2-din soittimet
  • 447 Vastauksia
  • 267253 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #195 : 08.12.2013, 21:49:33 »
Tekisi mieli vaihtaa tuon S70 -99 vakio 2-din kokoinen soitin nykyaikaisempaan ja olen miettinyt, että laittaisin sellaisen ISO-liittimellä olevan 1-din soittimen.
Saako jostain vielä ostettua sellaisia muutoskappaleita, että soittimen paikan saa muutettua 1din-paikaksi ja tuleeko alkuperäisten johtojen kanssa mitään ongelmia vai saako siihen ostettua myös muutoskappaleen Volvo-johdot->ISO-liitin?
Tarvitset romulokeron ja adapterin johtoihin
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #196 : 09.12.2013, 09:47:10 »
Liittimen saa melkein jokaisesta kaupasta, joka vaan myy hifijuttuja. S70 ei tarvi mitään sovitinta, vaan 1din soitin menee alkuperäiselle paikalle, mutta lokeron joudut tietysti ostamaan siihen tyhjäksi jäävään koloon.
E: Ois tietysti voinu lukea viimeisen sivun... Laitetaan aamun piikkiin.
Showroom
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #197 : 15.12.2013, 15:02:59 »
Onko kukaan laittanut 2din soitinta 740/940 malliin tai onko jossain kenties keskustelua aiheesta?
Lähinnä kiinnostaa millaisella työllä ja särkemisellä tuollaisen siihen vakio paikalle saa ängettyä?
144
145
945
855
Poissa Jortsi
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #198 : 15.12.2013, 17:09:13 »
Isän 940 on vaihdettu 1din ja sen allahan on perus romulokero. Meniskö 2din sen soittimen ja lokeron välisen kiskon poistamalla? Eli sama homma, mikä esim V70n Volvon originaali asennuskehykseen pitää tehdä.
Showroom
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #199 : 15.12.2013, 17:22:06 »
Mullakin on seiskassa 2DIN soitin. Se 1DIN paikan pohjan sahasin irti ja sain mahdutettua 2DINisen soittimen paikalleen, pitäis vielä keretä viimeistelemään se työ. Just ja just mahtuu olemaan siinä, ettei ota sulakkeisiin/releisiin kiinni, että se romulokero jää turhaksi.
Poissa Hietamies
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #200 : 15.12.2013, 19:11:41 »
780 osilla saa laitettua.
http://forum.7900klubben.se/viewtopic.php?f=24&t=72049
Poissa ässäarpa
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #201 : 15.12.2013, 20:19:08 »
Kiitos paljon, juuri tälläistä ohjetta etsinkin.
10p. ja papukaijamerkki sulle.  P>
Ei muutakuin 780 osia metsästämään.. Jostain..
144
145
945
855
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #202 : 15.12.2013, 22:20:04 »
Onko muilla ollu minkäänlaista ongelmaa tuon Autoviihteen soittimen radion kans? Usein kuulostaa siltä, niinku kanavat ois haettu vähän sinne päin, mutta taajuus on kuitenkin oikea. Antennissa tai sen (liitos)johdossa voi tietenki kans olla vikaa, mutta tuo liitospätkä ainakin tuntuu olevan ihan kunnolla kiinni. En oo jaksanu tutkailla tarkemmin, kun enimmäkseen kuuntelen muistikortilta musiikkia..
Kai teillä on kytketty virransyöttö tuolle auton antennille? Ei kyllä ilman sitä toimi kunnolla.
S60 2,4D ja V60
Poissa Hietamies
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #203 : 16.12.2013, 14:31:55 »
Kävinpä vielä sinisellä utelemassa. Lokerikon ja tupakansytyttimen peitelevyt ovat saatavilla, Isompaa peitelevyä ja valonohjainta ei enää toimiteta. Lokerikolle annettiin hinnaksi 88€ ja pienelle kannelle 17€. :hello:
Poissa Sawo
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #204 : 28.12.2013, 16:01:37 »
760 Volvoon vissiin menee himpun verran pienemmällä työllä? Kun siinähän on erilainen toi kojelauta. Like this http://blog.petaflop.de/wp-content/uploads/2007/02/volvo_760_gle_innenraum_dscn5241.jpg
Tuohon luulis menevän kun vaan poistaa ton soittimen alapuolella olevan lokeron? Kun näihinhän on uutenakin saanut noita 2-din soittimia?
Ja sitten vähän enemmän topicin asiaan, kellään kokemuksia noista halvemmista (max.300e) 2-din kosketusnäytöllisistä multimediasoittimista? Kenwoodin DDX3023 kiinnostais, kuten myös Pioneerin AVH-X2500BT. Kenwoodissa suurimpana plussana taitas olla, että saa näppäinvärin vaihdettua. Pioneerissa taas olis bluetooth, mutta näppäinväri on sininen ::)
Käytettynähän jotain Alpinen parempiakin mankkoja olis tarjolla varmasti, mutta uusihan olisi aina uusi.
Poissa JL
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #205 : 28.12.2013, 16:46:19 »
http://www.autostudio.fi/autohifi/auto-dvd-soittimet/2-din-dvd-soittimet/kenwood-ddx4023bt-2-din-a-v-autosoitin.html
Mulla on tollainen kapistus duunikikottimessa, mielestäni hakkaa esim. Pinskun halvemman version 6-0.
Löytyy BT yms. tarpeelliset / tarpeettomat.
...ja pyöritettävä volume-säätö  :pomo:
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #206 : 29.12.2013, 16:34:35 »
Ei nyt varsinaisesti ole soitin, mutta tuollainen 2DIN kosketusnäyttö tuli tilattua ja tarkoitus ruuvailla S90:een kiinni kunhan ehtii.
On ainoastaan kapasitiivinen ja natiiviresoluutio 800 x 480, mutta riittää loistavasti siihen tarkoitukseen mitä haen, eli audiokeskukseksi ja navin pyörittämiseen yms...
Laitekotelon sisään joku hyvä läppäri konttiin, ssd levyt, laadukas ulkoinen USB äänikortti ja gps mokkula kylkeen niin tuosta tulee kohtalaisen edullinen systeemi ominaisuuksiin nähden. Saa sitten ympättyä helposti kylkeen muutakin turhaa lelua kuten peruutuskameraa yms... jos haluaa.
Ensin suunittelin Mini-ITX systeemiä, mutta Sekokupu tuumasi notta laita läppäri ja tuohan on paljon fiksumpi, kun ovat valmiiksi tärinää kestäviä jne... ja huomattavasti tehokkuudeltaan parempia ja edullisempia kuin nuo Mini-ITX vehkeet.
Mapfactorin navisoftan ajattelin pistää pyörimään. http://www.mapfactor.com/en/
Tuolta tilasin. http://www.mo-co-so.com/
Täytyy kevään mittaan laittaa käyttökokeumuksia, kunhan ehtii systeemit jossain välissä rakentelemaan.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 16:39:51 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa ässäarpa
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #207 : 29.12.2013, 19:55:57 »
Itse ajattelin tuon DDX3023 ostaa, lähinnä hinta ja ominaisuudet kiihoittaa. Merkkikin on hyväksi todettu joten mielestäni soitin on todella kohtuullinen.
144
145
945
855
Poissa Tome-
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #208 : 29.12.2013, 22:35:50 »
Mulla on vähän samansuuntaisia ajatuksia, mutta ei ole vielä mitään hajua lopputuloksesta. :D Mietin että laitanko 2DIN soittimen vai kosketusnäytön ja sit tietokoneen + 1DIN soittimen kaveriksi. Tietokone tulee kasipätkään kummiskin, riippumatta muista toteutuksista. Eli tulee joko 2Din soitin + tietokone tai 1DIN soitin + 7"/2DIN kosketusnäyttö + tietokone ja todennäköisesti näytöt niskatukiin.
donnari
Vs: 2-din soittimet
« Vastaus #209 : 30.12.2013, 02:02:10 »
Miksi ei tablettia?jos 7"riittää niin nehän ei maksa enää paljo mitään,voi ripustella useammanki..
Tehoissa toki häviää kunnon läppärille,mutta elokuville,gps ym.riittää mainiosti.
