volvo V70 2.3t nakuttaa kylmänä lämpimänä häviää
  • 14 Vastauksia
  • 9752 Lukukerrat
Poissa hengaaV70R
joo eli tollanen ongelma mitä kannattais tehdä ennenkuin kansi menee? :D paljonko nostajat maksaa ja saako muualta kuin siniseltä? onko väliä onko ärrä nostajat vai jotku muut? kun auto on tosiaan ärrä.  tai onko noihin nostajiin saatavana jtn korjaussarjaa?
t.henkka kiitokset asiasta tietäville
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
Vs: volvo V70 2.3t nakuttaa kylmänä lämpimänä häviää
« Vastaus #1 : 28.01.2011, 10:33:49 »
Tahtoo nakuttaa kaikissa aikaa myöden...usein ennemminkin häiritsevä ääni kun vaara. Toki nostaja voi mennä jumiin ja aiheuttaa tuhoa. Itse olen vaihtanut ne pekästään häiritsevän äänen takia.
Nostajat saa toki muualtakin kuin siniseltä, mutta isoa hintaeroa ei käsittääkseni ole sinisen ja muiden liikkeiden välillä. Jos siniseltä ostat niin pyydä koko sarja (sieltä saa sarjana), mutta ne saattavat tarjota kappalehintaan...sarja on halvempi kun kappalehintaan ostettuna. Hinta on muistaakseni jotain 200-300€/sarja. En mene vannomaan, että muistan oikein hinnan.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2011, 10:37:59 kirjoittanut don »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 28.01.2011, 11:06:28 »
Hinta on tosiaan 20kpl paketissa ~200e joillakin tiskellä jopa vähän alle. Kappalehinta on päälle 20e, mutta tavallisesti on irronnut ~17e nurkissa.
Poissa hengaaV70R
« Vastaus #3 : 28.01.2011, 11:09:21 »
eii kukaa sattus sarjan osanumeroa tietämään? :()
Poissa j_tapio
« Vastaus #4 : 28.01.2011, 11:14:28 »
270866
Poissa hengaaV70R
« Vastaus #5 : 28.01.2011, 11:30:54 »
kiiitäään :)
Poissa hengaaV70R
« Vastaus #6 : 28.01.2011, 12:09:18 »
yks kysymys viel onks Ärris samat nostajat ku esim 2.5l vaparis?
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 28.01.2011, 12:21:15 »
Jos puhutaan ´99 vanhemmista koneista niin kaikissa on samat.
Poissa hengaaV70R
« Vastaus #8 : 29.01.2011, 01:53:55 »
toi mun o 98 mut motti koodi o B5234T4 tai Moottori: B 5234 FT+  kW: 184 vakiona.. niin en sit varma onko uudempaa vai vanhempaa :/ Rekisteröity: 28.01.1998
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 01:56:01 kirjoittanut hengaaV70R »
« Vastaus #9 : 29.01.2011, 08:38:03 »
vanhempaa. sama motti kun 850R:ssä eli vm96. Ainoastaan turbo on eri.
Poissa hengaaV70R
« Vastaus #10 : 29.01.2011, 13:43:40 »
eli sillo 270866 täl nimerol saan nostajat kaikki 20kpl? :) oli muute vähä eroo :D rekkaril katto sinisel kpl 19.5€ ja postil laitoin et saako sarjaa vai onko vaa eriksee saatavilla niin tuli viestii et eriksee vaa... tol varaosanumerol makso 211€
Poissa Justus
« Vastaus #11 : 30.01.2011, 12:32:31 »
Mullekin tuputettiin erikseen, kun kyselin aikoinaan 960:een, ostin sit edullisesti ne alkuperäiset FCP:ltä.
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #12 : 30.01.2011, 12:42:27 »
kylmänakutus voi menna kokonaan pois jos vaihtaa öljyt vähän paksumpaan.
(toiminut minulla ja parilla muulla tutulla.)
mulla 10-40 on toimi paremmmin kun 0-40 öljyt.
jopa 5-40 öljy voi aiheuttaa nakuttamista kylmäkäynnistyksellä.
tekisin itse tätä toimepidettä ensin.
Poissa ZuluR
« Vastaus #13 : 30.01.2011, 12:48:10 »
Saamieni tietojeni mukaan. T-5r koneessa on ainakin kalliimmat nostajat
Ja 850R koneessa vielä arvokkaammat.
eli jotain suntaan.
vapaari - t-5 20€
t-5r 24€
850R 28€
Itse epäilen että ärrissä on tiukempi jousi tai jotain.
(mutta nämä tiedot on "vedetty" mun muistista mikä ei aina ole 100% luotettava ;) eli ne muuttuu faktaksi vasta kun tieto on vahvistettu)
-K
« Vastaus #14 : 30.01.2011, 13:39:43 »
eli jotain suntaan.
vapaari - t-5 20€
t-5r 24€
850R 28€
-K
Ainakin vadis antaa aina saman koodin tuolle servicekitille vaikka vaihtelee koneiksi B5423T4, B5423FT tai B5423T5.
