Volvon katsastus
  • 2316 Vastauksia
  • 835618 Lukukerrat
Poissa KalleKyy
Vs: Volvon katsastus
« Vastaus #765 : 08.08.2013, 23:00:33 »
Maanantaina sai kasipätkäkin tuoreen leiman papereihin jälkinäytöllä. Samalla merkittiin alustasarja otteeseen.
Ekan kerran sitä leimalla käytin ja heti pomppasi koiranluusta ja takaiskarin kiinnityksestä. Ei kelvannut, että iskarin mutteri oli vain parilla kierteellä ja bilteman koiranluu oli väljistynyt 28tkm:n jälkeen.
Poissa jepajee
« Vastaus #766 : 25.08.2013, 00:01:49 »
Eilen käytin merikonttia leimalla ja muuten meni hyvin muutamia palaneita polttimoita huomioon ottamatta. Mutta kun lyötiin letku pakoputkeen niin kaskummaa... HC, CO ja CO2 niin koholla että katsuri oli lyöny punasen lapun tuulilasiin jos en olis tajunnu vedota omaan ammttitaitoon ja käynnissä olevaan asepalvelukseen. Aika mystistä ku viime vuona päästöt oli kuitenkin uuden auton luokkaa.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #767 : 28.08.2013, 14:48:25 »
Veikkaan että vain CO ja HC oli koholla :juhau:
Millaisia arvoja sieltä tuli...?
Poissa AnttiR
« Vastaus #768 : 30.08.2013, 21:55:59 »
Huomasin tuossa uudessa tulokkaassa että siinä on lokakuun lopulla menossa leima umpeen ja tänään meinasin että haen vikalistan niin meni heittämällä läpi  :o
Ainoa mistä tuli korjauskehotus oli rekisterikilven valot.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa jepajee
« Vastaus #769 : 31.08.2013, 23:04:31 »
Juu CO ja HC oli kohollaan. CO oli tyhjäkäinnillä 6,12 ja kierroksilla 6,3 ja HC tyhjäkäynnillä 179 ja kierroksilla 167. Sekä lambda oli 0,79. Mutta tännään asensin PLX:n nii lambda saatiin kohilleen, oli vanha anturi totaali tukossa.
855_T5R
« Vastaus #770 : 04.09.2013, 07:06:39 »
Itsellä tuli hylky katsastuksessa päästöistä ku katsuri hokas ettei ysin putkisto ollu e hyväksytty... ja toinen maininta oli että "simonssi ole ikinå tehnyt yhtään e hyväksyttyä äänen vaimenninta" ja erikseen kirjotti vikalistaan että hylky vielä äänitasosta.. jaa tukitusta dumpin haarasta vedoten ensimmäiseen päästövittuiluun ja lisäs ton ehyväksymättömän pakpputken perään vielä et "moottoria muutettu"
Että aika tarkkaa oli kyllä.. vaan onneksi alusta&jarrut& pohja mitään sanottavaa..
Nii ja jenkki kulmavalot lähettää vääränväristä valoa ja siitä maininta vikalistaan..
Poissa Terhonaattori
« Vastaus #771 : 05.09.2013, 21:28:20 »
240:n käytin kerranki leimalla etten kattonu muutakin päästöt ja jarrut ajoin dynossa, eihän sieltä sitten muuta löytynyt kun yks reikä helmasta. Edes levitetyistä pellivanteista ei sanonu mitään! Reikä hitsuuteltu umpeen ja nyt saa taas ajella ens vuoden loppupuolelle :)
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Volvo745D
« Vastaus #772 : 15.09.2013, 22:53:27 »
Onkos kukaan käyttäny leimalla sellasia tapauksia niinku itellä deekussa ei oo yhtää vaimentajaa putkessa että liekkö mökätaso liia yläällä? Vai täytyskö joku vaimennin keksiä siihe perään?
ja ediittiä kun unohtu: Mites suhtautuvat xenon valoihin, omilla pitkillä on ja lisäpitkillä kenonit, lisäpitkät meinasin heittää pois ettei tartte niitä alkaa suuntailee.. 35wattiset ja 5000k, eli ei mitenkää sinisetkää sävyltään..
Poissa ebeli
« Vastaus #773 : 16.09.2013, 10:41:37 »
Itelläki pitäs d24tic leimata 30.9 mennessä , putkessa pelkkä katti tais olla , äänet ei ollenkaan kovat mitäs katsurit sanoo EGR tukkimisesta ja hukkaportin letkun tukkimisesta , syötöt vaan ajattelin laskee leimalle ja vähän karstoja polttaa.
Poissa ton_1
« Vastaus #774 : 16.09.2013, 10:53:12 »
960 käytetty konttorilla vuoden seisomisen jälkeen.no läpi ei menny mut korjaus listaan tuli merkintä vain toisesta nivomatista.mutta onneksi foorumilta löytyi kelpo nivo.keskiviikkona uudellen yrittää tuoretta leimaa :D
Poissa TwistOla
« Vastaus #775 : 16.09.2013, 16:13:35 »
Käytin äsken Kartanoa konttorilla ja hyväksytyksi tuli ilman minkäänlaisia huomautuksia  :) Inssi kehui vaan kovasti ajokin hyvää kuntoa; päästötkin kuin uutena.
Poissa pekka256
« Vastaus #776 : 18.09.2013, 11:19:40 »
Lappuun tuli juuri leima huomautuksitta  :) . Sama linja näkyy jatkuvan kuin edellisessä -89 745:ssa, sen katsastin 5 kertaa huomatuksitta.. Nyt tämä "uusi" -91 745 jatkaa perinteitä, ainakin siihen pyritään, että vehkeet on kunnossa  ELK . Ajoaikaa 1v. 4kk.
242 DL -80, 745 B200F -90, V70 2,5 D -00, 745 B200E -89, 745 B230F -91, V70 2.4D Summum -08..
Poissa ebeli
« Vastaus #777 : 20.09.2013, 08:42:25 »
Saapiko katsastuksessa olla jälkiasennetut äärivalot sivulla ? Oranssit ois tarkotus laittaa puskurien kylkiin eteen ja taakse.
http://www.nettiauto.com/volvo/740/5703264 , tuommoset ois tarkotus ja kytkeä parkkeihin. 940 siis kyseessä.
Volvo745D
« Vastaus #778 : 20.09.2013, 15:17:22 »
Leima lapussa, tyhjällä katilla ja ilman mitää vaimentimia. Ei ees huomauttanu moisesta. Raidetangonpää piti käyä vaihtaa ja uusintanäytille niin meni ilman mitää ylimääräsiä kustannuksia. Eli hyvin menny :) Savulapun kun kävi jo aamulla hakkee pajalta niin tuli kerralla ilman säätämisiä oikee ;)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #779 : 20.09.2013, 18:41:16 »
Äärivaloja et saa laittaa, mutta sivuvalot saat :juhau:
Valoissa pitää olla SM1 tai SM2 hyväksyntä jotta ovat lailliset sivuvalot...
