S70 ovipahvin purku
  • 2 Vastauksia
  • 1776 Lukukerrat
Poissa Seppo515
S70 ovipahvin purku
« : 13.06.2012, 15:16:59 »
Osaisko joku kertoo yksityiskohtaset ohjeet kuskin ovipahvin irroitukseen.
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: S70 ovipahvin purku
« Vastaus #1 : 13.06.2012, 17:04:26 »
Kolossa, jostaovi vedetään kiinni on torx sen muoviläpän alla. Läppä kammetaan pois ja ruuvi auki. Lasinnostinpaneeli kammetaan ylös ja johdostaan irti. Peilin kolmio kammetaan pois. Ovenavaus-kahvan muovikehys pois. Voin ottaa kuvan siitä myöhemmin, että missä kohdin on koviten kiinni. Sitten vaan vaikka alhaalta käsin kampeat pahvia pois nasta kerrallaan. Kun pahvi alkaa irrota niin johdot irti: on joku pikalukitus niissä ja liikkumavaraa hyvin. Nämä johdot menivät kai sinne bensaluukun yms. nappeihin.
edit: ei se ylimääräinen osa ollutkaan enää autossa enkä viitsinyt repiä tuota kiinniolevaa irti. muistaakseni siellä on pitkä kynsi tässä osoittamassani kohdassa ja hampaat alaspäin. ...vai ylöspäin... eli ulkoreunasta joku meisseli sisään ja kokeile linkutella irti.
niin ja tuohon peilien säätönamiskaan ei tarvitse  koskea: se tulee pahvin mukana pois.
Niin ja oliskos niin, että kun alanastat on irti, niin yläosan saa sitten kun nostaa lerpattavaa pahvia ylöspäin. Se ikkunan nuppi olikohan siellä: no skruuvaa vaikka sekin pois...
« Viimeksi muokattu: 13.06.2012, 17:35:29 kirjoittanut adrock »
Poissa Seppo515
« Vastaus #2 : 13.06.2012, 19:33:07 »
Jes lähtipä näillä ohjeilla irti kiitoksia
