850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 437248 Lukukerrat
Poissa +200
Voiko vapari s70:n keulaa madaltaa vaihtamalla keulalle t5:sen jouset? Omaan silmään keula on liian ylhäällä perään nähden, voi olla että takajouset ovat jo hieman lässähtäneet (240tkm)
Volvo 854 T-5 "Sverige Ferrari"
Mittaapas ekaks mitä on mitat navasta kaaren reunaan. Sit pystyy sanoon paremmin.
Mutta kyllä ne T5 jouset voi laittaa, madallus vaan on tapaus kohtainen.
Mulla dieselissä oletettavasti sellaset nyt edessä ja mitta on 360mm.
Poissa +200
Edessä mittaustavasta riippuen 37.5-38cm,  takana 35cm. Tarvii tietysti muutoskatsastaa noi t5 jouset vaikkei tipu kuin -20mm?
« Viimeksi muokattu: 17.11.2012, 15:38:52 kirjoittanut +200 »
Voi olla että ei keula putoo riittävästi noilla T5 jousilla. Takajouset on pikkasen kuoleentuneet. Ja tuollaisia jousia ei tarvi muutoskatsastaa. Ei mulla sanonu mitään.
Ei sulla oo sattumoisin nivomaatteja takana?
Tuossa on 36/36 korkeudet.
Poissa +200
Pitääpä käydä kurkkimassa takapään iskareita, mistä nivot erottaa tavallisista iskareista?
Tässä pari kuvaa niin huomaatte miksi keulaa olisi tarpeen madaltaa, etenkin jos alle lyö 17" vanteet..
http://aijaa.com/ogOH3B
http://aijaa.com/bii0KJ
Nivoissa on sellaset haitarikumit alapäässä.
Toi kaipaa madallusjousia jo eteen että on hyvän näkönen.   ;)
-40mm jousella keulan korkeus on joku 330-340mm. T5 jousilla se näyttää edelleen keulivalta.
Poissa +200
Ei oo nivot, ihan tavan iskarit. Mutta jos kaverilta sattuu löytymään t5:sen vakio vieterit niin tarviiko niiden vaihdon jälkeen käydä säädättämässä pyöränkulmat?
Ihan hyvältä näyttää 850:n keula V70:n t5 jousilla http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2759.msg60584#msg60584  :hello:
Kyllä ne kulmat on hyvä tarkistaa.
Jos ne on alkuperäiset T5 jouset niin hyvä.   :)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Tuli mieleen toi hevosen S70:n. Onkohan T5 -20mm etujouset samat kuin R -20mm etujouset?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2030.msg92702#msg92702
Saattaa olla.
Noi mun T5 etujouset on ihan samanlailla samalla kierrosmäärällä ja lankavahvuudella. Ovat vaan paljonkin jäykemmät. Nyt kun ne on mulla taan alla niin ei paljoa ole eroa Lesjön jousien jäykkyyteen jotka mulla oli vielä laikattu kierroksella.   :facepalm:
Poissa harza
tulipas katsastuksessa pieni yllätys vastaan, madallusjousista tupsahti prosentit otteeseen, oma mielikuva on ettei olis entisiin kulkineisiin tullu mutta voinhan muistaa väärin.. en olis muuten varmaan muutoskatsastanu mut nuo punaiset 60/40 fk:t loistaa hieman liian näkyvästi, prkl kun ei välähtäny ennen vaihtoa maalailla niitä mustiksi  :-\ mut kerran ne on nyt leimattu niin sama sille minkä väriset ne nyt on.
Poissa Puusilmä
Mullakin lesjön neljä jousta vaihdettu ja 1.5% näkyy lukevan otteessa.
Poissa remes
Ei mullakaan ole merkitty prosentteja vasta kun ihan viime vuosina, vielä muutama vuosi sitten tuli vaan merkintä "asennettu alustasarja, mitat jne"...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa BrahesoundS
http://www.vannetukku.fi/maxx-saatoalusta-6050mm-volvo-v70-la-kaikki-moottorit-1971100-p-26147.html
onko tästä sarjasta kokemusta täällä? autona v70 T5 automaatti vm.-98
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Tuossa on jotain kommenttia noista halpiksista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2030.msg307222#msg307222
Mutta halvalla saa halvan tuntuisen ja mahtoiko olla tuossa niin että ei ole TUV hyväksytty joten katsastus pomppaa siinä vaiheessa.
