b200k huohottaa PALJON
  • 4397 Lukukerrat
Poissa lisäilma
« : 17.06.2012, 18:54:34 »
Eli  ongelma on, että 240:sen b200k huohottaa aivan mielettömästi. Puskee öljyntäyttökorkin kautta öljyä pihalle leveänä vanana. Millainen huohotusjärjestelmä tälläisessä pitäisi olla? Koneessa on paikallaan -160 kansi 1,5mm laskettuna hiotulla nokalla ja kaasariksi on vaihdettu weberin dcd. Kannen ja kaasarin vaihdon yhteydessä saattanut joku huohotinletku jäädä pois?
Jos joku osaisi selkeästi selittää ko. moottorin huohotinsysteemin (liekkilukkoja yms.?) rakenteen, niin voisi tarkastaa ja putsailla. Kuvatkaan eivät koskaan ole pahitteeksi :) Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: b200k huohottaa PALJON
« Vastaus #1 : 17.06.2012, 23:10:37 »
Tollanen purkki imusarjan alla. Lähtee letku ylöspäin imusarjaan jossa alunperin sitten tuo pienoinen sihti mikä todennäköisesti tukossa. Sulla kun kaasarit vaihdettu niin olisiko menty tulppaamaan tuo lähtö?
Kotkot
Poissa lisäilma
« Vastaus #2 : 18.06.2012, 19:08:12 »
Kiitos avusta ja selkeästä kuvasta! :) Tuo ylöspäin lähtevä letku tosiaankin oli tulpattu. Otin tulpan pois - > huohotus väheni  jonkinverran. Voinko jättää tuon letkunpätkän huohottamaan suoraan ilmaan?
Onko muuta oleellista huomioitavaa koneen huohotuksen kannalta? Mitäs ja missä nämä liekkilukot ym ovat?
ps. saako öljyntäyttökorkin tiivistettä varaosana jostain?
s73
« Vastaus #3 : 18.06.2012, 19:35:46 »
ainakin siniseltä, hintaa en muista. Joskus tiivisteen poistaminen ja pintojen kuivaus auttaa.
« Vastaus #4 : 18.06.2012, 19:52:59 »
biliasta korkin tiiviste,motonet myy koko korkkia mut se on skeida!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 18.06.2012, 20:35:57 »
Hintaa tiivisteellä alle 3e sinisellä. Liekkilukko on tuo musta pönttö. Vedä letku vaikka johonkin pulloon niin ei sumuta konetta öljyiseksi ajossa.
Kotkot
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 19.06.2012, 00:44:23 »
hyvä olisi kuitenkin saada huohotuskaasut imupuolelle.jos huohottaa paljon,niin leijuu auton ympärillä se haju. huohottimen letku pulloon ja pullosta letku ilmanputsariin.
