Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 833954 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #810 : 23.10.2013, 21:25:33 »
Lahas siis tasasesti. :D Itelläki käynny joskus niin että nopeesti säätäny ja 0% erolla. :)
Samaa sanoi työkaveri.
Muutaman kerran säädin, kun jarrukenkä ei ottanut yhtään kiinni rumpuun, tämän jälkeen kun polkaisi seisontajarrua kunnolla ei toisen puolen pyörä lukittunut hiekalla ja poljin painui syvälle.
Pakko oli kiristää niin paljon, että laahas jonkin verran mutta käsin pystyi pyörittämään pyörää helposti.
Ajattelin että laahatkoon vähän niin kyllä ne asettuu ja herkistyy.
En tiedä, kyseessä kun on uudet kengät niin muotoutuuko jonka jälkeen alkaa ottamaan paremmin?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #811 : 24.10.2013, 19:50:49 »
Koulutaksi sai sit leiman. Ainoa merkintä oli sivulasien (etu) tummennukset.
V60 T8 -19
Poissa ebeli
« Vastaus #812 : 27.10.2013, 19:24:47 »
onko katsurilla sanottavaa paskasta kardaanin tukikumista ?
Poissa Villy
« Vastaus #813 : 27.10.2013, 21:10:53 »
Ainaki mun edellisessä mersussa tuli sanomista tuosta, jossen väärin muista niin taisi kehotus olla vaan
744 GL B230A -85 --> W201 190E m102 -90 --> 855 fwd B5254T -97 --> 740 GLT B234F -90 --> 944 B230FT -93 & 945 GL B200F (varaosiksi)
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #814 : 27.10.2013, 23:49:26 »
Jos mua tarkoitit niin ei ollut sanomista. Kumi on tietääkseni muutenkin ehjä.
V60 T8 -19
« Vastaus #815 : 30.10.2013, 17:31:35 »
Nyt on lankussa leimaa tammikuuhun 2015 8) Eikä tullu mitään sanomista :)
Poissa Ama64
« Vastaus #816 : 31.10.2013, 13:12:54 »
Amazon -64 juuri katsastettu, ensimmäisenä vuosikatsastuspäivänä.
Pikkasen oli etujarruissa (rummut) eroa, mutta vielä mahtui 30%:n säännön sisään. Muuten ei huomauttamista.
Eli ensi sykynä sitten vietetään Aman 50v juhlia leiman kera  :)
Nyt voikin antaa vanhuksen rauhassa lepäillä kevääseen asti  *nuqquun->
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #817 : 01.11.2013, 15:30:52 »
Kävin näyttämässä, käppäristä pomppas vasen puoli aivan nolla. savut oli 0.77. Etujarrulevyt siinäjasiinä, mutta kelpas, maininnalla, vaihda joskus. :hello:
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #818 : 01.11.2013, 15:41:31 »
Edessä alatukivarren kiinnitys välyksellinen. Kolisi aika pahasti siinä "vempuslaitteessa" nosturilla, ja hyvin näki väljyyden versus toinen puoli että ihan oikeutettu tuomio oli. Vitut¤utti toki silti.  :'(  Huoltokirjasta löytyi vanha maininta 4 vuoden takaa, että toisella puolella käsijarruvaijeri jumittaa ja olisi vaihdettava, käsijarrussa  oli eroja huimat 3%.  :juhau:
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #819 : 04.11.2013, 18:01:47 »
242:nen laakista läpi, taas. S* ajoa huoletta 2014 vuoden viimeiseen päivään. :sundaydriver:
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #820 : 04.11.2013, 18:21:32 »
531tkm tällä hetkellä :D Ja matka vaan jatkuu vielä seuraavaan hihnanvaihtoon asti.
Poissa Tiiliseiska
« Vastaus #821 : 12.11.2013, 21:47:43 »
"Laho kakka" 744 Vm -87
Mitkä paikat kannattaa tutkia konttorille alustan kutkuttelun lisäksi? Voisin sanoa vaikka sen verran että seissyt +-2v 5 vuotta.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2013, 21:51:13 kirjoittanut Tiiliseiska »
760, 760, 960.
Poissa Rahko_s
« Vastaus #822 : 12.11.2013, 22:27:58 »
Jos on tuulilasissa ja etusivulaseissa tullut merkintä siitä, että etusivulaseissa on tummenukset niin meneekö läpi vielä seuraavalla kerralla?
V70 2,5T AWD -06
Ex-S40 T4 -03
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #823 : 12.11.2013, 22:32:24 »
Mulla oli yhessä seiskassa huomautus tuulilasista ja pelkäsin just et tuleeko hylky kun oli jo huomautus. No, ei tullut mitään koko lasista tai koko autosta  :D
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa T-T
« Vastaus #824 : 20.11.2013, 17:20:42 »
Tänään käyty hakemassa leima vuodeksi etiäpäin. 44 egee kustansi koko show (toki kalliimpi ilman alennuksia), kallistunu hitusen katastushinnat täällä Karjalan kunnailla... :)
