Volvo V70R ja outo anturi
  • 15 Vastauksia
  • 8696 Lukukerrat
Poissa Rahtari84
« : 28.01.2011, 08:24:16 »
Elikkäs tuossa alhaalla on linkki varaosahaku sivulle jossa kyseinen musta anturi on kuvassa kun en muuten osannu kuvaa laittaa  :idiot2:. Siksi kysyn asiaa että mikä anturi tuo on kun omassa R vollessa tuollainen on mutta siihen ei mene kuin sähköjohto. Että pitäskö noihin päihin mennä letkuja kun näyttäs ainakin sille että pitäs?.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5094917
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Masked Jackal
Vs: Volvo V70R ja outo anturi
« Vastaus #1 : 28.01.2011, 09:20:35 »
Toi on kyllä turbonsäätöventtiili. Se, että miksi omassasi siihen ei tule mitään letkuja...tjaa-a. Näkemättä voisin veikata, että onkohan autoon mahdollisesti tehty jotain teknisiä muutoksia ahtopaineen säätely, että ko. aparaatti olisi siksi kytketty ns. pelistä pois?
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 28.01.2011, 10:40:49 »
tsekkaappa onko kompurapesältä hukkaportille tulevassa letkussa jonkin näköinen venttiili, (esim. sininen jossa lukee turbosmart)
ja jos autossasi on ahtopainemittari niin paljoko se näyttää suurimmillaan?
Poissa Rahtari84
« Vastaus #3 : 28.01.2011, 12:54:10 »
Jep siinä on tialin ahtopaineensäädin edellisen omistajan laittama. Melko varmasti sitten tuon takia kytketty pois käytöstä. On ahtomittari ja suurimmillaan 1.3Bar näyttää ja tyhjäkäynnillä -0.4
Poissa skebazu
« Vastaus #4 : 28.01.2011, 14:31:44 »
ok, eli tämänpä takia juuri tuo vakio säädin "ohitettu" mulla täysin sama juttu  O0
Poissa Make
« Vastaus #5 : 28.01.2011, 14:40:25 »
Jos autoon vaihdettu viritysohjelma ei tuosta säätimen ohittamisesta ole mitään hyötyä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Rahtari84
« Vastaus #6 : 28.01.2011, 15:49:24 »
Joo sekin on tehty BSR:n softalla.
Hyvä homma että tämäkin asia selvisi kiitän kaikkia vastanneita  :)
« Viimeksi muokattu: 28.01.2011, 15:53:24 kirjoittanut Rahtari84 »
Poissa Make
« Vastaus #7 : 28.01.2011, 16:34:19 »
Laita vaan letkut paikoilleen. Jos ei pelaa osta uusi venttiili siniseltä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
AUH
« Vastaus #8 : 28.01.2011, 18:52:03 »
Taitaa olla turha laittaa sitä alkuperäistä toimintaan jos moitteetta toimii tuo tämänhetkinen?! Itelle on kyllä tulossa uus tcv tiskiltä ku rupes lastun jälkeen oireilemaan ja mietin et laitan jonku ns bleed venttiilin siihen mutta kun hain ruåttista jakopään osia niin tilasin samalla uuden alkuperäisen säätimen ku oli aika samoissa hinnoissa mitä nuo säädettävät bleedit.
Poissa Make
« Vastaus #9 : 28.01.2011, 19:01:14 »
Halpa henkivakuutus koneelle.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
AUH
« Vastaus #10 : 28.01.2011, 21:26:15 »
Totta tuokin mitä Make tuossa sanoo. Mutta jos on luottavainen mieli ja muuten toimii niin ei tarvetta vaihtaa?
Poissa Make
« Vastaus #11 : 28.01.2011, 21:36:41 »
Varmaan toimii ei siinä mitään. Voi vaan toimia paremmin kun kaikki toimii suunnitellulla tavalla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
AUH
« Vastaus #12 : 28.01.2011, 22:02:37 »
eihän tuo bsr lastukaan oo mikään alkuperäis varuste ja voi toimia mukavammin kuin orkkis? No nää on taas näitä et toinen tykkää ja toinen ei?  :D
Poissa Make
« Vastaus #13 : 28.01.2011, 22:24:04 »
Tarkoitin kyllä että ei voi toimi siten kuten BSR:n ohjelmassaan tarkoittanut.
Mitä tuossa enää kyselmään kun antaa mennä vaan jos paikat kestää ja kone on nipussa...
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Rahtari84
« Vastaus #14 : 28.01.2011, 22:48:08 »
Ajattelin huomenna kokeilla tuota omaa orkkista että miten se toimii. Mitä tuossa kattelin niin ei ole iso homma muuttaa orkkikselle. Mikäli pelittää samanlailla orkkiksella niin se jää käyttöön. Ja ompahan helpompi laittaa vaihdossa menemään kun ei näytä hirveän viritetyltä  :D
