T5R Moottori ongelmia.
  • 4 Vastauksia
  • 2275 Lukukerrat
855_T5R
« : 17.06.2012, 14:11:30 »
 Iski alkukesän flunssa TAAS volvoon ja tutkiessamme ilmeni, että yhenkään sylinterin pakoventtiilit ei pidä. Elikkä paineilmaa sylinteriin ja kampiakselin päästä työritettiin moottoria niin töhinä käy pakoputkeen. Ja jakopää oli kondiksessa, siellä ei ollu mitn. ongelmia. Elikkä moottori pyörii startatessa kun tulpaton mopo.
 Elikkä onko nyt moottori päässyt käymään laihalla? Vai miten tämä on voinut onnistua?
 Ja koska nyt kansiremppa on väistämättä edessä, niin onko mitn. linkkejä ihmisillä heitellä, mistä sais osia haalittua? Jos ulkomaalaisia sivuja niin mielellään luotettavia semmosia. Kiitos :)
Poissa Justus
Vs: T5R Moottori ongelmia.
« Vastaus #1 : 18.06.2012, 09:49:03 »
Olsiko tuossa nyt sit kuiteskin kyseessä se nk. "liimaventtiili" eli nostinongelma.
Tai sitten on Venttiilinkumit paskana-> imee öljyä kannesta ja karstoittaa venttiilin-> alkaa kantaa -> vuotaa/palaa
Tos just sain samaa sukua olevan 960:n kannen korjaamosta ja n.250tkm ajetun kannesta oli parit venakumit poikki ja yhdestä pakovenasta paloi pala pois. Muutenkin ne kumit oli ihan loppu.
Osia saa vaikka fcp-grotonilta USA:sta. Fcp on luetettava, mutta taalan kurssi taitaa olla nyt sellainen, että ei tuossa varmaan paljon hyötyä saavuta, kun kaikki kulut laskee.
Ite tilasin osat skruvat.fi:stä.
Saa noita paikallisilta varaosaliikkeitäkin tilaamalla, hintaero ei ole valtava ja tavaraa saa nopeasti.
Paljos tolla on ajettu?
« Viimeksi muokattu: 18.06.2012, 09:57:24 kirjoittanut Justus »
855_T5R
« Vastaus #2 : 20.06.2012, 02:22:00 »
 autolla on ajettu nyt 370tkm... Tuossa otettiin kansi pois niin ilmeni, että kaikki pakoventtiilit oli mutkalla. Ja mäntiin oli jättänyt terveiset.
 Olisiko jako hypännyt vauhdissa vai mikähän tuon saanut aikaseksi? Ku jakopää oli kuitenki ihan ok.
 nyt on sitte kirjaimellisesti vedetty ykkönen venttiilille ja kakkonen pesään...  ;D
 Liekkö halvempaa jo kohta hommata vaihtomoottori kun tuota ruveta ehjäämään?
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #3 : 09.07.2012, 02:37:15 »
ettei ole vaihto virhe paholainen iskenyt? :) eli oletko kiihdyttänyt täysillä ja esim kun on ollut tarkoitus nakata 3vaihde sisään niin on mennyt ykkönen? tässä tilanteessa käy niin hauskastui että venttiilit nappaa kiinni mäntiin. :)
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
855_T5R
« Vastaus #4 : 11.07.2012, 00:05:56 »
Ei mennyt nyt senkään piikkiin  :D ykköseltä kakkoselle vaihdoin, olisko kerenny jonku 80-90km/h vauhtia ottamaan hyyty niiko olis bensa loppunut :D eikä käyny rajottimella, olisko kiekkoja kerenny ollu 4000 ja 5000 väliin
