850, S/V70 <-00 ja C70 <-05 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 894 Vastauksia
  • 445925 Lukukerrat
Poissa Otra
  • impedanz.org
    • Impedanz tuning Ry.
Jo nyt on kumma kun ei edes KW:ltä saa tuohon malliin lappuja. Muuten olis se tullu samantien alle. Tuleekohan kuinka lepsu tosta perästä jos sinne perus iskarit laittaa? Välillä saattaa lisäpenkeillä parit penskat istua  ::)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Ta tehnixin sarjaa täällä on vähän haukuttu, mutta onko kenelläkään kokemusta jomin coiloverisarjasta? Aika saman hintainen ainakin on. Mahtaako olla yhtä "laadukas"?
Jomin sarja on yhtä kuraa ku TA tehnix.
Onko kukaan koittanut ikinä korvata 855/v70 takaiskaria coilover tolpalla, ja jättänyt alkup. jousta ja iskaria pois? Olisi paljon helpompaa saada se haluttu ajokorkeus (oikeasti matala) kuin mitä tolla erillisjousituksella. Ja jos joku on niin tehnyt niin voisiko valaista vähän että minkä vehkeen tolpat siellä takana oikein on :)
Mamasan myy ainaki sarjaa jossa takana myös oikeet mcpherson tyyliset coili tolpat.
Poissa räkänokka
Tai onko kukaan vaihtanu jämäkämpiä jousia ta technixin sarjan etu tolppiin? Eikös niissä ollut niitä pohjaamis ongelmia?
Ei välttämättä niinkään pohjaamis ongelmaa ainakaan itellä oo tullu mut aivan liian löysät mutkatielle noi jouset. Myös takajouset on iha paskat. Alle 50kg kuormalla painuu melkeen 1,5cm. Ja joo oon laikannu niistä kyl joku pari kieppii pois et sai fiksuun korkoon ton kikottimen. Pitäs kokeilla seiten satkun farkun kuormajousia sovittaa taakke ku niis ois yli 2mm paksumpi jousi.
Poissa SamuH
mitenkäs muilla 850 kanssa kun 205/55/16 ottaa edessä renkaat kaariin kiinni pienissä pompsuissa ja kuopissa yms... ja auto on vakio korkea ja 170tkm ajettu onko alusta siis lopussa vai pitääkö ostaa suoraan ne mataproffa kumit ja madallus jouset ::) ELK
Volvo V70 2,5T AWD -07
EX:::Volvo S80 -07 2.4D, Volvo 850 -96 2.4 20V STW, 244 -76 B21A+M47 ,855 T5 -96  "terttu" ,855 -95 2.5 20v "rakkori"
ja muun merkkisiä paljon...
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Paljonkos sulla on ET vanteissa. 205/55/16 pitäis olla ihan käypä koko tuohon autoon. Onko kääntymisenrajoittimet paikoillaan alatukivarsissa.
Poissa SamuH
ihan vakio volvon T5? vanteet 6,5x16 ja et 43.
ja äsken parkkipaikalla kääntäessä ei ota lähellekkään kiinni kaareen  :-\
Poissa Axu85
kyl mä luulisin että alusta on finaalissa, jos vakio kumeilla ja alustalla mennään töyssyissä kaariin kiinni.
Poissa SamuH
kiitos vastauksista  :)
Poissa Pemppis
Joooh.. Meinaa vuoden -97 nelikko v70 keulia hieman, eli keula korkeemmalla ku perä. Onko kellään kokemusta etujousien laikkaamisesta kun ei oikein huvittaisi ostaa kokonaan uutta alustasarjaa. Ruotsissa olisi 60/40 madallusjousia myynnissä, mutta omaan silmään perä on nyt sopivalla korkuudella eikä sitä tarvitsisi alemmaksi saada, eikä ole tarkoitus autoa ihan tonttiinkaan vetää, kun suurin osa ajosta on epätasaisilla teillä. Takana on pari vuotta sitten vaihdetut nivot ja tuntuuvat pelittävän vallan mainiosti! Mutta siis kärsiikö neliveto mitenkään laikkaamisesta ja olisiko ajokokemuksia kertoa?
Poissa 8-pätkä
Eihän se itse neliveto siitä laikkaamisesta mitenkään kärsi. Mutta etujouset on sitten molemmista päistä supistuvaa mallia eli jos katkaisee niin joutuu taivuttamaan päänkin uudestaan muotoon että istuu lautaseen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Kuppi_kahvia
Haluaisin 850:een lisää maavaraa, tyyliin xc70 tms. Miten asiaa kannattaisi ruveta tekemään ?
Tätä itekkin mietin. Miten tuossa xc70 mallissa on tuo alustakorotus  tehty eli kävisikö tuon iskari jousipaketti esim. suoraan 850 malliin tai normi V/S70. Jos ikäluokka on suurin piirtein sama.
Poissa volvos70
Eikös vakiogummit oo 205/50 ? Ei ole paljoa eroa 55 profiiliseen mutta ahtaat pyöränkotelot näissä on.
XC70 D5
Poissa SamuH
Siitä nyt ei ota selvää kumpi on mutta 205/45 tulossa uuden alustan kanssa alle :D
Poissa Verkku
Tarvis alustaa hommailla tohon kasipätkään, kun etujouset on mallia vakio+rälläkkä. Ja muutenki aika loppu kaikki iskarit.
Mielessä kävi toi:
http://kauppa.fabix.fi/technix-korkeussaadettavacoilover-alustasarja-volvo-p-3730.html
Mutta mitä nyt foorumia selasin niin aika paska sarja taitaa olla?
D2 Street Coilover settiä mietin myös, mutta ei raaskis 1000€ maksaa alustasta :/.
Eli heittäkääs vinkkejä! Kokoanko itse jonkun setin vai mitä?
Poissa räkänokka
On toi TA technix ihan hyvä kun vaihtaa jouset ja takaiskarit  :2funny:
