740 vm:90 2,3F letku ilmanputsarissa?
  • 27 Vastauksia
  • 13016 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« : 28.01.2011, 15:31:17 »
Se semmonen nääs mikä on ilmanputsarin kopan kannessa. Mikä se on? Koneen käydessä siinä on ainakin alipaine päällänsä. Kysymys vaan heräsi siitä että jos laittaa vapaavirtsa suatimen tohon värkkiin niin mihin kannattais johtaa tuo pletku? Vai toimiiko ihan vaan sillai että laittaa pienen suotimen siihen pletkuttimeen? Se letku menee johonkin venttiilin näköseen värkkiin imusarjan alle.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 11:28:14 kirjoittanut hespa »
960 2,5 STW.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: 740 vm:90 2,3F letku ilmanputsarissa?
« Vastaus #1 : 29.01.2011, 11:28:39 »
Eikö kukaan tiiä???
960 2,5 STW.
« Vastaus #2 : 29.01.2011, 11:38:08 »
Se on tyhjäkäyntiventtiilin letku. Tyhjäkäynnin säätö toimii tässä niin että kaasuläppä on kiinni ja kaikki ilma ohjataan tuon kautta kaasuläpän ohitse ja venttiiliä valvoo ohjausyksikkö.
Laita se latku vapaavirtaussuodattimen ja ilmamassamittarin väliin kuten on alkuperäisenäkin. Pidä huoli muuten että tuning suodattimesi on laadukas ettei pääse pölyä ilmamassamittariin jonka jälkeen on 50-250€ lasku kun ostat uutta tai vähintään joudut putsailemaan sitä mutta se ei ole enää niin pitkäikäinen kuin ennen. ;)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 29.01.2011, 11:44:34 »
DOODII!!!! Kiitoksia infosta. Niinkun se on nyt siis se letku ennen IMM:mää niin voiskohan sen siis laittaa imuletkuun vähän ennen kaasuläppää kun siinä on joku letkulähtö joka on tulpattu jo tehtaalla?
960 2,5 STW.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 29.01.2011, 11:54:56 »
Ei ole tyhjäkäyntimotorin letku kyllä ennen IMM:ää.. mikä lie? Saatko laitettua kuvaa tuosta vehkeestä?
Eihän tuo pulsairin letku ole? Minne se menee?
Niin ja miksi vaparia tunkemaan? Lisähevosia sillä et saa, ainoastaan imuääniä ja tuhottua IMM:n
E: tarkoittanet tätä letkulähtöä?
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/kuih.jpg
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 12:03:03 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 29.01.2011, 12:16:12 »
Juurikin tuohon nippaan se letku menee. Ja toinen pää on imusarjan alla sijaitsevassa alumiini mötikässä. Siitä mötistä lähtee imusarjaan yks letku ja yks letku menee johonkin? Ei oikein nää. Ja siinä letkun päässä tosiaan on ihan kohtalaisen kova imu ainakin tyhjäkäynnillä. Ja viitatakseni tuohon kommenttiin että hyvä ilmanputsari pitää olla niin tää on Pipercrossin vaahtomuovi päällysteinen ja sisällä rosteriverkko. Pitäis kai olla ihan laatu kamaa. Juu eihän sillä mitään hevosia tehdä vaan ihan niitä imu-ääniä vaan ja pientä konehuoneen somistelua. Muija sisustaa kotona ja minä konehuoneessa.     ;)
960 2,5 STW.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 29.01.2011, 12:34:30 »
Siis tämmöstä näkymää. Eikä siitä motista lähekkään kahta letkua vaan se olikin johtosarja mikä tulee siihen möttiin ja se letku tosiaan menee imusarjan keskelle kylmä-käynti suuttimen viereen.
960 2,5 STW.
« Vastaus #7 : 29.01.2011, 14:42:03 »
http://img247.imageshack.us/img247/2240/b230fbi4.jpg
Tässä kuvassa letku menee tuosta ilmanputsarilta tyhjäkäyntimotoriin ;)
« Vastaus #8 : 29.01.2011, 14:43:18 »
Heei muuten. Toisessa kuvassa on regina ja toisessa on lh2.4 ;)
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 29.01.2011, 16:10:17 »
Juurikin tämmönen letkusysteemi mikä tässä yllä olevassa kuvassa on myös. Ja se taitaa tosiaan olla tuo tyhjäkäynti venttiili kun oikein vaivasin taas nuita harmaita pikku nystyröitäni kallon pohjasta. Eli taidan laittaa vaan ihan oman pikku suotimen sille koska samaa ilmaahan tuo pikku letku hengittelee kun moottorikin. Elikkäs ulko-ilmaa.    :)    Kiitoksia osaa ottaneille!!!
960 2,5 STW.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #10 : 29.01.2011, 20:12:48 »
Jees tyhjäkäyntimotorillehan tuo näyttäisi menevän, näköjään nuita on kahta mallia toinen ottaa putsarista ennen IMM ja toinen kaasuläpän ja IMM välistä..
Kotkot
hevonen
« Vastaus #11 : 29.01.2011, 22:22:52 »
Varmaan tuo 2.2 ottaa putsarikotelosta kun ei piittaa mitatusta ilmasta?  Dountnou...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 29.01.2011, 22:27:45 »
Kyllä vm. 90 pitäs jo 2.4 olla, samoin tuossa -89 oli 2.4 ja siinä otti läppä-IMM  ???
Kotkot
hevonen
« Vastaus #13 : 29.01.2011, 22:37:33 »
No sitte aika outo paikka tuolle letkulle jos ottaa mittaamatonta.
Ei oo noita ollut, tuntuu vaan oudolta.
Tuossa Huikkosterin kuvassa ei kyllä oo 2.4, joku regina tai joku, en noista niin tiiä. Tai sitte silimät harottaa ku väsyttää... Hyv. yöt.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2011, 22:52:13 kirjoittanut hevonen »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 29.01.2011, 22:44:27 »
Tuossa Huikkosterin kuvassa ei kyllä oo 2.4.
Jeep, reginahan se
Tuli muuten mieleen että eihän kysyjä ole erehtynyt IMM:stä? Näyttääkö "IMM" pistoke tuollaiselta kuin tuossa kuvassa?
Kotkot
