konttiin kun heittää työkalut niin ei perä roiku sitten vaan aikatavalla vaakaan menee.
lullamaisuus katosi, tykkään jäykästä alustasta ja vaikuttais muuttuneen makuun käypäiseksi ajo-omituisuuksiltaan.
Paljonko on mitat nyt navasta kaaren reunaan?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Mitkä jouset laitoit, ja mitä maksoi?
Poissa harza
fk:n jouset ostin foorumin markkinoilta edullisesti  :pomo:
mittailin kaaren reunaan, edessä 32cm ja takana pari senttiä enemmän aivan tyhjällä kontilla ja tankilla, täytyy katella jos napsais takajousista kierroksen pois kasassa olevia kierteitä jos täydemmällä kontilla meinaa jäädä hieman turhan ylös etupäähän verrattuna.
tai sitten laitan orggis takajouset takas ja nappaan niistä hieman pois, tulis hieman pehmeämpi peräpää mitä se nyt on vois ainakin kokeilla millaiseksi ajo-omituisuudet muuttuu..
Sulla on sitten sama kuin mulla edessä mutta takana paljon enemmän.   :D
Poissa Hiltsu
Fk:oon ongelma, ettei perä madallu ;)
Poissa harza
jos tässä hakis matalaa tai muuten urheilullista kulkupeliä nii kyllä se sitte vaihtuis muuhun ku volvoon  :D tollasesta kun ei kovin urheilullista kuvaa saa minkäälaisella mielikuvituksella, (eikä kyllä juuri muustakaan volvon mallista) hain lähinnä hieman jämäkämpää ajotuntumaa ja tuota perää saa aika helposti vieä laskettua jos alkaa siltä tuntumaan.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Eiköhän se perä madallu kun laittaa hiltsumaisesti takapaksiin 100kg roinaa....
Onkohan kilpurissa tällähetkellä takana 35cm kaaresta napaan, tosin 4cm pitemmillä jousilla mitä sarjassa normaalisti, jossain vaiheessa oikean mittasta tilalle kun pääsee testaamaan että onko riittävän jäykkä. Ja laskenee tosta sentin kun saadaan kaaret ja polttoainejärjestelmä lastattua.
Poissa ÄRRRÄ
Lauantaina hakemaan lesförssin (vai miten se kirjotetaan) jouset, mutta mietin kuinka takajouset jaksaa kuormaa kantaa? Tällähetkellä takana vuoden ikäset sst pumput ja vahvistetut jouset, ja kontti täynnä renkaat kaaren sisällä :-\  Menisikö uudet pumput, madallus jouset, vai uudet pumput ja normi tai vahvistetut jouset. Vähän ajetut ärrän jouset ois kyllä passeli varmaankin mun tapaukseen... Help?
Minä en muista miten dieselin kanssa nuo jousihommat meni, mutta mulla on ylimääräisenä yhdet allelaittamattomat takajouset. Eli ostin sen motonetin -40 sarjan, joka siis bensaturboissa on oikeammin -20. Etujouset vaihdoin alle kun siinä T5-farmissa oli tavallisen jouset edessä. Auto asettu vaateriin ja takajouset jäi vaihtamatta.  :)
Niistä takajousista ei montaa kymppiä tarvi maksaa jos haluat niitä kokeilla.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa ÄRRRÄ
Mikä jousisarja sulla on alla? Korkeus näytti hyvältä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
Mie ostin juurikin sellasen motonetin -40 sarjan. Ja ehkä pelkät etujouset käytän itsekkin.
Ne on käsittääkseni samaa motonetin kamaa, mutta madalsi -50mm oisko tiiselillä ja automaatilla osuutta asiaan?
Poissa ÄRRRÄ
Mie ostin juurikin sellasen motonetin -40 sarjan. Ja ehkä pelkät etujouset käytän itsekkin.Ne on käsittääkseni samaa motonetin kamaa, mutta madalsi -50mm oisko tiiselillä ja automaatilla osuutta asiaan?
Okei, tuossapa tuliki just sopiva määrä tietoa. Eli käyn hakee siis uuden sarjan itelle tuohon dieseliin. Vanhassa kerkes ne etujouset olla paikallaan ~8kk ja keula ei väsähtäny siinä ajassa ainakaan yhtään.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
Mie vein motonetista viimeiset  :D Ja noi mun jouset joutaa varmaan kesänmittaan sulle, jos ei ole kiire.
Lesjöthän ne. Eli siis smoja mitä Motonetti myy.
Poissa allutin_
Kertokaa, mistä saan volvo 850glt vm93 autoon alusta/madallus sarjan edullisesti ja mitä kaikkea tarvitsee vaihtaa? vähintään 40/40 madallus!!? laittakaa linkkejä, kertokaa kokemuksia yms!
