850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 436918 Lukukerrat
Aika paljon muutoskatsastuksen tekijästä kiinni, joku voi sallia että kahnaa sisälokariin ja joku voi siitä hylätä.
Tarkkaanottaen ei saisi ottaa minnekään yhtään kiinni, eli ainakin muutoskatsastuksen ajaksi voisi olla hyvä laittaa käännönrajoittajiin lisää paksuutta, tai ainakin laittaa ne edes paikoilleen jos ovat hukkuneet.
Mutta sanotaan vaikka niin, että jos pyörä ottaa vaikka vain muoviseen sisälokariin sisäreunastaan vähän kiinni, niin tuskin on suuri murhe, mutta jos alkaa raapia peltiseen kaareen tms. niin tuskin kelpaa inssille.
No eihän ne saisi ottaa kiinni.   ::)
Entäs kun esim pyörät on käännetty ja joustossa ottaa kaareen kiinni? Tutkitaanko sellasia ikinä?
Mulla on nyt se hyvä puoli että ei ota kiinni mihkään mutta pyörät käännettynä en oo kokeillu, kattellu vaan.   ;)
Ei paljoo jää tilaa joustolle. Mutta onhan se normaalisti aika harvinaista että noin kovassa käännöksessä joustais paljoo. Vauhtia saa olla ihan liikaa ja kunnon töyssy samalla.   :o
Poissa Karvonen
Tänään tuli nyt sitten säädettävä alustasatsi haettua ja pitäis joku päivä heittää alle, mutta vielä parempi vara kuin vahinko: takana nyt siis nivomatit, niin tarvitsenko vaihtoon muuta kuin 2kpl http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=18-1857 tuommoisia? Kyseessä siis diesel farkku 850.
Ei siihen muuta pitäis tavita.
Jos säädettävät vaatii jotain muuta niin kertokoon sen joku muu.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Jos rankasti madaltaa, niin säädettävät koiranluut on varmaan järkevä hankkia.
Poissa jamppa
onko kellään kokemusta bilstein +vogtland jousista. v70 -99  ( oiskohan ollu 630€ luokkaa kun noita hintajakin on laiteltu)
tällä hetkellä alla "ollut jo vuosia" volvon oma sport alusta millä ei tee mitään.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2012, 16:08:02 kirjoittanut jamppa »
Poissa pvolvo
Haluaisin 850:een lisää maavaraa, tyyliin xc70 tms. Miten asiaa kannattaisi ruveta tekemään ?
Dieselin etujouset ja kuormajouset taakse. Luulis nousevan jonkun verran, siis jos bensa koneella.
Poissa ÄRRRÄ
Paljonko on tällä hetkellä? Turbottoman 850 alusta on vakiona aika korkea. Mikä versio sulla on?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa pvolvo
Mistä tuo maavara yleisesti mitataan ? Siis versio on bensafarkku 20v ilman turpoja. Penkki vaan on niin niin matalalla.
Pyörän keskeltä lokasuojan kaareen.
Onko penkki ylä asennossa?   ;)
Mittaa tosiaan toi mitta niin tietää hiukan tarkentaa ohjetta.
Poissa pvolvo
34 cm takana ja 36 cm edessä, noin suunnilleen. Penkki on pakko pitää alhaalla, kun on muuten pää katossa. Se tämän ropleemin juuri tekee.
Volvon omilla jousilla ei saa oikeestaan kuin pari senttiä nouseen.
Mutta jos haluat metsästää jotkut muut mitkä siihen soipii niin siitä vaan.
Vakio korkeudet on aika lähellä edessä 38 ja takana 36.
Mullakin on tossa irrallaan jouset joilla korkeudet on tuota luokkaa.
Mutta edelleen tuo ohje minkä aikasemmin kirjoin, pätee tähän.
Poissa adrock
    • That´s me!
eikai toi H&R:kään ihan huono ole? Meinasin Eibachia, mutta jos oikein niuho katsuri, niin ei päästä läpi minun moottorillani. H&R:ssä käy kaikki moottorit. ...ja tiputtaakin 5mm enemmän  :D
Poissa 7 neliskantti
moro. kysessä ois tuommonen s70 volle jossa on jo ilmeisesti joku sportti alusta, jota ajatuksena olis vielä madaltaa ja laittaa tuommonen fk 60/40  madallusjouset. riittääkö vielä iskareissa varaa laskia tuon verrana?
volvo v70 vm:02 d5
volvo s70 2.5 t EX
volvo 740 vm:90 b230f m47 (ex)
volvo 740 vm:90 b230f aut (ex)
Nippa nappa. Takana menee ok mutta edessä on jo lujilla.
Tiedän sen siittä kun noi omat jouset madalsi suurin piirtein tuon verran.
Lyhyemmät olis eteen mukava saada.
Onko kellään tietoa mistä mahdollisesti sais?   ???
