Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 831899 Lukukerrat
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #1185 : 15.01.2015, 18:28:10 »
Korjaamolta sitä päästölappua käytiin tähänkin ennakkoon hakemassa,mutta eipä testissä mennyt läpi.
Epäilyt kohdistuivat ekana kattiin,oli alkuperäisen näköinen,joten vaihtoon ja samalla happianturi.
Edellisessä katsastuksessa oli päästöt niukasti alle ohjearvojen.
Olisko viime vuoden ja tämän katsastuksen arvoja vertailtavaksi? Ja onko mitään muuta tehty välissä? :)
Poissa MattiK
« Vastaus #1186 : 15.01.2015, 21:56:38 »
Arvoja?                                     joutok.             yli 2000
31.12-12 (kats.)         Co pit.    0,22                 o,30
                                   Hc             68                  45
                                   Lambda                          1,010
                                   CO2        14,2                 14,80
                                   O2          1,29                 0,45
21.2-14                       Co pit.    0,29                 0,30
                                   Hc           91                     43
                                   Lambda                           1,02
                                   CO2        14,00                14,70
                                   O2           1,63                  0,79
8.1-15                        Co pit       0,00                  0,00    (korjaamon päästötodistus)
                                  Hc              0                      0
                                  Lambda    1,045                1,011
                                  CO2          14,2                  14,7
                                  O2             0,93                  0,23
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 06:26:06 kirjoittanut MattiK »
Poissa Dmies
« Vastaus #1187 : 16.01.2015, 02:04:23 »
                                   Hc             68                  45
                                   Lambda                          1,010
                                   CO2        14,2                 14,80
                                   O2          1,29                 0,45
                                   Hc           91                     43
                                   Lambda                           1,02
                                   CO2        14,00                14,70
                                   O2           1,63                  0,79
                                  Hc              0                      0
                                  Lambda    1,045                1,011
                                  CO2          14,2                  14,7
                                  O2             0,93                  0,23
Muistatko mitä Co pit ja hc oli 8.1-15 jos olit katsomassa mittausta ?  en ainakaan hoksaa arvoissa muuta vikaa, kun Co pit on korotetulla käynnillä ihan rajoilla ja yhdessä toyota tekniikka infossa on mainittu, että katalysaattorilla varustetun auton happiarvo tulisi olla alle 0,3% muualla en ole kyllä tähän arvoon törmännyt.
Poissa MattiK
« Vastaus #1188 : 16.01.2015, 06:31:47 »
Olin korjaamolla..jokin arvo oli yli 2000 kierrosalueella pielessä,ei laskeutunut ohjearvoihin vaikka kuinka konetta kierrätti.
Oliko O2 vai jokin muu???
CO ja Hc:sta ei mitään muistikuvaa.
Poissa Dmies
« Vastaus #1189 : 16.01.2015, 13:46:35 »
Jäännöshappipitoisuus yli 5 % eli O2, jos järjestelmässä ei ole ilmapumppua on hylätty.
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #1190 : 16.01.2015, 15:17:08 »
Helppoa kuin heinänteko. Luotettava sotaratsu 940 -92 jatkaa viel puhdasta sarjaa mitä minulla ollut vajaat 7 vuotta.. Eilen käyty hakee taas vuos ajoaikaa.  Mulla taitaa olla viel nuo katti ja lambda alkuperäiset. Itse olen aina käynyt korjaamolt päästömittauksen ennen katsastusta. Tietää jotta ainakin se on ok.
Itselläkin jo seitsemättä vuotta putkeen 240 -88 (391 000)km on pitänyt piikin pellin toisella puolella. Trafin historian mukaan vuosina 2006-2015 hylätty kahdesti. Harmi kun ei näe sen kauvemmaksi historiaa.
Nyt vähän jänskätti kun 30tuhatta oli tullu mittariin viime katsastuksen jälkeen. Kovalaisella hyvä palvelu, 41e päästötestin kanssa. B200K Co 2 HC ppm 260 o2 0.22 CO2 12.0
Läpi tietysti meni ja huomautuksitta  :)
« Viimeksi muokattu: 16.01.2015, 15:19:55 kirjoittanut Panssarivaunu »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1191 : 16.01.2015, 16:59:28 »
Hyi saasta että käy paksulla.  :buck2:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1192 : 16.01.2015, 17:26:18 »
B200K:n säätöarvo hiilimonoksidin osalta on tuo 2.0... :P
Jäitä housuun!
Poissa TOK
« Vastaus #1193 : 16.01.2015, 20:18:59 »
Sama vanhoissa keljujettipervoissa. Mutta ei niitä ole ekoihmeeksi kukaan sanonutkaan  :D
Mutta joo, hiilidioksidipäästöthän tuossa on pienet kun hiili tulee palamattomana läpi  ::)
Sitä mä siis vaan että jo 20 vuotta vanhatkin autot käy sata kertaa puhtaammin. Noita beekakssataakarstoja kun olis kaupungit täynnä niin sais hengitysilmaa imeä pillillä.
« Vastaus #1194 : 16.01.2015, 22:11:19 »
Kukaan ei ton perässä halua ajaa, haisee siis tuo 92 oktaaninen :2funny:
« Vastaus #1195 : 17.01.2015, 00:36:26 »
Möhkön otteeseen leima tuli perjantaina 16.01.2015 jälkitarkastuksessa.
Ihan kirjaimellisesti tuli leima rekisteriotteeseen, koska trafin tietojärjestelmä oli kaatunut, ja uutta otetta ei saanut heti tulostettua,
niin ehdottivat, että laittavat leimaisimella ja mustekyllä vanhaan 1. osaan hyväksytyn, ja uusi rekisteriote tulee postissa.
Jälkitarkastuksen syy oli ruostevaurio etuakselipalkissa (jonka vaihdoin sitten ehjään).
Päästöt:
Tyhjäkäynti:
CO% 0,02
CO2  14,70
HC ppm 24
O2 0,70
Kierroksilla:
CO% 0,12
CO2 14,90
HC ppm 60
O2 0,50
Lambda 1,014
Katalysaattori oli päästöjä otettaessa 2 päivää pakokaasuja päästänyt läpi, ja lambda-anturi noin 6 kk vanha.
Pakoputki vuoti hieman pakosarjasta ja katalysaattorin jälkeen.
Parhaat päästöt, mitä olen mittauksessa tuosta 745:sta saanut.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1196 : 27.01.2015, 15:13:12 »
Onpahan katsastusuutinen
Lainaus
Hymyilevä katsastusmies säikäyttää
  :2funny:
V90-19 T8
Poissa Dmies
« Vastaus #1197 : 27.01.2015, 16:10:56 »
korjausoppaan mukaan ohjearvo 1.5. tarkastusarvo 1,0-2,5. tosin itsekkin säädin lähelle 2 :D :D
Poissa eetukka
« Vastaus #1198 : 27.01.2015, 17:19:52 »
Ysille taas leima ilman moitteita O0
Nelikymppiin jarruletkun vaihdon jälkeen V:>
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1199 : 30.01.2015, 15:51:31 »
Tämä vois varmaan olla oikea aihe mun probleemalle. Kellään kokemuksia Plus -katsastuksesta Tampereelta ta Pirkkalasta? Halpaa näyttäis ainakin olevan, mutta mites muuten palvelu pelaa?
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
