850 t-5r lambda -anturi
  • 8 Vastauksia
  • 4054 Lukukerrat
Poissa Perkkio75
« : 12.06.2012, 13:47:29 »
mistäs ootte hankkinu noita lambaada antureita,oisko jotain suht.koht edukasta paikkaa? siniselle en tod. mene kun hinta oli karvaa vaille kolmesataa.Lambda volvo part 9202719.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 850 t-5r lambda -anturi
« Vastaus #1 : 12.06.2012, 15:10:40 »
ebay tai sit käytetty alkuperänen jostain purkuvehkeestä. Pysy kaukana vaan tarvike lambdoista.
Poissa Hammiska
  • Wolwoilu on hauska ja kallis harrastus
« Vastaus #2 : 12.06.2012, 15:17:04 »
Saksasta löytyy ja tavaran saa kotiovelle:
http://seekpart24.com/search?q=9202719&at=6485
945 2,0 GLE -91 (myyty)
V70 1998 2,5/20V
Renoo Megane I 1,6 -02 (myyty)
Poissa edu99
« Vastaus #3 : 26.07.2012, 12:17:12 »
moro olen uusi jäsen ja kun tuli hommattua tuommoinen v70 xc vm 98 2.5 T automaatti johon joku oletettavasti vaihtanut lamdan tarvikkeeseen kun tekee välillä moottorin ohjausvalon polttoa sammuu kun käyttää testerissä ja yksi testeri ilmoitti vikaa lamdan additiivi 2 jota korjaamo ei kyennyt tulkitsemaan ja saahan sen nollattua akun kengälläkin joksikin aikaa. semmoisia huomioita ehkä kans kun valo palaa kulku on ehkä parempi kuin myöskin kulutus hieman suurempi. eli toimiiko jollakin varaohjelmalla? mut mistäs nyt kun ei ole sitä alkuperäistä lamdaa niin sais sen varaosa numeron et vois tilata saksasta sopivan vai onko kyseisessä linkissa mikä ketjussa on, eroja lamdojen osalta? kun siniseltä kysyin niin ei saa varaosa numeroo ennenkuin ostaa ja ei niilläkään hylly tavarana ollut mut se hinta......
Poissa edu99
« Vastaus #4 : 04.08.2012, 16:40:54 »
niin eihän kenelläkään ollut sitä varaosa numeroa ylhäällä tuosta lamdasta joka kävis tuohon edellisen viestin autoon? :hello:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 04.08.2012, 17:45:38 »
Etummainen lambda 9470983, takimmainen 9202721.
Jäitä housuun!
Poissa edu99
« Vastaus #6 : 04.08.2012, 18:58:29 »
kiitoksia noista numeroista
Poissa 745 TIC
« Vastaus #7 : 29.09.2013, 12:54:16 »
Olisko jollakin tiedossa tuon t-5r:n boschin varaosanumero. Netissä on aika monta käypää anturia, mutta liitin niissä on erilainen. Ilmeisesti juuri tuo liittimen malli vaikuttaa tuohon varaosanumeroon.
 http://m.mister-auto.fi/fi/lambdatunnistin-volvo-850-stw-lw-2-3-t5-r-184kw_v7986_g3922.html
« Viimeksi muokattu: 29.09.2013, 12:59:50 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 29.09.2013, 13:30:27 »
Vahva veikkaus, että se olisi tuo 097 loppuinen.
Itselläni ainakin kaikissa T5:ssa on ollut tuolla numerosarjalla, joten eiköhän tuon luulisi sama olevan...?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
