Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 831922 Lukukerrat
Poissa Panssarivaunu
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #1215 : 13.02.2015, 16:35:44 »
Volvo S80 katsastettu ensimmäisenä mahdollisena päivänä, eli rekisteröity 12.6.
Kolmannen kerran peräkkäin ensimmäisellä läpi. Ja kolmannen kerran siis edes katsastin tuota.
OBD ok.
CO% 0, HC ppm 1, O2 0,11, CO2 10,3, Lambda 1,005. Jos sain selvää noista erittäin epäselvistä kirjoituksista.
Iskarit EV 67 / EO 65 / TV 74 / TO 72.
Taas vuosi (ja neljä kuukautta) kovaa ajoa...
Katsastitko Kovalaisella? Siellä aina tulee noi päästölukemat varsin epäselvästi  :D
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #1216 : 13.02.2015, 21:10:40 »
No joo, kyllä, juuri siellä.
Mulle ihan sama onko päästölukemat ja/tai merkinnät epäselvät kunhan on hyväksytyt...
Tai ei aivan, näkeehän noistakin että onko kone säädöissään.
Katsuri muuten sanoi tuon pakoputken kannattimen poikkimenemisen olevan Volvojen tyyppivian.
Mutta ei siis kovin vakava vika ole, putki on silti tukevasti kiinni toispuoleisenakin.
Poissa jusbe
  • 164 -72, 850 T-5R,
« Vastaus #1217 : 15.02.2015, 22:02:21 »
Ainoa että noitten lukemien perusteella mittarin kalibrointi on aivan metsässä  :idiot2:
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #1218 : 15.02.2015, 22:27:05 »
2014: Tyhjäkäynnillä = CO 0,00; HC ppm 3; O2 0,02; CO2 15,2
                  2000 rpm = CO 0,04; HC ppm 8; O2 0,04; CO2 15,8
2015:                           CO 0,       HC ppm 1, O2 0,11,  CO2 10,3, Lambda 1,005. (paperiin ei olut merkitty että millä kierroksilla)
2014: Iskarit EV 68, EO 67, TV 74, OT 74.
2015: Iskarit EV 67, EO 65, TV 74 ,OT 72.
Oli jo vuosi sitten?
Poissa jusbe
« Vastaus #1219 : 15.02.2015, 22:50:58 »
Viime vuoden arvot on ihan järkevät. Tuo tämän vuoden Co2 arvosta näkee että mittarin kalibrointi on pielessä. O2+lambda+Co2 pitäisi olla about 17 pintaan..toi 2015 lukemat on yli 2000rpm koska obd-autossa ei tarvitse ottaa joutokäynnillä lukemia. Mutta tosiaan autossa ei mitään vikaa ole, pisti vaan silmään noi arvot, voi olla vaikka näppäily/kirjausvirhekkin
« Viimeksi muokattu: 15.02.2015, 23:01:47 kirjoittanut jusbe »
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #1220 : 16.02.2015, 10:57:52 »
Ok, nytpä tiedän tuonkin...
Numerot käsinkirjoitettuna lapussa olivat ERITTÄIN epäselvät, nuo kirjoittamani lukemat ovat minun tulkintani noista hieroglyfeistä.
hevepe
« Vastaus #1221 : 19.02.2015, 13:12:13 »
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015, 10:48:46 kirjoittanut hevepe »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #1222 : 19.02.2015, 14:59:20 »
Lahna turbo katsastettu moitteetta  *taavih->
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #1223 : 23.02.2015, 12:45:07 »
Hylky tuli seisontajarrusta. Oikealla puolella ero 78% (sallittu70%)... "pienellä säädöllä korjaantuu" oli kuulemma sanonut katsastaja.
Viime kesänä vaihdettu uudet satulat ja palat. Pitäisikö tuota jarruvaijeria lähtee kiristämään?
Volvo S40 2001
Volvo S40/V40
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #1224 : 23.02.2015, 13:13:06 »
Volvo S40 2001
Käytä rumpu auki varmuuden vuoksi, kiristäminen vetää toisen puörän lukkoon.
« Vastaus #1225 : 23.02.2015, 13:19:22 »
Mikäs rumpu siellä on? Vailerihan vaikuttaa mäntiin.
Liikkuuko linkku kunnolla esim? Se voi jumittaa.
E: vai onko uudemmissa erilaiset takajarrut kun vanhemmissa?
« Viimeksi muokattu: 23.02.2015, 13:21:02 kirjoittanut pomo »
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #1226 : 23.02.2015, 13:27:14 »
Samanlainen kaikissa tuolla vaijerilla oleva
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
« Vastaus #1227 : 23.02.2015, 13:41:27 »
Onko -98 erilainen vs -01? Mulla kun ei ole kokemusta noista uudemmista.
Mieltäny että kaikissa on kuitenkin Mitsun jarrut.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1228 : 23.02.2015, 13:47:38 »
Volvo S40 2001
vaihdat jarruvaijerin, näissä on automaatti kiristys vaijereille. ja jos on uudet satulat niin ei ole muuta mahdollista vika paikkaa... itse pistin omaan uudetvaijerit ja alkuperäiset pasjat satulat säätyivät oikein parin nykäisyn jälkeen ja ero oli 0 katsastuksessa.
YouTube
Poissa N1ks
« Vastaus #1229 : 23.02.2015, 14:17:48 »
Takapääs on samat kilkkeet sinne -04 asti ja etupääs tais olla mitsunka päittäin sopivat satulat esim (carisma) Eipä noille takasatuloille paljoo mitää kannata tehdä muuta ku vaihtaa uuden tilalle ja vaijerit kuntoo  ;D vertailin viel äsken motonetin sivuilt
F11 525da -11
Entiset:
